Трансформатор разогревать гвозди, вынимать из пластмассы
В сапожном деле применяется следующая приспособа для выдергивания гвоздей из каблуков. Щупы прислоняются к шляпке гвоздя (диаметр шляпки 3,5 мм, толщина 1, длина гвоздя 35, толщина 1,5). Подается напряжение с трансформатора. За 1 или несколько секунд гвоздь разогревается, его подцепляют за шляпку отверткой или крючечком и вытаскивают из пластмассы. На вторичную обмотку наматывают несколько витков толстого провода. От чего взять первичную обмотку или как рассчитать параметры?
supmener
Проще всего взять готовый транс, смотать с него вторичку, и намотать свою (там действительно несколько витков толстого провода надо). А первичку оставить, какая была.т чего взять первичную обмотку или как рассчитать параметры?
Любой накальный трансформатор.
Скажем, со старого лампового телевизора или приёмника. А если неизвестный трансформатор, намотайте на нём 10 витков, и замерьте на ней напряжение, от сюда и пляшите.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Буду мотать 3 витка. От телевизора не подходит, он перегревается.
supmener
Сварочный возьми. И вторичку шиной намотай - этот уж ТОЧНО не перегреется: у него работа в режиме "козы" - ШТАТНЫЙ режим.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Это разновидность провода, посмотреть можно здесь.
Тогда уж можно сварочным аппаратом гвозбы вынимать
Во первых сварочник мне не найти дешевый. А во вторых проводка квартирная.
supmener
Ну тогда грей паяльником(только мощный купи, ватт на 100, хотя бы).
А поболтать?
Импульсник типа "Момент" самое то
Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр, и дьявольски умен
А что это такое? То же сварочный аппарат?
supmener
Импульсный паяльник - это такой как Вам нужен трансформатор со всеми готовыми обмотками на трансформаторе и даже с ручкою и выключателем(типа пистолета с курком)!
А он тоже греет методом короткого замыкания или теплом?
supmener
Короткое замыкание для гвозде в обуви невозможно(если не хотите ковырять подошву изнутри и искать острие гвоздя)
А теперь серьезно: гвоздями крепят подошвы и каблуки(уже давно не применяется) из толстой кожи или резины. Всяческие пластмассовые клеют и прошивают(в том числе и резиновые). Набойки на каблуки прибивают гвоздиками, но гвоздики элементарно выдергиваются ручным инструментом и тема подогрева гвоздей как то не актуальна.
А поболтать?
Женские пластмассовые каблуки могут крепиться скобой или шурупом и гвоздями изнутри обуви через стельку. Это стандартное и распространенное крепление. Данный инструмент для вынимания гвоздей применяется многими обувщиками.
supmener
У сварочника ток больно большой - поплавятся все гвозди нафиг, и не только...1995kenny писал(а):Тогда уж можно сварочным аппаратом гвозбы вынимать
Я имел в виду именно ТРАНС сварочный (50Гц), но обмотку на него свою, специально для прогрева этих самых гвоздей, домотать, какую надо.
Что то не пойму, чем сварочный аппарат от сварочного трансформатора отличается. Естественно вторичную обмотку свою накину. Сварочник заводского изготовления наверное дорого стоит, даже с рук. А самоделки часто расчитаны на сельские условия с зацепкой за провода на крыше.
supmener
Ещё вариант - индукционный нагрев.
Или - тупо на несколько секунд в микроволновку, гарантированно все гвозди разогреет...
Идеи хорошие, жаль, что не имею не индукционного нагревателя, не микроволновки, проверить на практике. Тут еще такое дело, что гвозди надо разогревать по одному, потому что их надо подцеплять и вытягивать, пока горячие. Может эти идеи подошли бы для скобы, которой часто прибит коблук. Она намного масивнее и апарат для гвоздей ее не берет.
supmener
