Трансформатор разогревать гвозди, вынимать из пластмассы
Сообщение supmener »
В сапожном деле применяется следующая приспособа для выдергивания гвоздей из каблуков. Щупы прислоняются к шляпке гвоздя (диаметр шляпки 3,5 мм, толщина 1, длина гвоздя 35, толщина 1,5). Подается напряжение с трансформатора. За 1 или несколько секунд гвоздь разогревается, его подцепляют за шляпку отверткой или крючечком и вытаскивают из пластмассы. На вторичную обмотку наматывают несколько витков толстого провода. От чего взять первичную обмотку или как рассчитать параметры?
supmener
Сообщение ploop »
Проще всего взять готовый транс, смотать с него вторичку, и намотать свою (там действительно несколько витков толстого провода надо). А первичку оставить, какая была.
Сообщение kip96 »
Любой накальный трансформатор.
Скажем, со старого лампового телевизора или приёмника. А если неизвестный трансформатор, намотайте на нём 10 витков, и замерьте на ней напряжение, от сюда и пляшите.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Буду мотать 3 витка. От телевизора не подходит, он перегревается.
supmener
Сообщение Skysmoker »
Сварочный возьми. И вторичку шиной намотай - этот уж ТОЧНО не перегреется: у него работа в режиме "козы" - ШТАТНЫЙ режим. :))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Что такое шина?
supmener
Сообщение molecul »
Это разновидность провода, посмотреть можно здесь.
Сообщение 1995kenny »
Тогда уж можно сварочным аппаратом гвозбы вынимать :roll:
Во первых сварочник мне не найти дешевый. А во вторых проводка квартирная.
supmener
Сообщение Brigadir »
Ну тогда грей паяльником(только мощный купи, ватт на 100, хотя бы).
А поболтать?
Сообщение 0653green »
Импульсник типа "Момент" самое то
Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр, и дьявольски умен
А что это такое? То же сварочный аппарат?
supmener
Сообщение Кот_Баюн »
Импульсный паяльник - это такой как Вам нужен трансформатор со всеми готовыми обмотками на трансформаторе и даже с ручкою и выключателем(типа пистолета с курком)!
А он тоже греет методом короткого замыкания или теплом?
supmener
Короткое замыкание для гвозде в обуви невозможно(если не хотите ковырять подошву изнутри и искать острие гвоздя) :))
А теперь серьезно: гвоздями крепят подошвы и каблуки(уже давно не применяется) из толстой кожи или резины. Всяческие пластмассовые клеют и прошивают(в том числе и резиновые). Набойки на каблуки прибивают гвоздиками, но гвоздики элементарно выдергиваются ручным инструментом и тема подогрева гвоздей как то не актуальна.
А поболтать?
Женские пластмассовые каблуки могут крепиться скобой или шурупом и гвоздями изнутри обуви через стельку. Это стандартное и распространенное крепление. Данный инструмент для вынимания гвоздей применяется многими обувщиками.
supmener
1995kenny писал(а):Тогда уж можно сварочным аппаратом гвозбы вынимать :roll:
У сварочника ток больно большой - поплавятся все гвозди нафиг, и не только...
Я имел в виду именно ТРАНС сварочный (50Гц), но обмотку на него свою, специально для прогрева этих самых гвоздей, домотать, какую надо. :)
Что то не пойму, чем сварочный аппарат от сварочного трансформатора отличается. Естественно вторичную обмотку свою накину. Сварочник заводского изготовления наверное дорого стоит, даже с рук. А самоделки часто расчитаны на сельские условия с зацепкой за провода на крыше.
supmener
Ещё вариант - индукционный нагрев.
Или - тупо на несколько секунд в микроволновку, гарантированно все гвозди разогреет... :))
Идеи хорошие, жаль, что не имею не индукционного нагревателя, не микроволновки, проверить на практике. Тут еще такое дело, что гвозди надо разогревать по одному, потому что их надо подцеплять и вытягивать, пока горячие. Может эти идеи подошли бы для скобы, которой часто прибит коблук. Она намного масивнее и апарат для гвоздей ее не берет.
supmener
Вернуться в «Умные мысли»
