Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение Starichok51 »
1. выходы активные, а не с открытым коллектором.
2. R27, R28 поставлены хрен знает зачем, потому что выходы активные.
3. через резисторы затворы заряжаются, а через диоды - разряжаются. разряд через диод получается быстрее заряда через резистор.
4. хвалю, что каждый раз приводишь схему. не надо ее искать, чтобы посмотреть.
Сообщение lexx_l »
Я ж тебе говорил - драйвер штука тонкая и капризная. Но как я понимаю: схема эта мостовая, соответственно и диоды стоят чтоб разграничить полупериоды (полевики ведь разной проводимости), а резисторы (все о которых ты спрашивал) образуют делительи для более быстрого и надежного закрывания полевиков (чтоб обеспечить максимально крутые фронты). Это лишь мои догадки - так что могу ошибаться...
Сообщение FreshMan »
Конденсаторы С8,С9 и С23,С29.
В данном случае зачем около "гиганта" поставлен "карлик"...? :))
Tell Me The Truth
электролиты не могут моментально отдать ток - мешает внутренняя индуктивность обкладок. а керамические или пленочные подстраховывают электролиты на это короткое время
Сообщение lexx_l »
Гиганты "поддерживают" питание, карлики - фильтры по вч
Спасибо Вам, многоуважаемые знатоки, даже такой карлик (в радиоэлектронике) как я, чувствует себя гигантом когда становится на ваши плечи..... :))
Tell Me The Truth
Обясните пожалуйста, что такое прямоход и обратоход.....? :write:
Tell Me The Truth
прямоходовые и обратноховые преобразователи - однотактные.
когда ключ (транзистор) открыт - это прямой ход.
когда ключ закрыт - это обратный ход.
в прямоходовых передача энергии в нагрузку происходит на прямом ходе.
двухтактную схему можно образно представить, как комбинацию двух прямоходов, работающих по очереди.
в обратноходовых во время прямого хода происходит накопление энергии в сердечнике, а передача энергии в нагрузку происходит во время обратного хода.
и вообще, возьми книги и изучай преобразователи. не могу же я здесь тебе пересказывать 600 страниц какой-нибудь книги по импульсным источникам. извини, мое терпение не безгранично. и времени много отнимает отвечать на твои вопросы.
Сообщение lexx_l »
Прямоход - это когда напряжение в нагрузку подается когда управляющий ключ открыт, а обратноходовой - когда ключ закрыт (в это время энергия накопленая в сердечнике транса переходит в эл энергию и подается в нагрузку )
Сообщение lexx_l »
да ладно тебе старичок51. тебя же никто силой не заставляет отвечать ;)
не заставляет...
дело в том, что это все я уже подробно расписывал, но не помню, когда, и не помню, в какой теме. а то бы просто дал ссылку.
тем не менее, отвечать на простые вопросы, которые можно изучить по любому преобразовательному букварю, утомляет. а уж тем более повторять одно и тоже.
Сообщение lexx_l »
Ты знаеш, а вот такие простые и может даже глупые вопросы заставляют задуматься и пошевелить мозгами. Просто я сам нечасто занимаюсь радиоделом (ну уж так жизнь сложилась) и замечаю что даже элементарные вещи забываются. Пример: звонит знакомый - помоги поднять напругу комповского БП с 12 до 14. Рассказываю мол впаяй вот сюда резистор переменный и регулируй. Он мне перезванивает - поднимается до 13 и БП тухнет. Лезу в схему стоит защита от повышенияя напруги (с выхода заведено на ШИМ через 200 ОМ там микруха не тл494 а сг6105). Я говорю поставь шунты на вход микрухи и на массу - чтоб обойтись легкой кровью. А сколько? И тут я понимаю что немогу рассчитать простейший резистивный делитель - ПОЗОР!! Ну не делал я это давно... Тупею... А тут человек застявляет подумать и освежить память. И ему помощ и мне разминка...
lexx_l, тогда замени меня по разжевыванию прописных истин, по-разминайся... а пока передохну.
Starichok51, нащет утомительно я с Вами согласен, это нелегкое дело....., а на щет "букваря"...., так "буквари" бывают разные и бывают ориентированные на разногоподготовленного читателя, в одном рассказывают все на пальцах а в другом как пональют формул к которым у меня с детства отвращение, что начинаеш думать что же этот професор этими иероглифами хочет то донести до моей темной головы.....??? :oops: :oops: :oops:
Не обессудте, еще раз по прамо и обратоходным: лично мне извесны следующие топологии преобразователей - мост, полумост, косой мост, про резонансник я пока промолчу, так вот они все относятся к прямоходовым.....??? Моя логика подсказывает да, а ваша....? :o
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
Моя логика тоже подсказывает да. Потомучто только представь какие должны быть размеры сердечника чтоб накопить столько энергии чтоб горела дуга. В своем первом сварочнике я перепутал выводы транса и получился естественно обратноходовик. Дуга то загоралась но ток был в районе 60А - это максимум что я с него выжал. Потом бахнули транзисторы потомучто я загнал сердечник в насыщение. Но вот служебные БП во всех сварочниках обратноходы.
lexx_l писал(а):В своем первом сварочнике я перепутал выводы транса и получился естественно обратноходовик.
Я так понимаю ты делал косарик...?
Но как на элементарно-физическом уровне можна обяснить тот факт , что не всеровно к 1 или 2 т-тору ты подключиш начало первичной обмотки ....? :oops:
Tell Me The Truth
Сообщение gyrator »
lexx_l писал(а):Моя логика тоже подсказывает да.
Всякое бывает. Вот Изображение картинка из патента РФ №2091972.
Голимые обратноходы на косариках. :)))
Сообщение lexx_l »
Да делал косарик. А второй вопрос непонял - напиши понятней.
Ты перепутал первичку или вторичку выходного т-тора ?
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
А разницы нет. Ты просто изменяеш фазу сигнала. У тебя же всего 2 обмотки, т.что все равно какую перепутать.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
