Преобразователь 12-220 Вольт.
Сообщение Thunder_Blade »
Starichok51 писал(а):
Thunder_Blade писал(а):Да но вопрос в надежности дешовых китайских преобразователей :wink: , а эти схемы больше для аварийной запитки дома,дачи ибо для них достаточно хранить парочку ключей про запас на случай поломки
уточните, пожалуйста, от чего хранить парочку ключей? от дешевых китайских преобразователей?
и на случай поломки чего? дома, дачи?
На случай поломки приведенных выше схем преобразователей напряжения :wink:
Сообщение Starichok51 »
Thunder_Blade, надеюсь, вы не обиделись на мою шутку.
но намек был на точность выражения мыслей. чтобы не было неоднозначности в понимании сказанного.
Starichok51 писал(а):Thunder_Blade, надеюсь, вы не обиделись на мою шутку.
Нет конечно :beer:
Val
Сообщение Val »
Вообще-то этот трансформатор был вытащен из какого-то нерабочего преобразователя 12/24-220В, там их было аж две штуки, первый по ошибке пошел на проволку и остался только этот.
Сообщение Столетов »
А никак нельзя сделать преобразователь на основе этой схемы http://radiokot.ru/konkurs/03/? Как раз был бы и чистый синус.
Сообщение ge_84 »
Столетов писал(а):А никак нельзя сделать преобразователь на основе этой схемы http://radiokot.ru/konkurs/03/? Как раз был бы и чистый синус.
Не стоит. Транзисторы биполярные будут терять много энергии на саморазогрев из за высокого сопротивления. КМОП технология рулит и только в импульсном режиме!!! НА мосфетах спокойно можно достичь КПД около 90 процентов. Все преобразователи работают в импульсном режиме. В основном используют ШИМ.
Сообщение ge_84 »
Сообщение ge_84 »
ge_84 писал(а):В китайских УПС-ах стоят довольно мощные трансформаторы. Правда тот который я разобрал был с одной обмоткой для 12 вольт.
а вообще думаю все это уже не актуально как раньше. В магазинах полно уже готовых импульсных преобразователей до 2 квт. По реальным ценам можно взять до 300ватт. А размеры и КПД гораздо выше будет.
Да но вопрос в надежности дешовых китайских преобразователей :wink: , а эти схемы больше для аварийной запитки дома,дачи ибо для них достаточно хранить парочку ключей про запас на случай поломки :beer:
НУ на счет китайских не знаю, не покупал. А вот японские у меня работают уже лет 10. Надежные весьма...
У меня их два. Один на 600 ватт, другой 1000 ватт.
Сообщение gyrator »
ge_84 писал(а):Все преобразователи работают в импульсном режиме. В основном используют ШИМ.
Сообщение ge_84 »
И что? Это типа подтверждения что ли? ТЫ думаешь что в этой схеме полевики работают в линейном режиме? :)))
Я забыл дополнить "все НОРМАЛЬНЫЕ преобразователи". Ну если есть желание делать чайник из транзисторов тогда как угодно.
Сообщение gyrator »
ge_84 писал(а):ТЫ думаешь что в этой схеме полевики работают в линейном режиме?
Неее. Я уверен, что они работают именно в импульсном режиме. А чайники из транзисторов делают "чайники", коих тут немерено. :))
Ser-B писал(а):Вреде бы поотчетливее
схема очень заинтересовала(в плане синусоидального выхода), какую максимальную мощность смогли добыть с этого преобразователя?
вот набросал печатку
Еще бы написали на рисунке платы где + и - источника, где трансформатор и где какой конденсатор. А то не совсем понятно.
Что, никто не знает?
Сообщение мисник кот »
СПАЯЛ ЗАДАЮЩИЙ НА TL494 HА 2 ПЛЕЧА ОН РАБОТАЕТ ВЫДАЕТ ТОК 2.16 ВОЛЬТ 2.16 ВОЛЬТ ПОДАЛ НА ЗАТВОР BUZ11 ИСТОК ПОДПАЯЛ К МИНУС А СТОК К ФЕРРИТОВОМ ТРАНСЕ ИТАК ОБА ПЛЕЧА 1 ОБМОТКА В 2 ПРОВОДА НАМОТАЛ 20 ВИТКОВ ОДВОТ ОТ СЕРЕДИНЫ 1 ОБМОТКУ НА СРЕДИНУ ПОДАЛ ПЛЮС А СВЫХОДНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСА НАГРУЗКА ЛАМПОЧКА 60 ВАТ ЗАГОРАЕЦА И СРАЗУ ТУХНЕТ ВЧЕМ ПРИЧИНА ПОДСКАЖИТЕ
Выложите пожалуйста схему электроудочки мощностью от 200Вт. с регулятором скважности и частоты выходного сигнала.
Парни схемы електроудочки нету у вас електроудочка нужна для частного ставка очистить все живое и запустить карпа
Сообщение ДмитрийXIII »
Приветствую! Собрал преобразователь по схеме http://redram.com.ua/sam/2pre22050.html . Транзисторы поставил полевые 50N06 (50А 60В). При работе трансформатор очень сильно звенит, посмотрел осциллограмму - похоже на пилу (Пример на рисунке). Подскажите пожалуйста, что надо сделать чтобы убрать эти недочеты???
(5.57 КБ) 1114 скачиваний
Сообщение serg_ns »
Осциллограмма где снята? Полевики поставил без изменения обвязки?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Осциллограмма с выхода 220 трансформатора, через понижающий транс на вход звуковой карты компа. в схеме ничего не изменял, хотя думаю, что надо... но не знаю что. :?
Сообщение serg_ns »
Как вариант - резисторы в цепи затвора уменьшить Ом так до 50-60, вместо шунтирующих их кондеров - диоды, анодом к затвору, притянуть затвор к истоку через резистор ~2к.
