Я же просил не надо.Теперь это будет на твоей совести.SeregaT писал(а):Кстати, можно применить модуль Пельтье! Одну сторону охлаждаешь, а другую нагреваешь (ну типа небольшой костерок на кухне) и он выдаёт ликтричество!!!
Альтернативные источники питания не требующие подзарядки
окажем помощь естественному отбору.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
...ну давайте еще расскажем о разности потенциаллов ЪимпедансовЪ межпланетного состояния.........
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
И про зависимость напряжения от фазы луны.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Что то афтар пропал.Наверное у PLANa план кончился.А жаль было весело.
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
ну можно нажать на кнопку с восклицательным знаком. а вообще скажу что ваше поведение сродни эксгибиционизму -лечиться батенька надо, пока не поздно
На первый раз просто уберу, но в следующий раз core2duo пойдет следом за made in USSR
И сомневаюсь, что тебе удастся здесь еще раз под другим ником зарегистрироваться.
[b]СССР - рулит!!![/b]
отгадайте с трёх раз, кого отправят, в ближайшее время, париться с "настоящими мужЫками".
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
А можно мне ник изменить?
На Made in USA?
На Made in USA?
А зачем тебе?
Все идет к тому, что у тебя здесь вообще никакого ника в скором времени не будет.
Нет, будешь в Бане париться.
Е. п р с тPlan писал(а):Парни, Вы так и не ответили на вопрос, какие металлы по соотношению цена количество вольт лучше использовать?
По поводу батареек солевых, это я уже давно понял, а смысл изобретения должен строится так.
Берём воду солёную, помещаем туда два проводника, замеряем потенциал между проводниками, к примеру серебро + цинк, полученные вольты округлим 1.03 вольта до 1 вольт, чтобы проще было с расчётами . Вот есть у нас 1 вольт из двух металлов и солёной воды (вместо солёной воды я пробовал использовать солёный этиловый спирт потенциал увеличился, вольт стало больше) создаём кучу этих "батареек" и имеем по одному вольту в каждой, делаем этак штук 1000 таких батареек, лучше всего в одной пластиковой водопроводной трубе, получается устройство типа вот этого рисунка сделанного мной в торопях![]()
и имеем на выходе 1000 вольт!!! затем эти 1000 вольт пуутём трансформации СПЕЦИАЛЬНЫМ понижающим трансформатором, переводим в более низкое напряжение с более сильным током!!! Думаю что если отказаться от водосолевого раствора, то можно сделать конструкцию более простой и надёжной! для снятия потенциала с двух разных металлов, думаю,можно использовать диоды или сопротивления, или и то и другое в разрыв между разными металлами, которые просто будут имитировать солёную воду, какие диоды использовать, это уже надо знать состав из чего их производят(но у меня нет таких знаний! надеюсь на Вас)!!! и исходя из этого будет очевидно, что мы по максимуму "переливаем" потенциал одного металла в другой, и сокращаем единицу времени за который перельётся к примеру 1 вольт из одного металла в другой, а затем в разрыв подключаем нагрузку! не забывая что уже имеем из 1000 вольт с низким потенциалом 10 вольт с высоким!!!!
Парни неужели вы не понимаете что происходит в проводниках?? ЭТО ВЕДЬ ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ ЭФИРА! КОТОРАЯ СЛИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ РАЗНОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ, СОЗДАВАЯ ЭФИРНЫЙ ВИХРЬ! ЭТО СВОЕГО РОДА ОТВЕРСТИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ, КУДА УТЕКАЕТ РАДИАНТНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСВО, ПРЕОБРАЗУЯСЬ В НУЖНОЕ НАМ ВЫСОКОПОТЕНЦИАЛЬНОЕ!!! НЕУЖЕЛИ ЕЩЁ НЕ ПОНИМАЕТЕ???
ПС. рисунок не совсем верно отображает конструкцию нашего РВГЭП
Спасибо за внимание.
А где Plan пропал? Неужели его пристрелили спецслужбы и нефтяные магнаты за его изоБРЕДение?
вот был бы тролинг если б вдруг появилась питониха - типа жена плана и заявила что изобретатель занят на поприще добычи электроэнергии и график его такой плотный, что теперь с ним можно общаться тоьлко за деньги
А мне кажется, что жена его не подпускает к компу, так как он совсем сбрендил.
К стати, скорее так и есть, так как он сам где-то писАл, что жена не пускает его к компу.
(см. предыдущие посты)
Plan писал(а):нету времени ответить, жена к компьютеру не подпускает![]()
