Усилитель мошности 100 Ватт не работает
Сообщение sstvov »
Jackson писал(а):сразу на двух платах транзисторы погорели вряд ли
Всё же лучше проверить. Померять омметром сопротивление Б-Э, Э-К они не должны быть маленькими.
к тому же с ними без нагрузки в режиме покоя не чего случится не должно
При условии что усилитель исправен, но ведь он как раз НЕ исправен.
Перемкните базы выходных транзисторов между собой, то есть диоды замкнуть накоротко нужно и посмотреть что происходит.
Сообщение sstvov »
Отключите пока конденсатор на 10мкф, тот что идёт с выхода на резисторы на 3.3к.
Сообщение Jackson »
транзисторы проверил в норме радиаторы прикрутил диоды замкнул кондер убрал ни каких изменений нет
Сообщение sstvov »
То есть сопротивление в эмиттере TIP142 греется и в динамике гудение? Тогда я тоже ничего не понимаю.
Сообщение Jackson »
всем привет еще кто ни будь может мне помочь
Сообщение Jackson »
помогите пожалуйста настроить усилитель
Сообщение Максим_В »
А что там настраивать? Проверь цоколевки транзисторов , номиналы резисторов и соединения проводов питания ,может где ошибся. А то .что есть ошибка можешь не сомневаться .
Сообщение Jackson »
цоколёвки в порядке транзисторы проверял по нескольку раз номиналы резисторов стоят один в один питание по 43 вольта каждое плечо соплей не где нет транзисторы на радиаторах
Сообщение Jackson »
А, может быть из за предварительных транзисторов по схеме они стоят 556 а у меня 558
Ищи косяки.
Сообщение Jackson »
всем привет косяков не нашел в место сопротивления по 3.3 Ком поставил по 100 Ком усилитель перестал возбуждаться но и входа тоже нет то есть молчит
Сообщение Jackson »
но стал греться кандёр в 100мф по средне точке
Забей.Сделай по схеме из моего файла.
Сообщение Jackson »
а то что разница в вольтаже у вас 35 вольт а у меня 45
Разница в том. что я знаю,что нельзя одну пару выходных транзисторов при питании от +/-45вольт ставить, а вы не знаете . Особенно в корпусе ТО220.Максимум +/-36вольт и все .
Сообщение Jackson »
Вообще-то у этого транзистора параметры Pc max Ucb max Uce max Ueb max Ic max Tj max, °C Ft max Cc tip Hfe
125W 100V 100V 5V 10A 150°C - - 500MIN
График ОБР погляди,обрати внимание на допустимый ток при вашем напряжении.
Сообщение Mix2r@ »
Jackson писал(а):Нет на tda не лучше они очень часто глючат и выгорают
Это интересно как над ними нужно измываться, что бы они глючили, а тем более выгорали!? :shock:
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Сообщение CheepTuning »
вам вот в эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B5 :) тут уже все разжевали, результаты есть :) тоже помучался первый раз с ним, может и лапы кривые, но убрать один диод и 150пф с базы на коллектор все же помогло :) на месте убранного диода перемычка, ну это так, на всякий случай... :)
CheepTuning писал(а):вам вот в эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B5 :) тут уже все разжевали, результаты есть :) тоже помучался первый раз с ним, может и лапы кривые, но убрать один диод и 150пф с базы на коллектор все же помогло :) на месте убранного диода перемычка, ну это так, на всякий случай... :)
А вам мой файл влом было поглядеть? Вообще то лучше оригинал делать,чем упрощенные клоны. усилитель Батя и Срединского.
