Усилитель мошности 100 Ватт не работает
sstvov
Re: Усилитель мошности 100 Ватт не работает
Сообщение sstvov »
Jackson писал(а):сразу на двух платах транзисторы погорели вряд ли
Всё же лучше проверить. Померять омметром сопротивление Б-Э, Э-К они не должны быть маленькими.
к тому же с ними без нагрузки в режиме покоя не чего случится не должно
При условии что усилитель исправен, но ведь он как раз НЕ исправен.
Перемкните базы выходных транзисторов между собой, то есть диоды замкнуть накоротко нужно и посмотреть что происходит.
sstvov
Сообщение sstvov »
Отключите пока конденсатор на 10мкф, тот что идёт с выхода на резисторы на 3.3к.
Jackson
Сообщение Jackson »
транзисторы проверил в норме радиаторы прикрутил диоды замкнул кондер убрал ни каких изменений нет
sstvov
Сообщение sstvov »
То есть сопротивление в эмиттере TIP142 греется и в динамике гудение? Тогда я тоже ничего не понимаю.
Jackson
Сообщение Jackson »
всем привет еще кто ни будь может мне помочь
Jackson
Сообщение Jackson »
помогите пожалуйста настроить усилитель
Максим_В
Сообщение Максим_В »
А что там настраивать? Проверь цоколевки транзисторов , номиналы резисторов и соединения проводов питания ,может где ошибся. А то .что есть ошибка можешь не сомневаться .
Jackson
Сообщение Jackson »
цоколёвки в порядке транзисторы проверял по нескольку раз номиналы резисторов стоят один в один питание по 43 вольта каждое плечо соплей не где нет транзисторы на радиаторах
Jackson
Сообщение Jackson »
А, может быть из за предварительных транзисторов по схеме они стоят 556 а у меня 558
Максим_В
Ищи косяки.
Jackson
Сообщение Jackson »
всем привет косяков не нашел в место сопротивления по 3.3 Ком поставил по 100 Ком усилитель перестал возбуждаться но и входа тоже нет то есть молчит
Jackson
Сообщение Jackson »
но стал греться кандёр в 100мф по средне точке
Максим_В
Забей.Сделай по схеме из моего файла.
Jackson
Сообщение Jackson »
а то что разница в вольтаже у вас 35 вольт а у меня 45
Максим_В
Разница в том. что я знаю,что нельзя одну пару выходных транзисторов при питании от +/-45вольт ставить, а вы не знаете . Особенно в корпусе ТО220.Максимум +/-36вольт и все .
Jackson
Сообщение Jackson »
Вообще-то у этого транзистора параметры Pc max Ucb max Uce max Ueb max Ic max Tj max, °C Ft max Cc tip Hfe
125W 100V 100V 5V 10A 150°C - - 500MIN
Максим_В
График ОБР погляди,обрати внимание на допустимый ток при вашем напряжении.
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
Jackson писал(а):Нет на tda не лучше они очень часто глючат и выгорают
Это интересно как над ними нужно измываться, что бы они глючили, а тем более выгорали!? :shock:
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
CheepTuning
Сообщение CheepTuning »
вам вот в эту тему viewtopic.php?f=25&t=3590&hilit=%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5 :) тут уже все разжевали, результаты есть :) тоже помучался первый раз с ним, может и лапы кривые, но убрать один диод и 150пф с базы на коллектор все же помогло :) на месте убранного диода перемычка, ну это так, на всякий случай... :)
Максим_В
CheepTuning писал(а):вам вот в эту тему viewtopic.php?f=25&t=3590&hilit=%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5 :) тут уже все разжевали, результаты есть :) тоже помучался первый раз с ним, может и лапы кривые, но убрать один диод и 150пф с базы на коллектор все же помогло :) на месте убранного диода перемычка, ну это так, на всякий случай... :)
А вам мой файл влом было поглядеть? Вообще то лучше оригинал делать,чем упрощенные клоны. усилитель Батя и Срединского.
