Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема для Облучателя Солнышко
Текущее время: Пт апр 03, 2026 11:55:38
 Заголовок сообщения: Схема для Облучателя Солнышко
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 21:59:36
Народ, помогите найти схему УФ облучателя Солнышко ОУФд-01.
22.jpg [17.16 KiB]
11.jpg [18.58 KiB]
Последний раз редактировалось johny1987 Пн ноя 22, 2010 12:56:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Схема для Облучателя Солнышко
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 07:14:59
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 87#p384698
http://www.gigamed.ru/files/drt125.pdf
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 09:58:35
Света писал(а):
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=384698&sid=2f3a5aa22777b5eaf351260c481dda87#p384698
к сожалению ничего не нашел толкового по ссылкам.документ по второй ссылке видел но мне нужна схема распайки Солнышка а не описание лампы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:01:18
Вторая страница второй ссылки - схема из трёх резисторов и одной лампы - смотри внимательно, она очень сложная :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:12:51
Карма: 162
А для чего Вам нужна схема? Если для ремонта, то там всё настолько просто, что можно и без схемы обойтись...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:21:46
пытался обойтись-нарисовал сам схему но не могу толком внять где ошибка то ли в кондерах то ли в тиристоре- хотел купить тиристор но как нащзо в чипдипе не было их.
Кратко могу обрисовать схему:
на входе стоят два предохранителя -один стеклянный советский второй самовосстанавливающийся NSP075.Далее идут два кондера ELZET 105K600V -я так понял это балластные кондеры. Затем идет трансформатор(так понял что гальваническая развязка??или ошибаюсь?).А вот дальше идет со вторичной обмеотки трансформатора идут на дроссель с дросселя на управляющий вывод тиристора.... Вопщем схема получилась странная поэтому и не могу понять что для чего нужно.Все резисторы целы и соответствуют номиналам.Дроссель тоже цел.Может трансформатор коротит?Я просто теряюсь в догадках-не хочется идти путем постепенной замены каждой детали.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:24:32
говорю же не подходит
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:52:50
Ну так выкладывай свою (или хоть фотки платы), будем вместе думать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:53:28
Выложил в начале темы-здесь покрупнее
Сначала думал что NSP057 не добирает до нужного тока и прерывает цепь, но когда закоротил его перемычкой-результат не изменился.
Update:
Добавляю нарисованную схему (возможно неточности)
Обновление от 30.11.2010
Жду заказанных кондеров К73-17.Выявляются постепенно неточности в схеме(ну и на картинке :)).На рисунке вместо ELZET 105K400V стоят кондеры на 605K400V(6 мкФ) и на рисунке и схеме стабилитрон db3 опознался как динистор :shock: .
тиристор BT169G
Описание: THYRISTOR .8A 600V TO-92
Производитель: NXP Semiconductors
Изображение1.jpg [64.17 KiB]
Комментарий к файлу: картинка с разьяснениями
14.JPG [38.62 KiB]
13.jpg [38.07 KiB]
Последний раз редактировалось johny1987 Вт ноя 30, 2010 15:16:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 19:46:19
нашел на просторах инета следущее высказывание(это для будущих бороздителей электрических просторов)
Почти во всех кассах рано или поздно пробивается зелененький конденсатор С1, горят предохранителии, бывает и дроссели. На нем написано 2J224K, где 2J означает 630 В. Или врут или явная халтура от наших друзей. Меняйте его не глядя, как только попадется на глаза. Наши К73-17 на 400 В прекрасно себя ведут, не говоря уже о тех, что на 630 В
http://kovlev.ru/appendix.html
есть подозрения на кондеры эти-попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 18:16:48
Продолжаю исследование по поиску неисправности -конденсаторы оказались исправными , но ничего страшного -заменил на K73-17-надежнее будет.Потихоньку проникаюсь во внутреннюю структуру конструкции без принципиальной схемы. Вот нашел что :
Сдвоенный дроссель
Сдвоенный дроссель (встречный индуктивный фильтр) — конструктивно является трансформатором с двумя одинаковыми обмотками. Благодаря взаимной индукции катушек он при тех же размерах более эффективен, чем обычный дроссель. Сдвоенные дроссели получили широкое распространение в качестве входных фильтров блоков питания; в дифференциальных сигнальных фильтрах цифровых линий, а также в звуковой технике.
Обозначение на схемах сдвоенного дросселя
133.JPG [34.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 23:44:31
Рейтинг сообщений: 19
Согласно твоей нарисованной схемы,гальванической развязки нет.Это дроссель,который подавляет помехи от работающего тиристора.Чтобы они не лезли обратно в сеть.
А сдвоенный он потому,что лучше их подавляет.В любом телеке или блоке питания от ноутбука стоит похожий сдвоенный дроссель.
Трансформатор на схеме это та длинная катушка.Он скорее всего повышающий,для того и стоит тиристор,который коммутирует низкоомную обмотку,а на высокоомной появляется повышенное напряжение.При работе наверно должен быть слышен высокочастоный писк.
На схеме скорее всего неточности,так как VD1 и VD2 у тебя получились закорочены.
Тиристор менял или нет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 19:01:42
Да,при работе есть "писк" прибора но я предполагаю что это от пластин сдвоенного дросселя.Поменял сейчас саму УФ лампу на новую.Работает лучше с полпинка чем старая :))).Сейчас вот дошел до смены тиристора,ищу где его купить -в чипе нет в вольтмастере даже под заказ не поставляют BT169G(это тот самый тиристор).Буду дальше искать.Заодно решил купить на всякий случай динистор DB3-кстати он не синенький на вид, а красный как стабилитрон(поэтому в первый раз его и спутал со стабилитроном).
Еще есть странная особенность схемы-когда я подсоединяю щупами тестера на 600 В перем. тока к резистору R1 на фото при малейшем зазоре между ножкой резистора и щупом проскакивает искра и лампа зажигается.Все резисторы имеют правильный номинал и такое же сопротивление.Изза чего такое может быть?Передумал много вариантов,но хочется услышать мнение знатоков.
147.jpg [35.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 19:57:44
Непонятно зачем менять тиристор и динистор,если лампа светит?Видимо вся проблема была в самой лампе?
Напрямую тестером туда лучше не соватся,так как его можно вывести из строя.Там переменный ток частотой не 50гц,а намного выше.Тестер может неверно мерять на таких частотах и на самом деле напряжение может быть больше 1000в.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 20:34:30
дело в том что она зажигается когда пробивается искра между резисторм R1 и щупом тестера.Старая лампа включалась через раз,а новая при таких условиях включается постоянно - то есть что то происходит -то ли бросок тока , то ли еще что то что затсавляет тиристор или открыться или еще что то делает??Вот в этом сейчас проблема
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 20:47:27
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Как работает схема на тиристоре можете найти в инете по ключевым словам "ИЗУ для газоразрядных ламп" . Поскольку оно даёт 1-6 Кв то аккуратнее с тестером, ему смерть может прийти в момент пуска лампы. Собственно всё это СОЛНЫШКО делится на два узла-ограничитель тока горения лампы и схема поджига.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 21:38:51
Спасибо за советы по поиску-действительно много полезного узнал по ИЗУ.Вот к примеру:
Низкочастотные питают лампу с частой сети, например гибридные балласты (hybrid), которые представлют собой бесстартерный балласт (rapid start), в котором добавлена электронная схема, отключающая вторичную цепь подогрева электродов после зажигания лампы, что дает некоторое повышении эффективности балласта
Как раз мой пример. :)
отсюда
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 20:18:19
Ну вот и подошло к концу мое исследование и поиск неисправности лампы.Процесс для меня был упорный и познавательный.Как оказалось ошибка была самой что ни есть банальной- нехватка напряжения в городской электросети.Хотя остались сомнения по поводу неисправности тиристора,но больше всё-таки я склоняюсь к падению напряжения в эл. сети.Выводы следующие:мы переехали в эту квартиру месяц назад,на прежней квартире у нас аппарат работал исправно,хотя и зажигался с трудом(но причина была в износившейся кварцевой лампе ДРТ-125).После замены ДРТ-125,а также проверки и некоторой замены части элементов(хотя старые были все исправны,может кроме тиристора) лампа стала зажигаться,-как я писал раньше,- прикосновением волшебной палочки :) (щупа тестера) к одному из сопротивлений,которые шли в "обвязке" к тиристору.Была ещё вероятность того что был неисправен тиристор-когда я его выпаял и начал прозванивать, у меня отвалилась ножка управляющего электрода- не сразу,но после многократного прозвона она отпала как осиновый листочек :) .Возникли предположения, что иногда на управляющий электрод просто не поступало напряжение. Дождавшись наконец-то заказанных две недели назад деталей(и это в Москве!!! :shock: ) поменял тиристор.Включаю-тестирую,-результат нулевой.Выпаиваю старый красный динистор,впаиваю купленный синенький.Проверяю лампу-результат :evil: нулевой.Ничего непонимаю кроме того, что все детали абсолютно исправны(как старые,так и новые).И тут ко мне влетает в голову одна бешеная мысль :idea: - а не проверить ли мне напряжение в сети.Сказано-сделано.Втыкаю щупы прямо в pilot и что мы видим :shock: .Дело было после шести вечера,то есть в обычный рабочий вечер-напряжение 206 вольт(плюс-минус,а точнее минус, 10 вольт) :shock: .Что остается делать?Правильно-ждать утра, когда все ещё спят.Утром часиков в 11 иду на кухню(так как паяю на кухне),первым делом замеряю напряжение в сети - 220 вольт -всё хорошо и включаем лампу....Результат - :beer: .Лампа горит как бешенная.
Итог - месяц(зимой это актуально как никогда) неработающей лампы по генерированию оздоравливающих лучиков (в основном из-за ожидания деталей) и банальное доверие мсковским городским электросетям.
PS. У нас есть бесперебойник для компа (APC 360 )и телевизора ,- так он у нас пищит почти каждый вечер,чего раньше он никогда не делал на старой квартире. В программных установках к нему стоят пределы напряжения от 196 до 230 Вольт, и всегда он пищит когда происходит undervoltage (как он пишет), то есть напряжение падает аж ниже 196 Вольт :o Вот такое вот расследование.Спасибо всем за советы и подсказки-очень помогло.
В заключении прилагаю уже правильную, нарисованную мной, принципиальную схему.Номиналы элементов и их маркировку я выкладывал ранее в этой ветке в файле "Изображение1.jpg". Удачи :tea:
Доабвлю ещё:
помогли две ссылки wiki и «Вторая жизнь» компактных электролюминесцентных ламп с электронным балластом («энергосберегающих ламп»). и ссылка
Солнышко.JPG [36.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 22:57:04
Карма: 50
Схема какая-то нечеловеческая :) . Стандарты ЕСКД и правила черчения требуют расположения источника питания слева, а нагрузки справа. Наличие знака заземления и его раположение непонятно... если это третий провод в вилке то как это он соединён с источником питания?? L1/L2 это похоже проходной помехоподавляющий дроссель с С элементами для образования фильтра. Тогда непонятно что ограничивает ток через лампу? Ну и не мешало бы номиналы написать на схеме.. для законченности схемы.
 Заголовок сообщения: Кварцевая лампа и 110 вольт и 60 герц
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 02:30:27
Добрый день!
Вот знакомые задали вопрос. Требуется подключить нашу кварцевую лампу (http://www.medtex.nnov.ru/), которая рассчитана на 220 вольт и 50 герц к американской сети где только 110 вольт и 60 герц. Повысить напряжение с 110 вольт до 220 не проблема, а вот менять частоту достаточно сложно.
Как вы думает, кварцевая лампа не потеряет своего эффекта и не станет вредной, если повысить напряжение с 110 до 220 вольт и не менять частоту тока?
Если все же менять частоту, то мне самое простое приходит в голову это перейти к постоянному току, а затем к переменному току нужной частоты?
Я в радиоэлектроннике полный чайник, так что извиняйте.
Спасибо!
Сюда перенес.
