Предложите свой алгоритм поиска неисправностей в платах УНЧ
svetl1928
Сообщение svetl1928 »
Разобрал вот мультимедийную систему 2.1 от компа, вроде и схемка небольшая, а не могу найти где собака зарыта. Выходы на саттелиты работают, а на сабик не хотит. Поменял микросхему, не идет.
Вот теперь думаю к электролитам подойти.
Кто в этом уже профи, поделитесь своим алгоритмом по определению зарытой собаки))
rmmp
Re: Предложите свой алгоритм поиска неисправностей в платах
Сообщение rmmp »
svetl1928 писал(а):Разобрал вот мультимедийную систему 2.1 от компа, вроде и схемка небольшая, а не могу найти где собака зарыта. Выходы на саттелиты работают, а на сабик не хотит. Поменял микросхему, не идет.
Начать с проверки питания,есть ли на микре питание.Электролиты не обязательно сразу менять\проверять.
Также прозвонить нет ли обрыва динамика\проводов к плате,может быть элементарная непропайка или микротрещина дорожки.
Дальше надо дотронутся неизолированным металическим инструментом (чтобы был контакт с рукой) к входу микры,если всё нормально,значит будет слышно фон наводки.
Вот и вся проверка.Микра какая стоит на саб?
Или на саб и сателиты одна микросхема?
Последний раз редактировалось rmmp Сб дек 04, 2010 23:57:33, всего редактировалось 1 раз.
walkerru
Сообщение walkerru »
А сам саб работает? Именно выход неисправен?
А то только что в ноуте - блин - все пролазил. А оказалось внутренние динамики сдохли.
SLvik
Сообщение SLvik »
Помимо вышеперечисленного у микросхем ещё бывает сигнал st-by.
Который может просто не включить микросхемку.
Какая микра - то стоит на сабе?
svetl1928
Микросхема стоит TDA2030А, там их три штуки, две на сателиты и одна на сабик.
Вот немного повозившись, все таки что то заворчал, генерация происходит при касании рукой некоторых деталей.
А вот сам динамик что то запирает и тихо играет
Димон126
Сообщение Димон126 »
надо еще прозвонить сам динамик и замерить его сопротивление потом его сравнить с написанным, возможно он умер, или например подключить его вместо одной из сателит, но сопротивление все равно стоит проверить может там межвитковое замыкание а то можно попаить микры
svetl1928
Динамик подключал к выходу хорошей акустики, все в норме, а в этой никак.
А из за чего может идти искажение звука запирание и гудеж?
Djony
Сообщение Djony »
Ну если есть гул в динамиках при касании микрухи,то начинай от нее идти к разделительному фильтру если конечно он есть. Можно еще проверить прохождение сигнала к микрухи,подав этот сигнал на какую-нибудь активную колонку.
SLvik
Сообщение SLvik »
Djony писал(а):Можно еще проверить прохождение сигнала к микрухи,подав этот сигнал на какую-нибудь активную колонку.
Я бы сказал что нужно так сделать.
На саб берётся сигнал как с левого так и с правого канала.
Затем стоит фильтр НЧ на операционнике 4558 или 4560 ну или 4580 к примеру.
Может кстати он и сдох.
svetl1928
Да, ты прав, там еще стоят два предусилителя F4558, но я почему то думал что они стоят именно на сателиты.
Что интересно я их не могу найти у нас в городе в продаже, говорят даже не знают о таких))
SLvik
Сообщение SLvik »
Эти операционники сейчас стоят везде.
Во всей бытовой технике.
Стоят копейки.
Можно разбитую плату купить и выпаять оттуда.
Возьмите осцилл и просто проверьте их - что на входе и что на выходе и т.п.
В каждом из 4558 - 2 операционника.
В вашем случае одна микра стоит как буферный усилок R и L каналов, а другая в фильтре для саба возможно.
Хотя конечно надо разбираться.
Может у вас просто сигнал "Mute" на сабе гасит выход.
svetl1928
Да, как все сложно в такой то маленькой схемке.
Попробую еще пошерстить, осциллографа правда нет, располагаю только мльтиметром.
Димон126
в этом сабе стоят 2030 у них нету входу муть, так что дело или в тдашках или в оу в фильтре
gregor
Сообщение gregor »
svetl1928 писал(а):осциллографа правда нет, располагаю только мльтиметром.
Можно и без осциллографа - на слух, с помощью высокоомного наушника с последовательно подключенным кондером 0,1 -0,47мкф. Наушник - телефонный капсюль от старого дискового аппарата.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
