Форум РадиоКот • Просмотр темы - плавное изменение шим на 555, как реализовать?
Текущее время: Чт янв 01, 2026 07:41:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: плавное изменение шим на 555, как реализовать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 23:07:19
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 15
есть генератор на 555 который через мосфет рулит электромотором
схема включения типовая из даташита.
вот хотя рис 12 из даташита. http://www.terraelectronica.ru/pdf/TI/NE555.pdf а выход на мосфет.
ставим переменный резистор, крутим и меняем скорость вращения мотора.
а как можно реализовать плавное изменение?
тоесть повернули резистор из минимума в среднее положение и частота вращения мотора плавно за 3-4 секунды повышается c минимума до средней
потом повернули резистор в макс положение и скорость так же плавно возрастает до максимума за 3-4 секунды.
мотор неинерционный и скорость набирает/скидывает быстро, нужна доп коррекция.
хочется сделать без МК.
 Заголовок сообщения: Re: плавное изменение шим на 555, как реализовать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 21:08:24
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 122
Вот моя схема промывки форсунок. Скважность изменяется плавно и плавно будет регулироватся скорость. Первая микросхема - реле времени ,выбрасывается.
Стенд.jpg [43.61 KiB]
Паяю уже 60лет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:43:56
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Для обычной плавной регулировки можно использовать вот такую схему -
А если надо , чтобы ещё при регулировке частота оборотов изменялась плавно (мягко), то схему можно не много доработать... . :)
switch6 с плавн рег.gif [12.99 KiB]
switch6.gif [12.99 KiB]
Последний раз редактировалось Borodach Чт дек 01, 2011 16:11:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 13:07:30
Карма: -4
одинаковые картинки приаттачились :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 13:17:47
Карма: 120
Упс, позже подкорректирую... . :oops:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 13:28:29
Карма: 120
Последний раз редактировалось Borodach Чт дек 01, 2011 16:12:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 16:49:05
Рейтинг сообщений: 20
На 5-ю ножку конденсатор пару тысяч мкф и на минус, и при включении обороты плавно нарастают в течении 3...5 сек.
Только от ср. вывода переменника еще резистор надо килоом несколько(см. предыдущую схему).
Да, у Бородача первая картинка - поднимись вверх на пять позиций- то, что надо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 11:36:38
Рейтинг сообщений: 5
Такой вопрос, хочу поставить шим для регулировки двигателя печки в машину, но смущает напряжение которое выдает генератор до 14,3 вольта, а по схеме 12 вольт ,a если между 4,8 выводом поставить кренку 9v ? и второе как насчет заместь IR744N поставить IRF630, и как включить в схему - эту схемку? включение и выключение одной кнопкой.
_on-off.gif [3.34 KiB]
ыва.jpg [164.4 KiB]
25.jpg [90.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 20:24:24
Карма: 120
555 спокойно переварит напряжения от АКБ автомобиля, так что никаких стабилизаторов ставить не потребуется... . :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:49:52
А вот так работать будет ? какие ошибки ? мотор у меня подключен постоянно на минус, мне надо регулировка по плюсу , или как лучше переделать с минимум переделок просто уже есть все детали .
25.jpg [90.58 KiB]
swit.gif [19.74 KiB]
irfz44.pdf [162.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 00:20:00
Карма: 120
рег отопителя.gif [59.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 14:42:14
Собрал схему а резистора R2 на 33оМ не нашел, есть минимум на 1 Ком как доработать схему под него?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 19:40:31
Что-то схема какая-то мутная, возьми генератор с управлением по 5-й ножке у Бородача, там вместо 10к 1к легко станет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 19:58:15
собрал этого зверя:
всё работает !!
НО МОТОРЧИК НЕ ОСТАНАВЛЬВАЕТСЯ ДА КОНЦА (РЕГИЛИРОВКА ПРИМЕРНО 40 - 100 %)
так оно и должно быть ?
как зделать чтоб останавливался???
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 20:56:39
всё собрал эту :
2-100 % :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:51:28
Если не путаю, то так и есть по даташиту - 2...98% регулировка.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 14:08:26
нифига себе , а у меня точный глазомер :shock:
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 16:33:23
а как посчитать частоту всей этого генератора а то чего то мои расчеты не совпадают с реалями???
купля продажа важно, остальное лажа
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 16:37:58
осцилогрофом :)))
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 16:39:46
не каждый простой радилюбитель самопальщик может позволить себе осцил за 30-40 штук по крайней мере он у нас так стоит самый дешевый
