плавное изменение шим на 555, как реализовать?
- Gruzdev
- Нашел транзистор. Понюхал.
есть генератор на 555 который через мосфет рулит электромотором
схема включения типовая из даташита.
вот хотя рис 12 из даташита. http://www.terraelectronica.ru/pdf/TI/NE555.pdf а выход на мосфет.
ставим переменный резистор, крутим и меняем скорость вращения мотора.
а как можно реализовать плавное изменение?
тоесть повернули резистор из минимума в среднее положение и частота вращения мотора плавно за 3-4 секунды повышается c минимума до средней
потом повернули резистор в макс положение и скорость так же плавно возрастает до максимума за 3-4 секунды.
мотор неинерционный и скорость набирает/скидывает быстро, нужна доп коррекция.
хочется сделать без МК.
- Gnat
- Друг Кота
Re: плавное изменение шим на 555, как реализовать?
Вот моя схема промывки форсунок. Скважность изменяется плавно и плавно будет регулироватся скорость. Первая микросхема - реле времени ,выбрасывается.
- (43.61 КБ) 3208 скачиваний
Паяю уже 60лет.
- Borodach
- Модератор
Для обычной плавной регулировки можно использовать вот такую схему -
А если надо , чтобы ещё при регулировке частота оборотов изменялась плавно (мягко), то схему можно не много доработать... .
- (12.99 КБ) 16690 скачиваний
Последний раз редактировалось Borodach Чт дек 01, 2011 16:11:40, всего редактировалось 1 раз.
- Gruzdev
одинаковые картинки приаттачилисьBorodach писал(а):
А если надо , чтобы ещё при регулировке частота оборотов изменялась плавно (мягко), то схему можно не много доработать... .![]()
- Borodach
- Модератор
Упс, позже подкорректирую... .
- Borodach
- Модератор
Последний раз редактировалось Borodach Чт дек 01, 2011 16:12:17, всего редактировалось 1 раз.
На 5-ю ножку конденсатор пару тысяч мкф и на минус, и при включении обороты плавно нарастают в течении 3...5 сек.
Только от ср. вывода переменника еще резистор надо килоом несколько(см. предыдущую схему).
Да, у Бородача первая картинка - поднимись вверх на пять позиций- то, что надо.
Такой вопрос, хочу поставить шим для регулировки двигателя печки в машину, но смущает напряжение которое выдает генератор до 14,3 вольта, а по схеме 12 вольт ,a если между 4,8 выводом поставить кренку 9v ? и второе как насчет заместь IR744N поставить IRF630, и как включить в схему - эту схемку? включение и выключение одной кнопкой.
- (3.34 КБ) 1880 скачиваний
- (164.4 КБ) 1810 скачиваний
- (90.58 КБ) 1904 скачивания
- Borodach
- Модератор
555 спокойно переварит напряжения от АКБ автомобиля, так что никаких стабилизаторов ставить не потребуется... .
А вот так работать будет ? какие ошибки ? мотор у меня подключен постоянно на минус, мне надо регулировка по плюсу , или как лучше переделать с минимум переделок просто уже есть все детали .
- (90.58 КБ) 1544 скачивания
- (19.74 КБ) 1570 скачиваний
- irfz44.pdf
- (162.57 КБ) 1047 скачиваний
Собрал схему а резистора R2 на 33оМ не нашел, есть минимум на 1 Ком как доработать схему под него?
- (59.02 КБ) 1081 скачивание
Что-то схема какая-то мутная, возьми генератор с управлением по 5-й ножке у Бородача, там вместо 10к 1к легко станет.
- леня
- Это не хвост, это антенна
собрал этого зверя:
всё работает !!
НО МОТОРЧИК НЕ ОСТАНАВЛЬВАЕТСЯ ДА КОНЦА (РЕГИЛИРОВКА ПРИМЕРНО 40 - 100 %)
так оно и должно быть ?
как зделать чтоб останавливался???
всё работает !!
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
- леня
всё собрал эту :
2-100 %
2-100 %
ВРУБАЙ !!!
Если не путаю, то так и есть по даташиту - 2...98% регулировка.
- леня
нифига себе , а у меня точный глазомер
ВРУБАЙ !!!
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
а как посчитать частоту всей этого генератора а то чего то мои расчеты не совпадают с реалями???
купля продажа важно, остальное лажа
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
не каждый простой радилюбитель самопальщик может позволить себе осцил за 30-40 штук по крайней мере он у нас так стоит самый дешевый
