Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
Сообщение supmener »
Прошу схему сигнализатора напряжения на водопроводной или паравого отопления трубах. То есть имеем дело с трансформатором, который подает импульс, если сосед заземлился на трубу. При наличии импульса ищем возможность замерить или просим замерить энергетиков.
supmener
Сообщение TechMike »
У знакомого стоит неонка от какой то подсветки аппаратуры, подключена между батареей и землей в розетке. Периодически она светится, это значит, что кто то "заземляется" на батарею.
Сообщение uwrtey »
TechMike писал(а):что кто то "заземляется" на батарею
ты хотел сказать зануляется?
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Coolish »
В случаях тока по трубам индикатором бывает сама труба, резко прогниёт и протечёт, где только плохо держалось. 8) Особенно весело когда лезешь туда её чинить, не ожидая подвоха, и вдруг как долбанёт.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение kaetzchen »
TechMike писал(а):У знакомого стоит неонка от какой то подсветки аппаратуры, подключена между батареей и землей в розетке. Периодически она светится, это значит, что кто то "заземляется" на батарею.
неа. вообще не в этом дело...
Сообщение aleksandr-zh »
верно
в доме три фазы, и напряжение на нуле гуляет в зависимости от распределения нагрузки в квартирах (подключенных на разные фазы)
aleksandr-zh писал(а):
kaetzchen писал(а): неа. вообще не в этом дело...
верно
а о 3х фазах не упоминалось.. :shock: ..а что в жилых домах бывает?
да при неустойчивом заземлении *0* между собсна *0* в розетке и трубой разность потенциалов...в однофазке
kaetzchen писал(а):а о 3х фазах не упоминалось.. :shock: ..а что в жилых домах бывает?
нет, неверно. Точнее, не только это
жилые дома все подключены (разбросаны, распределены) по трём фазам
На нуле будет минимум тока, если нагрузки распрелены равномерно по всем трем фазам
если не лень:
замерьте напряжение между хорошим зазамлением и нулём пять-шесть раз в СУТКИ
уверен на 90%, что:
утром, в обед и вечером на нуле будет максимум напряжения
Особенно, если ваш дом в конце линии (далеко от подстанции)
(бывший ведущий инженер энергосбыта и ИО инспектора по энергоснабжению)
Сообщение Anode_Katode »
aleksandr-zh писал(а):уверен на 90%, что:
Во истину так!
Более того, классика жанра - сосед, у которого десятки киловатт сидят на розетках, будоражит всю сеть.
Сообщение Дмитрий М »
Для этого и должны делать контуры повторного зануления в конце трасс и по ходу при больших падениях. Занулять на трубы категорически запрещено. Тем более что они как правило защищены системами катодной защиты активного или пассивного типа. Новое ПУЭ (7 ред) оговаривает обязательность заземления труб в каждой квартире при помощи системы КУП (коробки уравнивания потенциалов).
у меня дома-многоэтажка между *0* в розетке и батареей отопления 0 вольт.Всегда. и ни милливольтом более.
Сообщение cahek80 »
kaetzchen писал(а):у меня дома-многоэтажка между *0* в розетке и батареей отопления 0 вольт.Всегда. и ни милливольтом более.
а разве заземляться на трубы отопления не запрещено?
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
откуда я знаю :dont_know: ... ничего я не *заземляю*- просто берешь волтметр и меряешь между *0* и батареей =0 вольт. я понимю так заземление *0* знать хорошее в нашем районе.
а там где в однофазке меж *0* и батареей аж 10 вольт знать не очень...
верно
имеешь ли ты ввиду 3 выходные независимые обмотки трансформатора на подстанции?
и общую для них землю?
не понял вопроса
Сообщение BashOrgRu »
что еще за три фазы?
вопрос вообще не в том, что автор заземлился на батарею, а что по трубам водопровода гуляют токи
ты говоришь о распределении по 3-м фазам в жилом доме. И это при однофазной системе электроснабжения. Поэтому я предполагаю то что ты назвал 3-мя фазами как 3 изолированных провода с фазным напряжением и общим *0*
Сообщение Eklipsio »
Замерить потенциал между батареей и хорошим заземлением, если есть, или попробовать замерить ток по стояку датчиком холла, или трансформатором тока (ну это если уж совсем извращаться)
facepalm
myx
Сообщение myx »
Видел даже схему в журнале (в каком не помню) про халявную добычу электроэнергии. Один провод на 0 в сети, а второй к заземлению. После выпрямителя обещали 5 вольт)
Сообщение cahek80 »
BashOrgRu писал(а):что еще за три фазы?
Это когда к дому подводят 3-х фазное напряжение, часть квартир подключают к одной фазе, часть к другой, часть к третьей.
В общей сумме они должны потреблять более-менее одинаковую нагрузку. ))
или вы о чем?
Вернуться в «Умные мысли»
