Усилитель с многопетлевой ООС Радио № 11-1984 на импорте
Сообщение lexmulya »
Добрый день уважаемые коты. Решил вот собрать усилитель из Радио №11 за 1984 год, стр.29-32. Не могли бы помочь с аналогами...
На выход хочу 2SC5200+2SA1943, вместо КТ814Г и КТ815Г - 2SC4793 и 2SA1837, КТ361К и КТ315Б - BC557B и BC547.
А вот с остальными тупик... Как и с диодами тоже...
Вместо R31 R32 хочу поставить по два резистора на 0,2 Ом 2 Вт
P.S. Схему если надо выложу
Питание кстати +-35
Колонки 4 Ом
(103.81 КБ) 809 скачиваний
Сообщение Aheir »
Для поиска аналогов существует специальная тема:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1579
Если вопрос только в этом - обратитесь туда
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Не только об этом.
1) я так понимаю что если захочу от +-50 питать, то какие элементы менять? R7 R8 итак понятно, а еще какие?
2) Щас печатку развожу, хотелось бы услышать коментарии, выложу завтра послезавтра, щас времени мало...
Max
Админ
Сообщение Max »
А выходные транзисторы потянут такое напряжение?
Не ожидал такого ответа....
А в WP простите что стоит? А его и от +-75 гоняют...
Сеня на работе аналоги подобрал, щас развожу.
Max
Админ
Сообщение Max »
Понятия не имею, что там стоит. Я смотрю на ту схему, которую Вы прикрепили к своему сообщению. Справочника у меня сейчас под рукой нет, потому и спрашиваю.
Вот выкладываю печатку к нему...
Прокомментируйте что не так.
На выходе тошиба а так BC546, 556, ну можт mpsa42(92)
Zuev_V1.lay
(64.11 КБ) 673 скачивания
Сообщение Anjey »
1. я так понимаю VT5 должен стоять на радиаторе с выходными транзисторами?, если так, то тащить его туда проводками не есть гуд.
2. если выходники впаиваются в плату, то такое их расположение я бы не применил, ведь установка радиаторов в качестве боковых стенок освобождает много конструктивного места в корпусе усилителя, расположил бы их на широкой стороне платы.
3. Плата рисовалась по принципу - где вижу элемент в схеме эл-принципиальной, там его и "ложу" на печатку? :) , можно сделать компактней.
4. Если уж применять перемычки, то для разводки "земли" я бы их не применял.
Печатка почти сресованна с оригинальной)))
Крепиться будет к стенкам радиаторам, через прокладку из меди.
На счет vt5 думал на проводках покатит, будит время перерисую
Сообщение Anjey »
а "оригинальная" - это идеал ? :)
Нет далеко не идеал...
Щас перерисовываю по мере возможности(я работаю) все транзюки с vt4 по vt14 в ряд...
Защиту может на отдельной? все равно ченить получше думать буду
P.S. Спасибо что коментируешь а то до тебя как то не особо отвечали
Сообщение Anjey »
не надо все транзисторы "в ряд", это уже перебор.. :)
Я бы сделал так:
- если УМ двух каналов на разных платах, то расположил бы по каналу на боковых стенках услилителя на платах размером...ну скажем 5х10 см (выходные транзисторы на широкой стороне платы).
- если оба канала сделать на одной плате, то располагаем плату на задней стенке усилителя (в этом случае роль задней стенки выполняет радиатор).
ну я не все, термостабизаци, предвыхода и выхода.
да каждый канал на своей плате, всего каналов 4 будет.
Радиаторы 268 на 90 мм.
Сообщение Anjey »
насчет VT5, не надо стремиться поставить его в ряд с выходными, но постараться, чтобы провода, соединяющие его и ПП были как можно короче, а крепить его к радиатору в месте, наиболее близкому к выходным транзисторам (на пасту).
Так как щас рисую получаться что VT5 примерно в 1,5см от vt14.
Пойдет?
З.Ы. чето печатка принимает вид ВП от weris`а...
Сообщение Anjey »
и еще одно пожелание - определись, если маломощные резисторы будешь распологать лежа на ПП, то расстояние между площадками выводов я бы сделал 10 мм, если стоя, то 5 мм, и обрати внимани на резисторы большей мощности , например R7, у него будет 15 мм.
У микросхемы не забудь соеденить 1-ый вывод с 8-ым... :)
Чето как то не совсем правельно выходит....
Получаеться что у меня выход почти всю плату огибает, или перемычка над сигнальными проводами...
Переделал. Землю особо не разводил, так кинул что куда.
Там большая окружность, это под индуктивность... Защиту выкинул.
Прокоментируйте плз.
OFF меня до завтра не будет, дома инет вырубили.
Zuev_V2.1.lay
(55.17 КБ) 754 скачивания
Сообщение Anjey »
не надо тянуть выход печатным проводником, просто сделай контактную площадку непосредственно около ножки выходного транзистора, а от нее к разъёму вых. на колонки пойдет монтажный провод под платой.
Вообще, количество и длина монтажных межблочных проводов гораздо уменьшится, если разместить все 4-е канала на одной плате у задней стенки (радиатора) корпуса усилителя.
