Добрый день уважаемые коты. Решил вот собрать усилитель из Радио №11 за 1984 год, стр.29-32. Не могли бы помочь с аналогами...
На выход хочу 2SC5200+2SA1943, вместо КТ814Г и КТ815Г - 2SC4793 и 2SA1837, КТ361К и КТ315Б - BC557B и BC547.
А вот с остальными тупик... Как и с диодами тоже...
Вместо R31 R32 хочу поставить по два резистора на 0,2 Ом 2 Вт
P.S. Схему если надо выложу
Не только об этом.
1) я так понимаю что если захочу от +-50 питать, то какие элементы менять? R7 R8 итак понятно, а еще какие?
2) Щас печатку развожу, хотелось бы услышать коментарии, выложу завтра послезавтра, щас времени мало...
Понятия не имею, что там стоит. Я смотрю на ту схему, которую Вы прикрепили к своему сообщению. Справочника у меня сейчас под рукой нет, потому и спрашиваю.
1. я так понимаю VT5 должен стоять на радиаторе с выходными транзисторами?, если так, то тащить его туда проводками не есть гуд.
2. если выходники впаиваются в плату, то такое их расположение я бы не применил, ведь установка радиаторов в качестве боковых стенок освобождает много конструктивного места в корпусе усилителя, расположил бы их на широкой стороне платы.
3. Плата рисовалась по принципу - где вижу элемент в схеме эл-принципиальной, там его и "ложу" на печатку? , можно сделать компактней.
4. Если уж применять перемычки, то для разводки "земли" я бы их не применял.
Печатка почти сресованна с оригинальной)))
Крепиться будет к стенкам радиаторам, через прокладку из меди.
На счет vt5 думал на проводках покатит, будит время перерисую
Нет далеко не идеал...
Щас перерисовываю по мере возможности(я работаю) все транзюки с vt4 по vt14 в ряд...
Защиту может на отдельной? все равно ченить получше думать буду
P.S. Спасибо что коментируешь а то до тебя как то не особо отвечали
не надо все транзисторы "в ряд", это уже перебор..
Я бы сделал так:
- если УМ двух каналов на разных платах, то расположил бы по каналу на боковых стенках услилителя на платах размером...ну скажем 5х10 см (выходные транзисторы на широкой стороне платы).
- если оба канала сделать на одной плате, то располагаем плату на задней стенке усилителя (в этом случае роль задней стенки выполняет радиатор).
насчет VT5, не надо стремиться поставить его в ряд с выходными, но постараться, чтобы провода, соединяющие его и ПП были как можно короче, а крепить его к радиатору в месте, наиболее близкому к выходным транзисторам (на пасту).
и еще одно пожелание - определись, если маломощные резисторы будешь распологать лежа на ПП, то расстояние между площадками выводов я бы сделал 10 мм, если стоя, то 5 мм, и обрати внимани на резисторы большей мощности , например R7, у него будет 15 мм.
У микросхемы не забудь соеденить 1-ый вывод с 8-ым...
Переделал. Землю особо не разводил, так кинул что куда.
Там большая окружность, это под индуктивность... Защиту выкинул.
Прокоментируйте плз. OFF меня до завтра не будет, дома инет вырубили.
не надо тянуть выход печатным проводником, просто сделай контактную площадку непосредственно около ножки выходного транзистора, а от нее к разъёму вых. на колонки пойдет монтажный провод под платой.
Вообще, количество и длина монтажных межблочных проводов гораздо уменьшится, если разместить все 4-е канала на одной плате у задней стенки (радиатора) корпуса усилителя.
