Усилитель с многопетлевой ООС Радио № 11-1984 на импорте
Ну там же надо через индуктивность, и RC цепь от помех
у тебя много ошибок, не торопись, подписывай каждый элемент (потом сотрешь) чтобы не путаться.
Сначала выбранный узел разведи в сторонке, если все устраивает, потом интегрируй в основную печатку.
Пиши конкретные и емкие вопросы, а то отправят нас с тобой вместе с потрохами в раздел "как правильно разводить печатные платы"...
попробуй оттолкнуться от этого....
Вот в очередной раз перересовал...
если и это не нравиться, то пойду в отдел троссировки ПП пузырь ставить)
Все пронумеровал, ошибок вроде нет.
З.Ы. Дорожки и пяточки еще не утолщал.
- Zuev_V2.4.rar
- (28.37 КБ) 555 скачиваний
Так у меня радиаторы из ЧиД они в длинну 268 мм, плата с отверстиями под крепление выходит где-то 125мм, по 2 платы на 1 радиатор нормально...
По твоим картинкам второй вариант.
Посмотрел, быстренько..
пока транзисторную часть.
1. VT5 устанавливаем на радиатор к выходным, поэтому на ПП достаточно двух отверстий.
2. не надо VT4 лепить к радиатору.
3. С10R34 я обычно паяю непосредственно на гнездо подключения АС, ну можно и так.
4. L1 (L2) не мотается на R28 (R29) ?, если мотается, то не надо двух посадочных мест.
5. не нашел на схеме цепей - VT9,R26,R23.....VD6,R19,VT6,VT7.
а так уже не плохо...
1. Так VT5 пять я впояю наверное и прежму к медной пластине... не так далеко от вт 14 получаеться+медь, она и в африке медь.
2. Всмысле не надо? термостабилизация поплывет или что? просто разместил как удобнее.
3. Впояю на плату для устрошения)
4 наматываеться, лишнии пяточки уберу.
5. Это же вроде цепи защиты, я защиту отдельно делать собираюсь
На ATMega128(благо их много на халяву перепало)
Список вечером составлю какие точно транзюки, из отечественного ниче не будет(ну ток подстрочники может)
Цоколевки транзисторов сто процентов верные, на столе лежат пдфки на все транзисторы.
ОУ там будет TL071 у него 8 лапа вроде NC по даташиту.
Лана щас дорисовываю и иду клянчить элементы.
З.Ы. Спасибо тебе за советы добрый человек.
VT1 КТ361К BC556B
VT2 КТ502Е MPSA92 2N5401
VT3 КТ630Б BC546B 2SA1837
VT4 КТ315Б BC546B
VT5 КТ315Б BC546B
VT8 КТ630Б BC546B
VT10 КТ626В BC556B
VT11 КТ814Г 2SC1837
VT12 КТ815Г 2SC4793
VT13 КТ819ГМ 2SC5200
VT14 КТ818ГМ 2SA1943
Вот примерный список замены транзисторов.
И еще вопрос по конденсаторам, С2, С3, С4 они какие?
ну в смысле на сколько(100, 47, 47 чего? пикофарад?) керамика?
диоды Д220Б-1N4148 пойдут?
VT4 КТ315Б BC546B
VT5 КТ315Б BC546B
VT8 КТ630Б BC546B
VT10 КТ626В BC556B
VT11 КТ814Г 2SC1837
VT12 КТ815Г 2SC4793
вот нашел списочек, ребята этот же усилок переводили
КТ818ГМ - MJ15025, 2N6609
КТ819ГМ - MJ15024, 2N3773
КТ814Г - 2SA1837, MJE15033
КТ815Г - 2SC4793, MJE15032
КТ630 - 2SA1837, 2SB649A
КТ626 - 2SC4793, 2SD669A
КТ502Е - 2N5401
КТ3107 - BC556С
КТ315Б - ВС546С
в принципе можно и по нему... тока на выходе Тошиба(их просто достаточно много достать удалось)
КТ502Е - 2N5401
КТ3107 - BC556С
КТ315Б - ВС546С
Более точно: Wiederhold М. Neuarfige Konzeption fur einen Hi-Fi - Leis-tungsverstarkez.- Radio Fernse-hen Elekfronik, 1977, No14, S. 459- 462, 467
Сейчас надо подготовить и проверить материалы!
Их есть у нас ужо много.
А где найти журнальчик не подскажите?
З.Ы. я до зарплаты писать ничего не буду, т.к. все уже впринципе понятно, с зарплаты буду собирать.
Сейчас найти литературу - проблема. Многие библиотеки утрачены вместе с предприятиями. Возможно в институтских/университетских библиотеках ещё сохранилось...
Кстати, у Wiederhold М. много чего интересного было, многое перекочевало в "авторские" конструкции. Старые авторы в этом плане были честнее современных - они всегда указывали в ссылках на литературу первоисточник, а не как сейчас: себя любимых или по принципу "Кукушка хвалит Петуха...".
Полностью с вами согласен. Мало чего щас нового в аналоговой звукотехнике, в основном старые схемы переведенные на новые элементы. Единственное где щас появляеться что то действительно новое это усилители класса Д и Т.
Да простят меня модераторы за оффтоп....
Многопетлевая многопетлевая ... этот усилитель имеет ООС из одной точки на эммитер транзистора и на инверсный вход микросхемы ...
это просто из очередных вариантов ООС по напряжению и не более ... потом Ку микросхемы без ООС около 100 000 - спрашивается зачем такойое усиление? ... для самовозбуждения и проблеммы с ним ...
Я с этой схему просто бы не стал собирать ... ЕЩЁ И ПОТОМУ , ЧТО НА ВЫХОДЕ НАРИСОВАНО ПРОСТО СОПРОТИВЛЕНИЕ Rh, а не динамик ...
и ещё ...катушка на выходе и перед динамиком RC цепочка на землю - это вариант, не пришей кобыле хвост ... и ООС в этой схеме сделана просто безалаберно и хорошего звучания на ней не сделаешь ...
Будет работать, но качества там не будет ...
отсюда вывод в этой схеме - ИЗБЫТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ!!!
Люблю Музыку слушать
