Доброго времени суток !
Недавно решил сваять ламповый усилитель для наушников по схеме, предложенной в этой
http://www.stereohead.ru/index.php?name ... ge&pid=325статье.
После сборки на макете и проверке напряжений, все как написано у автора при пробном прослушивании столкнулся с проблемой-звук на выходе усилителя не усиливается, а даже несколько ослабляется, и самое странное что ничего не меняется даже если отключить трансформатор Т1 - при горячем подогревателе звук на выходе имеется. перебрал схему вдоль и поперек, так ничего и не нашел.
Вопрос к профессионалам-где может таиться ошибка при таком симптоме, и , наверное банальнейший вопрос, нет ли ошибки в самой схеме.
Буду признателен за емкие ответы, т.к с лампами столкнулся впервые.
