Поиск аналогов
Сообщение Jemchug »
sinner_a писал(а):Люди добрые, подскажите аналог транзистора С1674, лучше отечественный. С1674 Y-309 вот все, что на нем написано.
Лучше схему выложите где он стоит.
Может там его в той конкретной схеме даже КТ315-м можно заменить.
А ток одно гадание получается.
Сообщение Барсун »
Люди добрые, подскажите советско-российский аналог транзистора D2058 и 2N5401? Стоят в типичном китайском усилке с двумя колонками.
Сообщение sinner_a »
Я б с удовольствием выложил, но люди говорят, что эти монстры сделаны китайскими умельцами и ни схем ни инструкций к ним найти не представляется возможным.
Попробую те, что посоветовали.
Сообщение sergeisams »
Барсун писал(а):подскажите советско-российский аналог транзистора D2058 и 2N5401?
Надобно здесь глянуть http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... D2058.html
и здеся http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N5401.html
и выбратьиз имеющегося. :)
Сообщение Барсун »
sergeisams, спасибо! Ща гляну. :))
Сообщение rmmp »
Барсун писал(а):Люди добрые, подскажите советско-российский аналог транзистора D2058 и 2N5401? Стоят в типичном китайском усилке с двумя колонками.
Вместо 5401 подойдёт КТ502Е,именно с этой буквой.А вместо 2058 можно попробовать КТ819В,Г (ВМ,ГМ).
Сообщение Барсун »
rmmp, спасибо! Скачал даташит по ссылкам, что выложил sergeisams. Разобрался, предпологал именно так и заменить.
Сообщение samopalsoft »
ребят помогите найти отечественный аналог для транзистора 2sj176 или 2sj377?
схема для плавного гашения света в салоне автомобиля.
шарил в гугле ни чего путевого не нашел... скачал справочник с аналогами а там нет таких транзов... может кто-то уже сталкивался?!
(37.65 КБ) 1157 скачиваний
Сообщение Света »
Сообщение Сергей_74 »
пишу может кому пригодиться
Сегодня вскрыл свой отказавший сабвуфер VELAS V8 а в нем обнаружил убитые транзисторы в преобразователе с маркировкой MTF26 и MTP26 .
Долгие поиски datashit не привели к успеху.
Как оказалось это наши китайские братья "помогают" нам, маркируют компоненты по своему, дабы было "легче" найти потом аналоги!!! :)))
в общем рыл я рыл и наконец нашел "ниточку" это оказались MTF26 = IRF530 (N channel) и MTP26 = IRF9530 (P channel)у которых спилили название и нанесли своё китайские мастера :kill:
Последний раз редактировалось Сергей_74 Ср дек 08, 2010 22:35:10, всего редактировалось 1 раз.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение yaotzin »
чем заменить старые транзисторы П214 Изображение какими либо новыми.
Сообщение Alen-Legion »
Нужна Аналог К155ИЕ1.
Спасибо!
Если метода не сдается - её уничтожают
Сообщение Света »
yaotzin писал(а):чем заменить старые транзисторы П214 какими либо новыми.
В какой схеме?
Сообщение Света »
На 155ИЕ1 аналогов не помню.
Но если бы была схема, то можно было бы посмотреть, чем заменить...
Сообщение aen »
Вопрос перенес в эту тему, потом в поиске по этой теме набрал "П214"
и получил ссылку на аналогичный вопрос.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=389484#p389484
Про К155ИЕ1 можно аналогично сделать. Такой вопрос точно был и ответ на него был.
Не зря же все вопросы по поиску аналогов в одну тему свели. Поиск по теме очень даже нормально работает. Если в поиске по теме набрать "155ие1", то выскакивает несколько ответов.
(10.01 КБ) 1197 скачиваний
Сообщение yaotzin »
В какой схеме?
схемы та как раз и нету) регулятор АДМДТ1, он управляет двигателем постоянного тока с обмоткой возбуждения. еше 196х какихто годов)
Света писал(а): Но если бы была схема, то можно было бы посмотреть, чем заменить...
Понятно, у нас советское радиодетали стало дефицит, оптореле советское АОУ103 стоит около 1доллар, а импортный PC817 меньше 7цента.
Уменя схема нет, просто делители на 10, хочу собрать частометр, знаю, возможности есть на ИЕ2.
если ИЕ1 такой аналог не существует, ничего не страшно, можно другой вариант?
Я обычно задавал вопрос не сразу, сначало поиск, если ничего не нашел, то и написать вопрос.
Действидельно что их аналог нет!
Вот что я пропустил
Как говаривал благородный СэрМурр ещё в 2007 году:
"155ие1 -декадный счётчик с фазово-импульсным представлением информации. Аналогов нет."
Все ясно.
Ладно Берю 155ИЕ2 на SN7490. (но обидно SN7490 у нас на продаже нет, поищу.)
Спасибо за подержки.
Сообщение clakson »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста СМД аналог отечественной микросхемы КР544УД2А (является ли таковым LF357) и по каким параметрам можно найти аналог операционного усилителя (основные параметры которые обозначат соответсвие микросхем) :? заранее признателен
aww
Сообщение aww »
Всё зависит от конкретного применения. Номенклатура ОУ очень широка, всегда можно подобрать подходящее.
К примеру,для аудио схем основной критерий - уровень шумов, для видео схем - полоса частот , возможность работать на низкоомную нагрузку.
В вашем случае - ОУ общего применения с полевыми транзисторами на входе, аналогов километр, к тому же практически все фирмы выпускают
один и тот же ОУ в разных корпусах.
aww
Вернуться в «Практика»
