sinner_a писал(а):Люди добрые, подскажите аналог транзистора С1674, лучше отечественный. С1674 Y-309 вот все, что на нем написано.
Лучше схему выложите где он стоит.
Может там его в той конкретной схеме даже КТ315-м можно заменить.
А ток одно гадание получается.
Я б с удовольствием выложил, но люди говорят, что эти монстры сделаны китайскими умельцами и ни схем ни инструкций к ним найти не представляется возможным.
Попробую те, что посоветовали.
ребят помогите найти отечественный аналог для транзистора 2sj176 или 2sj377?
схема для плавного гашения света в салоне автомобиля.
шарил в гугле ни чего путевого не нашел... скачал справочник с аналогами а там нет таких транзов... может кто-то уже сталкивался?!
Сегодня вскрыл свой отказавший сабвуфер VELAS V8 а в нем обнаружил убитые транзисторы в преобразователе с маркировкой MTF26 и MTP26 .
Долгие поиски datashit не привели к успеху.
Как оказалось это наши китайские братья "помогают" нам, маркируют компоненты по своему, дабы было "легче" найти потом аналоги!!!
в общем рыл я рыл и наконец нашел "ниточку" это оказались MTF26 = IRF530 (N channel) и MTP26 = IRF9530 (P channel)у которых спилили название и нанесли своё китайские мастера
Последний раз редактировалось Сергей_74 Ср дек 08, 2010 22:35:10, всего редактировалось 1 раз.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Про К155ИЕ1 можно аналогично сделать. Такой вопрос точно был и ответ на него был.
Не зря же все вопросы по поиску аналогов в одну тему свели. Поиск по теме очень даже нормально работает. Если в поиске по теме набрать "155ие1", то выскакивает несколько ответов.
Света писал(а):
Но если бы была схема, то можно было бы посмотреть, чем заменить...
Понятно, у нас советское радиодетали стало дефицит, оптореле советское АОУ103 стоит около 1доллар, а импортный PC817 меньше 7цента.
Уменя схема нет, просто делители на 10, хочу собрать частометр, знаю, возможности есть на ИЕ2.
если ИЕ1 такой аналог не существует, ничего не страшно, можно другой вариант?
Я обычно задавал вопрос не сразу, сначало поиск, если ничего не нашел, то и написать вопрос.
Действидельно что их аналог нет!
Вот что я пропустил
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста СМД аналог отечественной микросхемы КР544УД2А (является ли таковым LF357) и по каким параметрам можно найти аналог операционного усилителя (основные параметры которые обозначат соответсвие микросхем) заранее признателен
Всё зависит от конкретного применения. Номенклатура ОУ очень широка, всегда можно подобрать подходящее.
К примеру,для аудио схем основной критерий - уровень шумов, для видео схем - полоса частот , возможность работать на низкоомную нагрузку.
В вашем случае - ОУ общего применения с полевыми транзисторами на входе, аналогов километр, к тому же практически все фирмы выпускают
один и тот же ОУ в разных корпусах.
