EXTRA-PIC
Сообщение olegators68 »
rikl писал(а):Решил себе EXTRA-PIC+V.3.2 сваять по схеме http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm и печатку под SMD оттуда вытравил.
А когда было собрался элементы напаивать увидел, что наименования элементов, да и сама печатка, не соответствуют предложенной схеме. Обидно выбрасывать плату. Может кто такую собирал? Подскажет ссылку на соответствующую ей схему?
Я собирал, тож намаялся, там где лишние отверстия LM317 с делителем стоит, давно уже делал, все лаком залил бликует скан, может поможет, работает на ура:
http://zalil.ru/30052244
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение mixael »
pazak писал(а):
mixael писал(а):Пробовал собрать Extra-PIC+ Rev 3.2 с сайта pirpk.narod.ru, но при проверке с сайтом 5v.ru обнаружилось что пункт не выполняется:
Мужики "ну вы блин даёте" как говорил известный персонаж, этот ExtraPIC давно разжёван по косточкам. Я собрал штук пять разных версий и все работали как часы. Опишу свою методу проверки не подключая к компу: припаиваете проводок к выходу стабилизатора который питает МАХ и 1533, распечатываете схему по которой собирали и ложите перед собой. Включаете питание программатора, джампер J4 замкнут, на выводах разъёма Х3 DATA, CLOCK, Vpp и, в зависимости от версии, Vcc должен быть низкий уровень, если не так ищем КЗ или не рабочий элемент. Если всё в порядке берём наш проводок и тыкаем им в 3 контакт разъёма Х1 на Х3 должен появиться высокий уровень или на Vpp или на Vdd или на обеих выводах одновременно, опять же всё зависит от версии. Далее тыкаете в 4 на Х1 и с учётом инверсий сигнала прослеживаете до вывода DATA на Х3, потом тыкаете в DATA на Х3 и смотрете на 8 Х1, должно быть больше 10В, ну последний раз тыкаете в 6-7 на Х1 и соответственно смотрите CLOCK на Х3, для версии 3.2 по той же логике проверяете RESET, MOSI и MISO, обратить внимание джампер J4 разомкнут. После проверки и, если понадобилось, устранения неисправностей можно подключить к компу и тестить в IcProg.
Удачи :kill:
С уважением.
3 контакт разъёма Х1 на Х3- изначально 0, при замыкании +12; на выводе DATA изначально уровень 0,76v. При замыкании с контактом 4 на Х1 через 2-3 секунды начинает прыгать с 0,76v до 1,9-1,8v каждые 1,5 сек.; DATA на Х3 на 8 Х1 - было -10v после замыкания стало +10v; 6-7 на Х1 - изначально 0,09v , после замыкания 4,6v. По-идее всё правильно?
Сообщение pazak »
mixael писал(а): 3 контакт разъёма Х1 на Х3- изначально 0, при замыкании +12; на выводе DATA изначально уровень 0,76v. При замыкании с контактом 4 на Х1 через 2-3 секунды начинает прыгать с 0,76v до 1,9-1,8v каждые 1,5 сек.; DATA на Х3 на 8 Х1 - было -10v после замыкания стало +10v; 6-7 на Х1 - изначально 0,09v , после замыкания 4,6v. По-идее всё правильно?
У Вас при проверке линии DATA где-то косяк, проверьте правильно ли запаян диод. При подаче сигнала (+5В) на контакт 4 разъёма Х1 на выводе DATA разъёма Х3 должно появиться не менее 4,5 В. Логика проверки такова: №4, Х1 = 0; №12 U4 и №4,5 U5,2 = +5; №6 U5,2 = 0; анод D5, №1,2 U5,1, DATA X3 = 0,7. При подаче сигнала там где был <0> должно быть <+5 или окло того> и соответственно на оборот. Ни каких прыганий каждые 1,5 сек. не должно быть, как вариант проверить конденсаторы на ножках U4.
С уважением.
Последний раз редактировалось pazak Чт дек 09, 2010 23:21:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rimsky »
Господа, кто пробывал юзать EXTRA-PIC от переходника USB-COM , какой прогой, какие настройки использовал и что из этого вышло?
lix
Сообщение lix »
опыт подсказывает, что будет работать только с переходниками поддерживающими битбанг.
Сообщение Pavel_1978 »
lix писал(а):опыт подсказывает, что будет работать только с переходниками поддерживающими битбанг.
А можно поп одробнее с этого места...??
Сообщение mixael »
С уважением.
№4, Х1 = 0; №12 U4 и №4,5 U5,2 = +5; №6 U5,2 = 0.15; анод D5, №1,2 U5,1, DATA X3 = 0,75. При подаче сигнала №4, Х1 = 5.11; №12 U4 и №4,5 U5,2 = 0; №6 U5,2 = 4.93; анод D5, №1,2 U5,1, DATA X3 = 5.08. Проблема была в 78L05.
3 контакт разъёма Х1 - на VCC Х3- изначально 0, при замыкании поднимается плавно от +9.5 +13.5 и при этом ужасно греется 7812. Кстати, на корпусе у неё написано в 2 ряда
"Б12A
LN"
Q1(BC327) на базе и эмиттере напряжение 15v, при подаче питания на 3 контакт разъёма Х1 становится 11.5v , а на коллекторе поднимается от 10 до 15 v секунд за 5-7, а на 7812(Б12A LN) держится в районе 12-13v.
Проверял у друга, т.к. у меня напряжение в сети 250-252v и на выходе с транза получается 26v
Тест в ICProg проходит, при попытке программирования выводит ошибку по адресу 0000h
P.S. Вывод PGM притянут к земле
Сообщение mixael »
Проблема решилась перепайкой диода D5, он оказался бракованным, то был контакт, то нет(когда плату перевернешь)
Сообщение Rimsky »
Pavel_1978 писал(а):А можно поп одробнее с этого места...??
Да, да, очень интересно, что это за переходник?, и где его взять?
На FT232RL подойдет?
lix
Сообщение lix »
olegators68 писал(а):На FT232RL подойдет?
да. подойдет.
Сообщение pavelm-ks »
Господа, подскажите в такой проблеме.
Узаю extrapic +icprog начал глючить программатор.
Протестил и нашел глюк с вsходом CLOCK- нет напруги не зависимо от тестового сигнала(галочки) icprog.
Далее ставлю галку CLOCK- шевелю разъем и в определенном положении в тестовом окне ICprog, в поле вход данных появляется галочка и при этом на выходе CLOCK программатора появлятся напруга 4,3В.
То что разъем убитый это понятно.
Не понятно только ли в разъеме проблема т.к. почитал инструкцию по тесту этого проггера
и там ничего не сказано о том должна ли появляться галка на "вход данных" при установке тестового
сигнала на CLOCK? Только то, что при установке галки на CLOCK должна быть напруга на программаторе...
А у меня напруга появляется только когда на "вход данных" тоже появляется галка.
Ладно , пообщаюсь сам с собой :beer:
Глянул распиновку com порта и выходит, что по схеме
6-ой Data set ready и 7-ой RTS Request to send
замкнуты т.е. сигнал CLock сразу поступает на вход Data set ready.
Т.е. выходит что прога ICprog слушает сразу и 4-й DTR Выходной Data terminal ready и
6-ой Data set ready и и в том и в другом случае выдает, что присутствует сигнал "вход данных"?
Или так не должно быть ?
Сообщение pazak »
Здравствуйте, по моему 6 и 7 замкнуты для того что-бы Ic-Prog определила что программатор подключен, CLOCKи выдаются по 7 контакту. Галка на "Вход данных" должна появляться только когда ставишь галку на "Выход данных". Попробуй проверить без подключения к компу, я выше писал как (пост от 27 ноября, на стр №7 внизу). Удачи :beer:
С уважением.
Спасибо вечером попробую.
Просто если при установке CLOck на входе данных не должно быть 1,
то остается подозревать только MAX232 , что есть печально :(
Сообщение yuran24 »
Удачи :kill:
С уважением.[/quote
Вечер добрый! Проверил по вашей методике свой программатор все в норме кроме того что когда подаеш питание на №4 в X3 то на №8 X1 напряжение всего 5,6в может дело в MAX232
А у меян оказалось что всетаки микросхема логики залегла :(.
С чего бы єто ей? Хотя может когда я перепутал полярность питания на прошиваемом проце ...:).
Помнится стаб питания проца тогда нагрелся безбожно :).
Сообщение pazak »
yuran24 писал(а): Вечер добрый! Проверил по вашей методике свой программатор все в норме кроме того что когда подаеш питание на №4 в X3 то на №8 X1 напряжение всего 5,6в может дело в MAX232
Здравствуйте, скорее всего именно в MAX232, ещё вариант, посмотреть правильно ли впаяны электролиты возле МАХа (в смысле полярность правильная или нет), от них зависит преобразование уровней напряжения.
С уважением.
Сообщение yuran24 »
pazak писал(а):
С уважением.
Здраствуйте!!! поменял MAX232 проверил полярность конденсаторов даже заменил их на новые результата недало, заменил логику на 155ла3(больше нечем) напряжение поднялось до 7в, но оно со временем падает, новую 1533 найти негде :(
поставил другую к155ла3 из этой же партии напряжение стало 9,1в попробывал прошить PIC16F628A все ОК
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!!!!!!!!!!!!!!! :beer:
Сообщение pazak »
Всегда рад помочь! :beer:
Успехов в творчестве!
С уважением.
Вернуться в «PIC»
