пнв своими руками с применением ЭОП а
есть у меня пара эопов, старые от военного пнв без маркировки. Можно ли собрать пнв, хоть самый паршывый?
- suslogon
- Друг Кота
Re: пнв своими руками с применением ЭОП а
да, но сначала выложите фотографии...может опознаем)
вот. можно, а как?
- suslogon
- Друг Кота
эээ...ничего не видно же...а качественнеее???не на просвет!
качественей токо завтра. ну, хоть на пальцах обьясни как что
- suslogon
- Друг Кота
вот фотки сначала, а потом разберемся...тк может это и не эоп вовсе
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
если это ЭОП - сделать можно. электроника в ПНВ, можно сказать, примитивная - просто преобразователь напряжения.
http://www.overroad.ru/publ/pnv_57_vsht ... 25-1-0-498
намного сложнее оптика. не факт, что ее удастся сделать в домашних условиях.
ЭОП наверное 0 или 1 поколения - тогда забудьте о качественном изображении.
короче, ищите даташит...
- suslogon
- Друг Кота
начать надо с того,чтобы точно определить вообще эоп ли это и что за эоп..далее искать данные и делать вв преобразователь..а особой оптики там не нужно)отвечаю)))
dvdianov
- Вымогатель припоя
Ну да, светиться будет и так. А чтобы была картинка - нужна оптика.
Главное, не снимай их со вспышкой и не экспонируй яркому свету.
архиф с фотками
- suslogon
- Друг Кота
да это эоп, вот только я никогда такой не видел...
в отростке видимо положительный электрод, обычно туда подается 15-18кв, минус обычно вокруг фотокатода..
зы: если будете продавать - пишите мне..
у меня их 2. со строчника можно стоко выжать? или тдкс юзать? там эоп вставлен в плексигласовый держатель отросток это +
РЛС
- Это не хвост, это антенна
Не подскажите магазин где можно эопы купить
НЕ ПОДСКАЖЕТЕ КАК ЭОП ЗАПИТАТЬ?
dvdianov
- Вымогатель припоя
Нужно найти документацию на него.
Потом соорудить ВВ источник и подключить изолированными проводами.
Потом PROFIT!!!
Потом PROFIT!!!
а если дать больше чем надо?
- suslogon
- Друг Кота
ускориться деградация фотокатода и люминофорного анода тож, возможен внутренний пробой
а если несколько инфракрасников запитать, подсветить обьект и простым фотоаппаратом посмотреть, я слышал ЖК-матрица проявляет ИК?
Лень - двигатель прогресса!
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
А причём тут ЖК матрица? А вообще, фотоаппараты (видеокамеры, веб камеры и т.д.) "видят" в ИК диапазоне. Только вроде надо убрать ИК фильтр (я точно не знаю, как он там сделан). А свет от ИК светодиода (например от пульта) вполне нормально видно через цифровые фотоаппараты. Если сделать хорошую ИК подсветку, должно нормально работать. Кстати, недорого продаются маленькие видеокамеры, которые нормально видят в темноте.Челюскин писал(а):я слышал ЖК-матрица проявляет ИК?
- WildCat
- Собутыльник Сэра Мурра
провел эксперимент - разобрал вебку и нашел таки ИК фильтр - такое синеватое стеклышко в обьективе. Выковырял и собрал обратно. Если раньше ИК диод было видно как пятнышко бело-голубое, то теперь обычный пульт слепит камеру. Проверил в темноте - пары мощных ИК диодов достаточно для подсветки комнаты. Собственно, индикаторный светодиод в вебке сразу и был заменен на ИК.
Правда вот днем цветопередача искажается в ярком солнечном свете и вечером при освещении лампами накаливания. Цвета сильно блекнут и появляется фиолетовый оттенок. Зато при освещении люминисцентными лампами, все выглядит как обычно.
