пнв своими руками с применением ЭОП а
есть у меня пара эопов, старые от военного пнв без маркировки. Можно ли собрать пнв, хоть самый паршывый?
да, но сначала выложите фотографии...может опознаем)
эээ...ничего не видно же...а качественнеее???не на просвет!
качественей токо завтра. ну, хоть на пальцах обьясни как что
вот фотки сначала, а потом разберемся...тк может это и не эоп вовсе
если это ЭОП - сделать можно. электроника в ПНВ, можно сказать, примитивная - просто преобразователь напряжения.
http://www.overroad.ru/publ/pnv_57_vsht ... 25-1-0-498
намного сложнее оптика. не факт, что ее удастся сделать в домашних условиях.
ЭОП наверное 0 или 1 поколения - тогда забудьте о качественном изображении.
короче, ищите даташит...
начать надо с того,чтобы точно определить вообще эоп ли это и что за эоп..далее искать данные и делать вв преобразователь..а особой оптики там не нужно)отвечаю)))
Ну да, светиться будет и так. А чтобы была картинка - нужна оптика.
Главное, не снимай их со вспышкой и не экспонируй яркому свету.
да это эоп, вот только я никогда такой не видел...
в отростке видимо положительный электрод, обычно туда подается 15-18кв, минус обычно вокруг фотокатода..
зы: если будете продавать - пишите мне..
у меня их 2. со строчника можно стоко выжать? или тдкс юзать? там эоп вставлен в плексигласовый держатель отросток это +
Нужно найти документацию на него.
Потом соорудить ВВ источник и подключить изолированными проводами.
Потом PROFIT!!!
Потом PROFIT!!!
ускориться деградация фотокатода и люминофорного анода тож, возможен внутренний пробой
а если несколько инфракрасников запитать, подсветить обьект и простым фотоаппаратом посмотреть, я слышал ЖК-матрица проявляет ИК?
Лень - двигатель прогресса!
А причём тут ЖК матрица? А вообще, фотоаппараты (видеокамеры, веб камеры и т.д.) "видят" в ИК диапазоне. Только вроде надо убрать ИК фильтр (я точно не знаю, как он там сделан). А свет от ИК светодиода (например от пульта) вполне нормально видно через цифровые фотоаппараты. Если сделать хорошую ИК подсветку, должно нормально работать. Кстати, недорого продаются маленькие видеокамеры, которые нормально видят в темноте.Челюскин писал(а):я слышал ЖК-матрица проявляет ИК?
провел эксперимент - разобрал вебку и нашел таки ИК фильтр - такое синеватое стеклышко в обьективе. Выковырял и собрал обратно. Если раньше ИК диод было видно как пятнышко бело-голубое, то теперь обычный пульт слепит камеру. Проверил в темноте - пары мощных ИК диодов достаточно для подсветки комнаты. Собственно, индикаторный светодиод в вебке сразу и был заменен на ИК.
Правда вот днем цветопередача искажается в ярком солнечном свете и вечером при освещении лампами накаливания. Цвета сильно блекнут и появляется фиолетовый оттенок. Зато при освещении люминисцентными лампами, все выглядит как обычно.
