Телевизор, маленькие вопросы.
Pa2
Сообщение Pa2 »
Маленькие вопросы рождают большие проблемы.
В других ветках форума есть темы «Мелкие вопросы по …», здесь же этого нет. Хотелось восполнить этот пробел, глупо из-за одного вопроса каждый раз создавать новую тему.
Вот мой вопрос: Телевизор JVC C-21ZE. Большая насыщенность, регулируется очень слабо. По-моему она должна убираться вплоть до черно-белого изображения. Да и насыщенность странная, лица не красные, а желтые. Черно- белый фильм воспроизводится нормально. В режиме Video экран красный с полосками. Внешнее видеоустройство не подключал, какое изображение в этом режиме не знаю.
Можно ли это отрегулировать в сервисном меню. Кстати в него войти я не сумел, пытался и при включенном и при отключенном телевизоре. «Одновременно нажать на ДУ (DISPLAY) и (PICTURE MODE)». Или это более серьезная неисправность?
(62.68 КБ) 598 скачиваний
(132.22 КБ) 600 скачиваний
Сообщение vbfbk2020 »
Картинка 1 очень напоминает дохлый кинескоп (замыкание катод-модулятор в красном). Но стоит покопать видеоусилитель в "красном".
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Serge3 »
Проверь питание видеопроцессора 8В,оно там часто уменьшается и неисправность выгядит так же.
Сообщение А.К. »
Пишете, большая насыщенность, а картинку совсем без изображения дали. Так есть видео на экране (морды людей), или так как на фото?
Сообщение Jemchug »
В точности такой же дефект был на таком же телевизоре. Картинку дать не могу, т.к. телевизор отдал. Такое чувство, что там была излишняя контрастность. Пределы регулировки контрастности были очень маленькие стояла всегда на минимуме. Цветность тоже приходилось ставить почти на минимум, но считаю, что там именно чего то с контрастностью было. Днем плохо было видно. Все темно.
Если здесь в причине разберетесь, то проинформирую нового владельца моего телевизора. Он у него на даче стоит.
Pa2
Сообщение Pa2 »
питание видеопроцессора M52343SP ножка 9 - 8в, ножка 20 – 8в.
Нумерацию ножек кинескопа на схеме не нашел, смотрите замеры по рисунку. 9-10 0,5ом 7- 8 5,5 ом
А.К. что бы посмотреть видеомагнитофон мы, что делаем? Картинка 02 – это тот случай, но без подключенного видика.
(145.45 КБ) 363 скачивания
(82.14 КБ) 533 скачивания
(14.35 КБ) 562 скачивания
Сообщение Serge3 »
Так вроде все нормально,что нет цета в СЕКАМе ? С пульта переключал ПАЛ/СЕКАМ? Кинескоп не трогай,ну подсел немного,ничего не сделаешь. Попробуй немного ускоряющее покрутить (нижняя ручка на ТДКСе)
Pa2
Сообщение Pa2 »
Цвет в СЕКАМе есть. Это один и тот же канал переключенный с пульта, что бы показать оттенки. Попробую немного покрутить ускоряющее, если насыщенность уберется, то и ладно. И все же, почему она так слабо регулируется. Ведь по идеи все должно убираться вплоть до черно-белого изображения. Это будет позже, когда попаду к родителям.
А теперь хотел спросить про свой телевизор. GoldStar CF-14A80 (и другой такой же, только 20дюмовый) При включении каналы метровых диапазонов включаются сразу, а дециметровые только минут через 15. И в это период может появиться на время соседний канал, как бы идет сканирование. Можно было списать на прогрев какой то детали, но если в момент включения, когда экран только раскрывается, с метрового диапазона можно включить и ДМ. Но тут уж как получится. Запутанно, но может еще это поможет. Если пробовать настраивать в ДМ после включения. При норме происходит поиск, точная подстройка и дальше ожидание нашей команды, продолжить или запомнить. Сейчас же программы он находит, но продолжает сканировать без остановок. После 15 минут все приходит в норму до отключения
Сообщение Serge3 »
Насыщеность плохо регулируется может быть из-за памяти .Смотри в сервисе или подкинь прошитую,в сети прошивку можно скачать. По поводу LG(GoldStar),скорее всего знаменитая трещина в тюнере,но найти ее сложно,проще тюнер поменять.
Pa2
Сообщение Pa2 »
Спасибо Serge3. Я уже писал, что в сервисное меню не сумел войти, если можно опишите поподробнее, как это делается, с момента включения. А вот как менять прошивку я не представляю, очевидно выпаивать или вытаскивать из панельки память и шить в программаторе. Ну и наконец, стоит ли крутить ускоряющее.
Сообщение RA83 »
На счёт JVC - пульт родной от телевизора или из магазина? В сервис можно войти только с родного пульта от телека, т к при нажатии нужных кнопок он формирует специальную команду, а не родной (китайский) пульт её не формирует. Ищите родной ПДУ. Прошивку на самом деле поменять просто, но лучше всего не шить старую память (т к она может быть неисправной), а купить новую и прошить её, файл прошивки можно найти в интернете. При поиске прошивки нужно обратить внимание на комментарий к файлу прошивки, т е убедиться в том, что выложенная прошивка именно от этого аппарата, в комментарии обычно указан состав аппарата и нужно, чтобы он совпадал с составом вашего телека.
У Goldstar в тюнере надо пропаять все места пайки платы с железным корпусом тюнера.
Сообщение tehnologmax »
Чтобы не создавать тему, спрошу здесь. Очень часто телевизор сам выключается. Достало уже, смотришь что нибудь интересное, а он выключится.Включишь, он поработает минуту или меньше и снова выключается. Что то можно сделать самому, или в сервис?
Сообщение RA83 »
tehnologmax писал(а):Чтобы не создавать тему, спрошу здесь. Очень часто телевизор сам выключается. Достало уже, смотришь что нибудь интересное, а он выключится.Включишь, он поработает минуту или меньше и снова выключается. Что то можно сделать самому, или в сервис?
Смотря какой телевизор, ведь они разные бывают и неисправности тоже.
Сообщение SLvik »
Ну и где?
Как телек хотябы называется?
Если опыта нету лучше не мучайтесь, а в сервис снесите.
Pa2
Сообщение Pa2 »
Видите, как не хватало этой темы. Не знаю сколько она продержится, но пишите все кто нуждается в совете и кто может помочь. Всем кто откликнулся спасибо и пусть мнения высказываются порой противоречивые, но в спорах рождается истина.
Телевизор Philips 29PT8842S/60
Pa2
Сообщение Pa2 »
Глянул на загнутые пропаянные ножки корпуса тюнера, и расхотелось его демонтировать. Снял крышку и пропаял три точки, до остальных не позволил добраться монтаж. Все заработало, повезло.
Ну и несколько вопросов по телеканалам. Жена любит индийское кино, но оба Goldstarа не находят «Сарафан» по которому эти фильмы кажут. Другие «фирмы» находят, а эти нет. Я так полагаю дело в напряжении 0.5-28в. Даже один из Goldstarов в свое время показывал на две программы больше и обе, как показали замеры находились около 28в. Сейчас программы разнесены по-другому, все больше ДМВ, но вот несколько программ ушли в тень. Можно ли с этим, что-нибудь сделать. И еще, что такое КАТВ каналы CK1-CK18.
Пока писал и мой GoldStar CF-14A80 отключился несколько раз, так что tehnologmax я ваш товарищ по несчастью. А ведь он лечился в мастерской от этой болезни, не прошло и двух лет.
Сообщение Gigavolt »
Посмотреть по пайкам,что за детали менялись,и поставить новые.Думается мне,что менялись электролиты и были взамен неисправных поставлены китайские аналоги,которые из-за своего качества больше двух лет в нагруженных цепях ТВ обычно не живут.Также вероятно и то,что пайки плохие,надо пропаивать подозрительные обязательно.
Сообщение Serge3 »
Не ловит все каналы,потому что в старых тв тюнера шли без кабельного диапазона. По поводу пропайки,скорее всего неисправность снова вылезит,без выпаивания добраться тяжело. Так что советую поменять тюнер на новый,заодно и кабельный диапазон появится.
Сообщение RA83 »
Старые тюнеры имели стандартные диапазоны: 1 с 1 по 5 каналы, 2 с 6 по 12, 3 с 21 по 61. Современные тюнеры имеют так же 3 поддиапазона, но они стали шире. Если хочется смотреть каналы кабельного, то нужно просто заменить тюнер. В голдстарах стояли стандартные 12 вольтовые тюнеры, нужно купить такой же, только с расширенными диапазонами, если всё это для вас слишком сложно, то выпаяйте тюнер и придите с ним в магазин и спросите такой же, только с расширенными диапазонами. Goldstarы чаще всего отключаются из за дохлых электролитов в цепях строчной развёртки, да и вообще телеку хуже точно не будет, если заменить в его БП и развёртках все электролиты и всё пропаять, особое внимание обратив на ТПИ, ТДКС, кренки.
