Входной каскад усилителя на ОУ
Yoruk91
Сообщение Yoruk91 »
Добрый день уважаемые радиолюбители ! Я занимаюсь научной работой в Политехе и у меня к вам такой вопрос.
Сигнал передается с разрушаемого образца, точнее с ячейки с антенной.
Мне нужно изготовить усилитель сигнала с амплитудой 1-5mV и в дальнейшем загнать в звуковую карту ПК.
Теорию работы уже продумал. В качестве входного каскада хочу поставить широкополосный (ну или просто ОУ AD8051 \ 91\61) ОУ. Например : в даташите на AD825 есть пункт
INPUT OFFSET VOLTAGE ±15 V 1 2 mV Это означает номинальную разницу между + и - выходом ?
и в таблице ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Table 3.
Small Outline (R) See Figure 6
Input Voltage (Common Mode) ±VS <---- имеется ввиду относительно земли ?
Differential Input Voltage ±VS
Output Short-Circuit Duration See Figure 6
И буду рад вашим предложениям по поводу ОУ с входной чувствительностью порядка 1-2 mV, и особенно по широкополосным.
Yoruk91
Re: Входной каскад усилителя на ОУ
Сообщение Yoruk91 »
Чуть не забыл. Есть статья полностью скопипастенная с книги "Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых устройств"
http://www.platan.ru/shem/pdf/str27-1sx.pdf
YAA
Сообщение YAA »
INPUT OFFSET VOLTAGE - напряжение смещение нуля. Напряжение на выходе при нулевом сигнале. Приведено ко входу.
Input Voltage (Common Mode) ±VS - диапазон синфазного входного напряжения. В данном случае, от питания до питания.
Differential Input Voltage ±VS - диапазон дифференциального входного напряжения (напряжение между входами). В данном случае, от питания до питания.
Вернуться в «Теория»
