Повышенное напряжение блока питания.
audaks
Сообщение audaks »
Привет, братцы! Возможно, кто-либо сталкивался с ремонтом бестрансформаторных блоков питания, мне до сих пор как-то не доводилось.
Короче, накрылся блок питания видеоплеера, вместо указанных на шильдике 5.6V стал выдавать 8.9V, появился громкий высокочастотный писк, флешки стали сильно греться во время воспроизведения, в результате одна приказала долго жить. Сейчас заменил БП громоздким и увесистым(не по фен-шую, падла! :? ) трансформаторным с КРЕН5Б, а с дефектным пытаюсь разобраться, но что-то не очень.
Выкладываю фотки, подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать.
vbfbk2020
Re: Повышенное напряжение блока питания.
Сообщение vbfbk2020 »
Слей даташит на микросхему и ищи как выполнена стабилизация. Надеюсь ёмкости на усушку уже проверил?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Конденсатор 680 мкф выглядит подозрительно- коричневый, вместо алюминиевого цвета.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Да,для начала ,поменять эти 2 электролита на 680mF,только на новые, мерять их не надо.
Димон126
Сообщение Димон126 »
следует проверить транзистор маленький, судяя по всему он стоит в цепи ОС, и скорее всего там будет диод и стабилитрон, еще неплохо проверить диоды после трансформатора
SLvik
Сообщение SLvik »
Короче.
Начните с замены 2х правых кондёров.
А там видно будет.
Serge3
Сообщение Serge3 »
То наверное не транзистор,а TL431-регулируемый стабилитрон.Диоды -маловероятно,ведь на выходе что-то есть.
SLvik
Сообщение SLvik »
Ребята чего лезть в дебри когда ситуация с кондёрами неизвестна.
Да и судя даже по ихнему виду в них дефект и заключается.
audaks
Сообщение audaks »
Большое спасибо всем за поддержку, :beer: на выходных буду претворять ваши ЦУ в жизнь. :)
Димон126
Возможно и управляемый стабилитрон, мне как то попался девайс подобный тока с выходом под USB, но там причина пониженное напряжение, так в итоге был пробит диод и транзистор стоящий перед оптопарой, ну кондеры здесь точно подозрительны. хотя что то подсказывает дело не только в них
