нагреватель 40 градусов
Крам, а чего тебе термопара? Температуру можно контроллировать и терморезистором и даже простейшим кремниевым диодом или триодом. Какая разница. А греть можно тоже многими способами(даже твою пластину к спине кошки привязать = там в аккурат 40 градусов и причем очень стабильно
). Практически, что нужно? Схемку подобрать? Только сообщи конкретные условия, а не пустые рассуждения.
А поболтать?
Любезный Бригадир. Темку перечтите сначала... И вопросы исчезнут.
Я скромно поделился своей мыслью о МОСФЕТах. По секрету скажу, что кое в каком серийном устройстве именно такой и применяю. Именно в этом качестве. Причем успешно.
В ответ вылез Эклипсио с термопарой и биполярным транзистором. Именно в ответ, а не с собственным независимым сообщением. В хамской форме. Так что вопросы о термопаре - это к нему. Я такие глупости не предлагал. Видать Эклипсио, что термопара, что диод-термодатчик, что терморезистор - все едино...
И условия, Бригадир, не мои. Я не автор темы.
Повнимательнее читайте...
Крам, ну извини, я уже и забыл - кто Автор. (не всегда по нескольку раз лезу в начало темы). Просто: термопары, Мосфеты - да какая разница, что использовать. Что есть под рукой - из того и делаешь устройство. Те, которые не "шарят" в схемах свято повторяют один в один чужую схему(даже и неправильную). Кто шарит, тот немного переделывает под доступные ему детальки, не сильно изменяя параметры устройства.(хотя это и не всегда возможно). Термостат можно сделать предельно простым(как я схемку выложил), а можно сделать с ШИМ регулированием(намного сложнее), можно сделать на основе логики(цифровые микросхемы) или на основе микроконтроллера. И каждый делает как ему больше по душе.
А поболтать?
возможно ли настроить транзистор на определенную температуру при комнатной температуре при чем в схеме не должно быть элемента контролирующего температуру?
или температура будет варьировать в некотором диапазоне? или в обще может выйти из под контроля?
не зная броду не лезь к вольтмоду
Практически неозможно - ведь нет гарантии постоянства комнатной температуры. Эти температуры - окружающей среды и нагрева корпуса могут кореллировать причем вполне возможно что нелинейно.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Этот вопрос возник видимо от трудности с приобретением датчика температуры. Так вот: в качестве датчика температуры можно применить любой кремниевый копеечный диод. В качестве стабилизатора напряжения можно применить светодиод (обычно на 1,5 вольт). Вместо стабилизатора тока можно применить накальную нить(лампочка, нихромовый провод). Но всё это в определенных пределах.uwrtey писал(а):возможно ли настроить транзистор на определенную температуру при комнатной температуре при чем в схеме не должно быть элемента контролирующего температуру?
А поболтать?
нет трудности никакой нету! просто смысл устройства такой (не могу сказать....) но можно и как вы предлагаете, но тогда сам принцип устройства придется изменить! надеюсь что суть не поменяется...........
Тоже заинтересовал данный вопрос. Задача получить рассеиваемую мощность 40...60Вт от 12...14.5 вольт (автомобиль).
Нашел интересную схемку в инете (3 страница, 21-й пост) и немного переделал. Вот что получилось, прошу прокоментировать.
