Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение falkonist »
Уважаемые коллеги,
аналогичная тема на "Казусе" неожиданно получила достаточно большой резонанс (только "спасиб" - 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась "та" тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу "читабельности", при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы.
Итак, "ближе к телу" (как говорил Ги де Мопассан).
Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе.
(49.07 КБ) 51871 скачивание
В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html ).
(42.76 КБ) 34724 скачивания
По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10...12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем "малюпусеньким"!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, "тренировки" и прочих извращений, являющихся "тяжким наследием совейской действительности", когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше - пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения - ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга.
Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося "вещью в себе", совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий.
Оригинальной является только печатная плата.
(95.08 КБ) 23264 скачивания
Она избыточна - для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки.
Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?" Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. "Кому нравится поп, а кому - попадья"...
Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них "из общей кучи" могут быть целыми.
Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает самой разной ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=27940 ) - нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-"донора" и скорректировать печатку в этой её части. Реле - на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм - 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ).
Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80...100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В - имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В - слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки).
Фото готового сабжа:
(117.46 КБ) 24073 скачивания
P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения) - вариант "D":
PowSource
(42.57 КБ) 21815 скачиваний
По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм. Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП, нет релейной защиты от переполюсовки и т.п.
На все вопросы отвечу, замечания и уточнения "по делу" приму с благодарностью.
добавление от Starichok51:
вот здесь я дал схему на свой Вариант Е:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2156511
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт окт 24, 2014 18:48:05, всего редактировалось 5 раз.
Причина: добавление нового варианта схемы
К сожалению, больше 5 аттачей в одном посте не допускается. Схемы в формате sPlan и печатка в формате SprintLayout - в архиве.
Charger_Acid_Auto.rar
(64.56 КБ) 13085 скачиваний
Сообщение Makar »
Большое кошачье спасибо! :beer:
:)) Приступаю к скорейшей сборке и зарядке аккумулятора(чтоб его, с###, какой день подряд без машины... :evil: )
Сообщение Stalker007 »
Разработана схема с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения):
тогда может быть объясните что делает R30 на 0,1Ом? И чем же его задача отличается от R33 и R11 на 0,05Ом в других схемах :))
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Ничем не отличается, кроме того, что стоит ДО общего провода, а не ПОСЛЕ. Т.е., средняя точка импульсного трансформатора опускается "минусовее" общего минуса, а на стабилизацию выходного напряжения этот резистор уже не влияет.
Номинал - для ограничения тока на уровне 5 А.
По сути, схема более приемлема именно для БП, т.к. для зарядки аккумуляторов всё-таки предпочтительно более плавное снижение тока в конце заряда.
Не хотелось вас огорчать, но кроме того что вы написали
на самом деле действительно не отличается НИЧЕМ. Если вы думаете, что в первых схемах эта цепочка как то влияет на стабилизацию напряжения до момента перехода в режим ограничения тока, вы заблуждаетесь. На самом деле эти схемы отличаются только величиной начала ограничения тока и крутизной спада напряжения при его достижении.
Весь этот путь, который в схемах, я прошел на практике сам. И даже снимал ВАХ получившихся устройств.
Сообщение Makar »
Кстати, а какая схема предпочтительнее? Вариант В или С? :oops:
И какой мощности должны быть резисторы 0,1 или 0,05?
Последний раз редактировалось Makar Сб дек 11, 2010 00:48:54, всего редактировалось 1 раз.
В варианте B как раз менее резкое снижение напряжения, а в С более сильное. Для зарядки аккумулятора отлично подойдут обе.
Большинство повторяло вариант "С". Я - тоже. В вариантах "А" и "В" на токоизмерительном резисторе должно падать не менее 0,7 В. При токе 10 А получается 7 Вт.
Уважаемый Stalker007, миль пардон, но заблуждаетесь Вы... Внимательно рассмотрите схемы, возможно, отыщете свою ошибку. Не отыщете - тогда я разъясню.
Это вы к чему вообще? Если вы отдаете предпочтение той схеме где нужен резистор меньшей мощности, то да С - лучше.
Только не понял какое это имеет отношение к предмету нашей беседы. Ошибок в своих рассуждениях не нашел...
Если есть желание, можете разъяснить.
Сообщение Starichok51 »
уважаемый falkonist , вариант С на самом деле ни чем не отличается от вариантов А и В.
разница только в переносе резистора-датчика тока в минусовой провод. а стабилизация напряжения по прежнему происходит относительно общего провода. и датчик тока оказывается, как в схемах А и В, просто включенным последовательно с аккумулятором.
для того, чтобы датчик тока не влиял на напряжение на аккумуляторе, его нужно включить между средней точкой трансформатора и общим проводом. но при этом напряжение на датчике станет отрицательным по отношению к общему проводу, и потребуется изменить включение входов усилителя ошибки №2 (выводы 15 и 16 тл494). и цепей, с ними связанных.
Сообщение nik-as »
Starichok51 писал(а): для того, чтобы датчик тока не влиял на напряжение на аккумуляторе
Тоже сталкивался с такой проблемой, но решил её несколько иначе.
Я оторвал от общего провода левый вывод резистора R4 и соединил его непосредственно
с минусовым выводом аккумулятора, по схеме аналогичной С. А для варианта А думаю будет
достаточно переключить резистор R30 после датчика тока.
Stalker007 писал(а):Это вы к чему вообще?
Это я ответил на пост Makar'а.
Пожалуйста. И даже со схемами. Сравниваем варианты "С" и "D" (самая последняя схема).
(10.35 КБ) 8165 скачиваний
Вся разница между ними - в подключении общего минуса. В первом варианте токоизмерительный резистор включен последовательно с нагрузкой. При выставлении, к примеру, тока 5 А и максимального выходного напряжения 14,5 В (примем условно нагрузку активной) на Rнагрузки напряжение получается 14 В, т.к. токоизмерительный резистор является её частью. Во втором варианте на нагрузке = 14,5 В, независимо от падения напряжения на токоизмерительном резисторе.
В отличие от законов математики, при перемене мест слагаемых итоговая сумма поменялась...
Удивительно, что Starichok51 тоже повелся. Не ожидал...
уважаемый falkonist, я вернулся домой ночью и пьяный.
во-первых, я совершенно забыл, что видел уже вашу последнюю схему на Казусе. и даже помнится, что мы ее обсуждали в аське.
во-вторых, ночью у меня не хватило терпения посмотреть на эту последнюю схему, поэтому я словами описал именно то, что уже сделано в этой последней схеме.
так что, извините старого (и пьяного) склерозника.
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб дек 11, 2010 15:32:08, всего редактировалось 1 раз.
Да ладно, Владимир, чего там извиняться. Главное - что Вы удовольствие получили! :beer:
А по поводу схемотехники - мы тут консенсусно, без ненужных эмоций как-нибудь придем к общему знаменателю. Лишь бы польза была всем.
АлексИй, все намана, и без эмоций.
Сообщение Zanzib »
Starichok51 писал(а):АлексИй, все намана, и без эмоций.
СтаричОк, не можете петь-не пейте...
:beer:
To falkonist
нет ну насчет вольт 14 там и 14,5 это конечно верно. Только при токе заряда 5А, как у вас в расчетах, для аккумулятора никакой разницы нет. Он ТОКОМ заряжается, а не напряжением.
А вот в конце заряда, когда напряжение действительно приблизится к 14-14,4В а ток к 1-2А разница в напряжении на аккумуляторе в этих разных случаях за счет разного включения датчика тока, будет составлять 0,1-0,2В примерно.
Так что если при настройке зарядного учесть этот нюанс и сразу добавить эти 0,1-0,2В. То разницы действительно не будет никакой.
Принцип заряда в этих устройствах ОДИНАКОВ. А именно: стабилизация напряжения с ограничением максимального тока.
А вот если вы будете использовать его не только для заряда, но и в качестве БП, то тогда да. Лучше там где стабилизация напряжения идет только на нагрузке.
Так что вы меня не переубедили. Для заряда аккумуляторов эти схемы практически идентичны.
Zanzib, перечитайте мой ночной пост. разве там есть что-нибудь похожее на пьяный бред?
а ту цитату, что вы привели, я уже седня писал в совершенно в трезвом виде. это у меня такая манера выражаться с хорошо знакомыми людьми.
