Помогите с ремонтом системы 2.1
tehnologmax
- Родился
Приветствую! Как то летом после грозы перестал работать саб, он теперь только "бахает". Колонки сами работают. Разобрал все, трансформатор и предохранитель целые. Подскажите что смотреть? Усилитель собран на TDA2030A. Прошу сильно не пинать, новичок
Последний раз редактировалось tehnologmax Сб дек 11, 2010 15:03:21, всего редактировалось 1 раз.
dipslet
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Помогите с ремонтом системы 2.1
Посоветую поменять TDAшку.Проверить вольтметром питание в обоих плечах.
tehnologmax
- Родился
Попробую заменить. Их тут 3 штуки стоит. Чет не могу картинку загрузить
tehnologmax
- Родился
Сейчас включал саб без нагрузки. 2 TDAшки совсем горячие, а 1 намного холоднее. Вот видимо в ней собака и зарыта
dipslet
Да я бы не парился и заменил все три.Не так уж они и дорого стоят.
tehnologmax
- Родился
Так и сделаю, поменяю на днях. Я так понимаю на двух TDAшках реализован двухканальный усилитель, а на третьем усилитель для саба?
dipslet
Скорей всего.А две походу горячие оттого что нагрузки нет.Было так в своё время с TDA2005.
- Mix2r@
- Нашел транзистор. Понюхал.
Мир перевернулся?
Обычно такие вещи только под нагрузкой и греются...
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
- SLvik
- Друг Кота
Ещё из-за самовозбуда.Mix2r@ писал(а):Мир перевернулся?Обычно такие вещи только под нагрузкой и греются...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
tehnologmax
- Родился
Совместными усилиями пришли к выводу что нужно ещё менять микросхему F4558. Перерыл весь инет в ее поисках, вроде как можно заменить на KIA4558S. Поправьте если не так. Можно ли вместо F4558 использовать NJM4558. Вроде как таже микруха, только другой производитель
- SLvik
- Друг Кота
Ставьте любую.
Первые буквы это фирма прозводитель, а в реале это одинаковые операционники.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Mix2r@
Но ведь ни как не из-за отсутствия нагрузки))SLvik писал(а):Ещё из-за самовозбуда.Mix2r@ писал(а):Мир перевернулся?Обычно такие вещи только под нагрузкой и греются...
4558 это стандартный ОУ, на его основе построен активный фильтр НЧ, можете попробовать пустить сигнал с его выхода на любой усилок и понаблюдать.
