как сделать перчатки с подогревом
Сообщение lErnestl »
Подскажите пожалуйство как сделать перчатки с подогревом
ARV
Сообщение ARV »
взять тонкие ХБ-перчатки, простегать их тонким нихромом (очень тонким), сверху надеть обычные шерстяные или кожаные, ну и подать ток с аккумулятора в нихром :) можно очень четко рассчитать сопротивление нихрома, а можно рассчитать не очень точно, но сделать регулятор тока... и даже, может быть, с датчиком температуры, который тоже вшить куда-то в область самого мерзнущего пальца...
можно проще - встроить контакт кудато в перчатку, чтобы сжав руку в кулак или сжав пальцы включать подогрев, а в обычном виде стобы он был выключен... короче говоря - где ваша фантазия? все я за вас думать должен?! :)))
Сообщение VanLux »
:))) Мне кажется это не лучшая идея)
Сообщение бабай »
ARV писал(а):взять тонкие ХБ-перчатки, простегать их тонким нихромом
или углеволокном ( надергать из Емели )
Сообщение бабай »
VanLux писал(а)::))) Мне кажется это не лучшая идея)
Весьма конструктивное замечание :)))
myx
Сообщение myx »
Изображение + Изображение
Сообщение Сериг »
myx писал(а):Изображение + Изображение
+1 XDDD :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение Skysmoker »
ЭТАПЯТЬ+!! :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Сериг »
МЕНЯ ТОЖЕ ПОРАДОВАЛО!+1 :))) :))) :)))
Сообщение Gruzdev »
никто не знает где купить можно нагреватели гибкие?
знаю что бывают такие
выглядят как тканевая полоска шириной гдето сантиметр и толщиной 2 мм
на концах контакты
материал кажется сразу на заводе ткётся с вплетанием углеволокна.
полоски можно приклеивать и зашивать
хоть в одежду хоть куда.
потрошить емелю не вариант, там чисто углеволоконные ниточки тупо на клей приклеенные между двумя тряпочками
пока их оттуда достанешь да пока в нужной конфигурации соберёшь заманаешься и половину порвёшь.
Сообщение Gruzdev »
ну или правда может ктото пробовал нихром тонкий в швейную машинку заправить вместо ниток и простёгивать потихоньку?
Сообщение ublhjnt »
Про электрический стул слышал, про электрические перчатки нет. А идея не плохая. :))
Сообщение Foks »
Gruzdev писал(а):ну или правда может ктото пробовал нихром тонкий в швейную машинку заправить вместо ниток и простёгивать потихоньку?
А результат будет следующий - нихром разогреется сильно, будет выжигать полосы в ткани и на руках, но нифига Вы не согреетесь. А если нагреть его градусов до 50, то эффекта не будет вообще никакого.
Giggity giggity goo!
Сообщение DX168B »
Вспомнилась какая-то серия Comedy Club про "УНИКАААААЛЬНЫЕ ШТАНЫ С ПОДОГРЕВОМ!!!"
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение Брукс »
А ещё их можно купить, правда стоимость в районе 200$
Сообщение Brigadir »
ublhjnt писал(а):Про электрический стул слышал, про электрические перчатки нет. А идея не плохая. :))
И автомобильный аккумулятор в рюкзак. :))
А вообще то тема пустая. Достаточно подойти к старенькой бабульке на рынке и купить вязаные теплые варежки.
Давайте изобретать более практично.
А поболтать?
Сообщение Брукс »
Brigadir писал(а):А вообще то тема пустая. Достаточно подойти к старенькой бабульке на рынке и купить вязаные теплые варежки.
Вообще то перчатки с подогревом входят в экипировку летунов на дельтаплане и параплане. Так что тема не пустая.
Сообщение ublhjnt »
Для "РадиоКОТа" - пустая.
Сообщение asgrisha »
Тема, может быть, и пустая, но только для наших уважаемых пользователей, проживающих на берегу священной реки Иордан. Для жителей более северных районов, занимающихся зимним туризмом или рыбалкой, тема очень актуальная. Давно прокачиваю эту идею (хочу изготовить комбенизон с подогревом) и пришел к выводу, что использовать нихром не рационально. С нихромом будет и дороже, и понадобятся большие, что небезопасно, напряжения. Лучше всего применить, в качестве нагревательного элемента, многожильный провод во фторопластовой изоляции МГТФ. И не прострачивать им ткань, а пришить его к ткани стежками, как на приложенном фото. На фото показан экспериментальный нагревательный элемент, изготовленный таким способом. При подключении к нему источника тока на 3А, напряжение на выводах падает до 0.95В, а с обратной стороны ткани рука ощущает мягкое и равномерное тепло, примерно 40-50 градусов. Питать одёжку с подогревом лучше от регулируемого преобразователя напряжения, например взятого с моего сайта. Никакой автоматики с датчиками температуры не нужно, так как лучшие датчики находятся в теле человека. По экспериментальным данным получается, что для одной перчатки необходимо примерно 3-5 Вт энергии в единицу времени.
от подписи отказался
Вернуться в «Умные мысли»
