Не так страшен шунт, как его малюют
Сообщение shortgun »
Гуру, знающим и теорию и практику - можно не читать! ))) а тем, кто вдруг озадачится - может пригодится пошаговая инструкция...
Итого, есть микроамперметр, с известным сопротивлением Rа, предел измерений 50мкА. Я собрался делать зарядку для машины. Для аккумулятора. И что-то ваять без измерительного прибора - глупо. А под рукой только это чудо. (правда потом нашел и другие приборы, но в целом, времмя потрачено далеко не зря). Итак, прочитал что нужен шунт. Даже задавал вопросы здесь. Вылилось в то, что его либо не купить, либо очень дорого. Смотрим на теорию в Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BD%D1%82
Имеем:
R1=1600 кажется было
I1=50mkA
I=5A
Сопротивление шунта должно быть примерно 0.008 Ом
Что делать?
смотрим на http://www.elektrisola.com/ru/conductor ... opper.html. И согласно формулам и удельному сопротивлению меди - получаем длину проводника сечением 1.5 кв.мм - примерно 720 мм... более того, как оказалось - не примерно, а достаточно точно...
Теперь как все это собрать и откалибровать?
Есть компутерный БП АТХ. Он выдает 12 вольт. На которых, как я решил, можно достигнуть токов до 5 ампер, применяя в качестве нагрузки резисторы по несколько Ом. Взял керамические, несколько номиналов, на 10 Вт. 1, 2.4, 3.3 ома...
Как завести БП?
БП
(149.24 КБ) 930 скачиваний
Включение БП
(106.36 КБ) 612 скачиваний
На большом разъеме перемычка - зеленый - и черный провод - БП - завелся...
Соединяю нагрузку - тыкаю амперметром - нагрузка греется нереально ))) в связи с чем, пару резисторов вложил между радиаторами и смотал проволокой, вот вам и нагрузка...
Нагрузка
(117.94 КБ) 661 скачивание
Теперь берем длинную проволоку 1.5, примерно 1 метр... и передвигая пайкой выводы по длине - сверяем показания амперметра включеного в цепь и калибруемой головки, для которой делаем шунт.
Проволока
(117.15 КБ) 792 скачивания
Фиолетовая - это проволка, подвергавшаяся пытке.
ПРи этом, достаточно точно все получается, а дальше - косяк! Поджидал незаметно. Взял по этому отрезку отмерял кусок, зачистил края, скрутил на карандашик, супер пружинка, припаял! Проверяю показания приборов - расходятся, не значительно но расходятся. Почему... ну видимо потому, что отрезки, котрые припаяны к площадкам на гетинаксе, уже не участвуют в сопротивлении шунта, или участвуют, но не в той степени. В общем, прибор мой будущий стал показания занижать - намотал другую, смело добавив аж 10 см... стал завышать, безбожно...
В общем, итоговая длина проволоки для шунта составила 714 см. Загибаемые края и впаеваемые, например на площадки гетинакса - не играют в общем сопротивлени.
Итог вот
Итого
(110.73 КБ) 841 скачивание
В общем все не так страшно.
Сообщение STRANNIK_ »
shortgun писал(а): В общем все не так страшно.
Ну как Вам сказать, ТКС меди - 0,4% на градус.
Значит с нагревом шунта из меди показания амперметра будут расти : при скромном нагреве шунта до 50 градусов получится уже примерно 10-12% погрешности. :(
Ну я надеюсь, что при 5.5А медный провод, который может нести в себе 10А сильно греться не будет... Где-то видел табличку по проводам - сечение - ампераж... вот там какие-то значения были такие, что... я как-то не задумываясь взял сей провод...
Сообщение Барсик »
Не надо соединять в одну кучу шунт, провод, по которому идёт большой ток, и провод, который идёт к головке. Провода от головки припаяйте к шунту отдельно, на некотором расстоянии от выводов шунта. Кроме того, изменяя это расстояние, можно подстраивать показания головки...
(2.39 КБ) 868 скачиваний
Вернуться в «Практика»
