Телевизор JVC C-21Z не работает радиоканал
Ser19771983
Сообщение Ser19771983 »
Телевизор JVC C-21Z видеопроцессор LA7681 в режиие видео работает а при переключении на радиоканал серый экран все напряжения на ножках видеопроцессора отвечающего за радиотракт отсутствуют.Что может быть и если дело в LA7681 чем её можно заменить а то у нас в городе её не найти. Заранее спасибо за ответ.
SLvik
Re: Телевизор JVC C-21Z не работает радиоканал
Сообщение SLvik »
Схему ищите.
Возможно просто видео сигнал с тюнера не коммутируется на радиоканал и всё.
Ser19771983
ну скорее всего это не микросхема ?А схему я давно нашёл и напряжения именно по схеме замерял.
SLvik
Сообщение SLvik »
Там не напряжения надо мерять, а прохождение видеосигнала осциллографом.
Ser19771983
А если его нет.Ну а вообще микросхему эту проверить можно?
SLvik
Сообщение SLvik »
Проверить без приборов можно только заменой на заведомо исправную.
