Люди, кто нибудь может мне объяснить (из книг цитаты не предлагать, я их много прочитал... не въезжаю) ЧТО ТАКОЕ SSB модуляция. Меня смущает несколько факторов по книжкам: 1. Что за подавление несущей? Если нет несущей как тогда волны летят без ВЧ... 2. Зачем нужен "опорный" генератор в основном 500КГц, и можно ли для этой цели примень другую частоту? 3. Какая эта модуляция частотная или амплитудная, если комбинированная то поточнее поясните где и что модулируется? (Существует 3 основных вида модуляции част. фаз. и ампл.)
Относительно просто. Рассмотрим процесс амплитудной модуляции. Есть сигнал и есть несущая. Сигнал чаще представлен набором частот - спектром. При модуляции появляется кроме несущей еще 2 боковых полосы, отстоящих от несущей на величины спектра сигнала. Далее, сама по себе несущая интереса не представляет - это просто колебания на которые уходит мощность передатчика. Задавим ее. Затем рассмотрим боковые полосы - они зеркальны и повторяют друг друга - давим одну из них. Получается однополосная модуляция (SSB). При этом получаем энергетический выигрыш (не помню во сколько раз, чтото близкое к 8 или 16...)
_________________ Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32". PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Здесь нужно просто понять, что при модуляции в эфир излучается не какая-то одна частота, а целая группа разных частот и на их излучение тратится энергия передатчика. Чтобы не заставлять передатчик расходовать лишнюю энергию, фильтрами убирают лишние частоты, а потом в приёмнике их восстанавливают, чтобы правильно восстановить (продетектировать) сигнал. Кстати, не только в SSB давится несущая, а и в других видах модуляции, например при передаче стереосигнала с пилот-тоном подавляется поднесущая, которая потом восстанавливается в приёмнике.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
И вдогонку - кроме выигрыша в мощности ССБ значительно сужает спектр сигнала, что позволяет большему количеству радиостанций работать в одном диапазоне, не мешая друг другу.
Я правильно понимаю: Есть один период (~)( НЧ колебания к примеру. Он меняет частоту несущей от генератора (ГПД допустим 3513) с девиацией в 6КГц (3+-3). Получаем сигнал на выходе модулятора допустим 3510(пик одного полупериода НЧ)-3516(пик другого полупериода НЧ). Пропускаем через полосовой фильтр 3513-3516. На выходе фильтра существует напряжение только с частотами 3513-3516 (ВБП). После этот сигнал пропускаем ещё через один узкополосный фильтр 3513+-300Герц, то есть давим несущую, когда сигнал не модулирован (МКФ выкл.) частота = 3513 и фильтрами не пропускается в антенный усилитель мощности... или я в чём то не прав? Это обычная FM, только с полосой пропускания начиная чуть выше несущей и заканчивая +3 кгц (для ВБП)
Иначе. Имеем несущую 3500. Сигнал принимает значения от 50 до 200. На выходе смесителя имеем: Первая полоса : несущая минус сигнал = от 3300 до 3450. Вторая полоса: несущая плюс сигнал= от 3550 до 3700. Несущая как была 3500 так и осталась. Давим несущую, давим полосу, например вторую. В эфир уходит "огрызок АМ" с полосой от 3300 до 3450
Можно еще проще. Имеем генератор 1 мгц. Модулируем его по амплитуде сигналом 1 кгц. В антенне получаем три частоты. 1 мгц, 999 кгц и 1,001 мгц Информацию несет только две боковые полосы с частотами 999 кгц и 1,001 мгц и главное они друг друга дублируют, поэтому можно в антенну послать только одну из них. На приемном конце любую из этих боковых частот, что послали, смешивают с опорной 1 мгц, которую получают сразу в приемнике и получают исходные 1 кгц, которым про модулировали сигнал в передатчике.
Частота меняется при АМ вследствии работы нелинейного элемента - модулятора. И называется переносом спектра.
aen его уже почти нарисовал - там выход конечный нарисован. Посмотри тут пока. Я еще нарою
Последний раз редактировалось Meteor Вс дек 12, 2010 21:17:01, всего редактировалось 1 раз.
при амплитудной модуляции она и будет 1МГц, только мощность будет меняться
Если бы это было так, то мы бы жили и непрерывно улыбались, т.к. тогда могли делать приемники с полосой пропускания 1 гц и проводили связи на 1000 км мощностью передатчика 1 мвт.
А серьезно, Вам прежде чем разбираться с SSB было бы полезно разобраться со спектрами сигналов при разных видах модуляции. Когда с этим разберетесь, то сразу поймете принцип SSВ.
Несколько иная направленность, но все же стоит почитать - на графике показан перенос спектра при квантовании. Но суть почти та же
Короче попроще, если я возьму не амплитудный модулятор а частотный, допустим на варикапах - промодулирую с девиацией 6КГц отполосую 3,3Кгц. Меня примут на любительский SSB приёмник или это другой сигнал будет.
А насчёт дискретизации - есть интересная вещь
Это смешанные сигналы условно 2,0 и 2,1, только разница первый график - квадрат (две частоты пропущенные через вентиль "OR") оразующий в результате импульсную частотную модуляцию, а второй - два смешанных синуса на которых видны амплитуды биений 0,1. Не пойму этого прикола - может это имеет отношение к делу
Не примут. Совпадение полос спектра не означает идентичности сигналов. Нулевой полосой спектра (чистой линией) обладает только бесконечный во времени синус. Любое изменение амплитуды приводит к расширению спектра.
Чё самое интересное я уже пять наших местных радиолюбителей со стажем пытаю - но никто не может дать ответ, только один сказал, что это по сути частотная модуляция....
Первая картинка это ШИМ, вторая АМ. Если их подать на амплитудный детектор
то на выходе получим одинаковый сигнал с разностной частотой этих двух смешиваемых сигналов. Хотя если первый сигнал подать на ЧД или ФД, то на выходе тоже это же получим, т.к. Шим это же изменение фазы, а значит и изменение мгновенной частоты. К данному вопросу это мало имеет отношения. Вам нужно книжки почитать. Иначе, что бы мы Вам тут не говорили, Вы не поймете, а заниматься ликбезом не в рамки форума не влезет. Рассказывать сложные вещи простым языком очень сложно. Это вопрос не для форума. Для того, что бы объяснить все, это нужно очень много писать здесь. Так же и другие радиолюбители, что Вы спрашивали. Они не то, что не знают, а просто видят, что рассказывать нужно очень много. Другое дело посоветовать Вам какие книжки прочитать, а что будет непонятно в книжке конкретно задать вопрос здесь.
Хорошо, хоть что-то новенького почерпнул. Буду копать дальше по просторам ру(и не только)нэта и "пытать" знакомых радиолюбителей. А насчёт книг есть хорошая поговорка - "Смотришь в книгу - видишь фигу" Короче будут вопросы по книжкам напишу - или как допру что такое SSB тоже напишу.... я не один такой тупой....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
