Здравствуйте! Огромное спасибо автору отличная штука! пока не собирал но надеюсь. Есть вопросы к автору, это для тех кто в танке, для AT..48 фьюзов вообще не каких не ставить? всё как есть заводское? И ещё возможно ли добавить в прошивку управление током в двух режимах-ограничение тока как оно есть и стабилизацию тока то-есть инвертировать ШИМ к примеру переключать тактовой кнопкой и какой нибудь значёк на дисплее.
Заголовок сообщения: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Добавлено: Вс дек 12, 2010 20:36:38
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 20:19:02 Сообщений: 4 Откуда: АР Крым
Рейтинг сообщения:0
Собрал! А устроиство то не работает начну с того , что не верно подключен дисплей(перепутана полярность питания) Энкодер реагирует только на нажатие,-передвигает курсор(и то цепь пришлось дополнить RC цепочкой подавления дребезга),при вращении нечего не происходит ,но пока вращаеш курсор не проподает , тоесть AVR понимает , что идут команды. при нагрузке не происходит стабилизация тока,хотя светодиод и решеточка индицируют режим ограничения тока,тоесь реальный ток (его мы видим в верхнеи строке)в несколько раз более чем видим в нижней строке ограничениеи при этом на шинах PB1 и PB2 скважность импульсов не меняется при изменении нагрузки от нуля до предельных токов самого источника питания. и еще вместе с вольтметром изменяются линеино показания в "Set I =" Чем обнадёжит автор? Ну и посьба сделать альтернативную прошивку до 40В 20А ,соответственно увеличив шаг регулировки
Последний раз редактировалось svd-se Вс дек 12, 2010 21:17:33, всего редактировалось 1 раз.
Питание индикатора указанно правильно.Распиновка зависит от производителя. Как пример Winstar 1 + 2 -, a у Raystar наоборот. скважность импульсов на выходе контроллера не завист от нагрузки. C помощью контроллера устанавливается опорное напряжение относительно которого и происходит в дальнейшем регулировка параметров контроллером( ШИМ TL494). Я использовал энкодер ED1212S-24C24(http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/ED1212S.pdf). Я извеняюсь возможно, по ошибке, выложил отладочную прошивку. В архиве прошивка и исходник ( компилятор CodeVisionAVR C Compiler).Попробуйте.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 21:37:08
Рейтинг сообщения:0
Добился более-менее стабильной работы! мои доработки красным во вложении,но подчеркну,что все индивидуально,все зависит от используемых комплектующих и исходного источника питания. SONATA огромная просьба,подрихтуй прошивочку: ограничь минимальные напряжения и ток(скажем 2В, 100мА),в диапазоне ниже все равно импульсник полноценно работать не может расширь диапазон тока Ампер до 15 хотябы,а лучше до 20... и ещё я недопонял алгоритма стабизации тока(как по мне он реализован довольно криво) ограничение тока,как я понял,происходит по управлению -INT шимки почему-бы не сделать (в прошивке),как только показания амперметра достигают установок Set I зажигается светодиод и с PB1 AVR идёт ограничение на заданом уровне извини,я сам на малеишего представления не имею в програмировании AVR. Сама задумка и реализация заслуживает величаиших похвал.Остальное со временем отточится. немного ещё подрихтуем и выложу печатку
По энкодеру: уменя резисторов по выходу нет . Конденсаторы по 0,1 есть. Как ни странно у меня заработало сразу и четко. (видно все зависит от качества энкодера). По стабилизации тока: Данная схема типовая для БП на TL 494(используется второй ОУ).В разных БП различия только в обвеске.Если делать стабилизацию на МК то необходимо будет делать ПИД регулирование и я не думаю, что микроконтроллер будет это делать быстрее лучше и качественне, чем нормально доведенная до ума аппаратная схема регулирования. По 20А попробуй.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 16:11:08
Рейтинг сообщения:0
вот моя печатная плата(со всеми на сегодня моими доработками),разрабатывалась под индивидуальные размеры(древний Г-образный корпус AT) использован дисплей wh1602 , энкодер ED1612 , подстроечники совкового производства многооборотные приклеены к плате,блокировочные танталовые электролиты от мобилок (но есть отверстия и для обычных под дисплеем),в цепи компараторов вместо 4.7 мкФ использовано по 5 шт 1 мкФ(SMD) также от мобилок (в Nokia в первичн.цепях вокруг контр.пит.их десятка полтора) фото для примерного представления , в стадии отладки , и имеет расхождения со вложеной печаткой Power supply v2.0.rar sonata , спасибо за прошивочку , будет время обновлюсь - потесчу о измерении тока: замечена ли погрешность? у меня, если калибрую при 2А , то при 8-ми погрешность около 1.5А (пробовал 2 разных шунта ,мерил 2мя не самыми дешёвыми мультиметрами разных производителей). получилось ли у тебя настроить ограничение тока , чтобы оно точно соответствовало Set I (ну и ли хотябы +- 2% на вскидку) во всем диапазоне рабочего тока , и при этом чтобы устроиство отобразило режим стабизации тока ?
Погрешность небольшая есть ~0.5А( хотя такого не должно быть). В качестве шунта использую шунт от 10А советского амперметра. Выбери шунт откалибруй 1А и сними показания с шагом 1А, если не сложно.
Sonata, взяв за основу вашу схему, хочу перевести БП на PIC контроллер. У меня к вам несколько вопросов по конструкции: 1. Для чего постоянная составляющая опорного напряжения по току заводится в контроллер(PC1/ ADC1)? Напряжение же пропорционально ШИМ, а значение регистра ШИМ известно. 2. Какая частота ШИМ сигнала(по току и по напряжению)?
Для реального измерения опорного напряжения. Я не был уверен, что с данным фильтром у меня будет четкое соответствие значение ШИМ - реальное значение ОН. Частота 8000000/1024=7812 кГц. (и по току и по напряжению) Удачи.
Здравствуйте участники форума.Захотел собрать сей девайс , а так как новичок то у меня два вопроса:Первый-откуда мне взять дежурные +12-17 вольт , БП Codegen 350(схема есть вот тут viewtopic.php?f=25&t=35046&start=0 ) Второй:не понял как правильно подключить энкодер к портам PB4,PB6,PB7 имея пять ног на нем (на энкодере)?
Сейчас этот форум просматривают: AlexLuz и гости: 18
