Интересно было бы взглянуть на исходникsonata писал(а):Если нужно дам исходник (ничего там оригинального, уникального или секретного нет) меняйте.
БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Вот на кнопках.
Проверялось только в PROTEUS.
Проверяйте и отпишитесь.
- Power supply v3.0(ATMega8_LM324).rar
- (82.66 КБ) 3218 скачиваний
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
- Сергей_74
- Опытный кот
sonata писал(а):Вот на кнопках.
Ок СПАСИБО! обязательно отпишемся
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Здравствуйте! Огромное спасибо автору отличная штука! пока не собирал но надеюсь. Есть вопросы к автору, это для тех кто в танке, для AT..48 фьюзов вообще не каких не ставить? всё как есть заводское? И ещё возможно ли добавить в прошивку управление током в двух режимах-ограничение тока как оно есть и стабилизацию тока то-есть инвертировать ШИМ к примеру переключать тактовой кнопкой и какой нибудь значёк на дисплее.
Насколько я понял по меге 48 остаются заводские фюзы.
В данном устройстве происходит именно стабилизация по току.
Собрал!
А устроиство то не работает
начну с того , что не верно подключен дисплей(перепутана полярность питания)
Энкодер реагирует только на нажатие,-передвигает курсор(и то цепь пришлось дополнить RC цепочкой подавления дребезга),при вращении нечего не происходит ,но пока вращаеш курсор не проподает , тоесть AVR понимает , что идут команды.
при нагрузке не происходит стабилизация тока,хотя светодиод и решеточка индицируют режим ограничения тока,тоесь реальный ток (его мы видим в верхнеи строке)в несколько раз более чем видим в нижней строке ограничениеи при этом на шинах PB1 и PB2 скважность импульсов не меняется при изменении нагрузки от нуля до предельных токов самого источника питания.
и еще вместе с вольтметром изменяются линеино показания в "Set I ="
Чем обнадёжит автор?
Ну и посьба сделать альтернативную прошивку до 40В 20А ,соответственно увеличив шаг регулировки
Последний раз редактировалось svd-se Вс дек 12, 2010 21:17:33, всего редактировалось 1 раз.
UU5JPP
- Встал на лапы
Я сейчас на 50% уже собрал вот ЭТУ схему
- Сергей_74
- Опытный кот
UU5JPP писал(а):Я сейчас на 50% уже собрал вот ЭТУ схему
Не в тему!!!
-hands made-
Питание индикатора указанно правильно.Распиновка зависит от производителя. Как пример Winstar 1 + 2 -, a у Raystar наоборот.
скважность импульсов на выходе контроллера не завист от нагрузки. C помощью контроллера устанавливается опорное напряжение относительно которого и происходит в дальнейшем регулировка параметров контроллером( ШИМ TL494).
Я использовал энкодер ED1212S-24C24(http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/ED1212S.pdf).
Я извеняюсь возможно, по ошибке, выложил отладочную прошивку. В архиве прошивка и исходник ( компилятор CodeVisionAVR C Compiler).Попробуйте.
- Power supply v2.0(ATMega8_LM324).rar
- (88 КБ) 2508 скачиваний
Добился более-менее стабильной работы!
мои доработки красным во вложении,но подчеркну,что все индивидуально,все зависит от используемых комплектующих и исходного источника питания.
SONATA огромная просьба,подрихтуй прошивочку:
ограничь минимальные напряжения и ток(скажем 2В, 100мА),в диапазоне ниже все равно импульсник полноценно работать не может
расширь диапазон тока Ампер до 15 хотябы,а лучше до 20...
и ещё я недопонял алгоритма стабизации тока(как по мне он реализован довольно криво)
ограничение тока,как я понял,происходит по управлению -INT шимки
почему-бы не сделать (в прошивке),как только показания амперметра достигают установок Set I зажигается светодиод и с PB1 AVR идёт ограничение на заданом уровне
извини,я сам на малеишего представления не имею в програмировании AVR.
Сама задумка и реализация заслуживает величаиших похвал.Остальное со временем отточится.
немного ещё подрихтуем и выложу печатку
- (169.64 КБ) 2803 скачивания
По энкодеру: уменя резисторов по выходу нет . Конденсаторы по 0,1 есть. Как ни странно у меня заработало сразу и четко. (видно все зависит от качества энкодера).
По стабилизации тока: Данная схема типовая для БП на TL 494(используется второй ОУ).В разных БП различия только в обвеске.Если делать стабилизацию на МК то необходимо будет делать ПИД регулирование и я не думаю, что микроконтроллер будет это делать быстрее лучше и качественне, чем нормально доведенная до ума аппаратная схема регулирования.
По 20А попробуй.
По 20А попробуй.
- power supply.rar
- (3.16 КБ) 1869 скачиваний
вот моя печатная плата(со всеми на сегодня моими доработками),разрабатывалась под индивидуальные размеры(древний Г-образный корпус AT)
использован дисплей wh1602 , энкодер ED1612 , подстроечники совкового производства многооборотные приклеены к плате,блокировочные танталовые электролиты от мобилок (но есть отверстия и для обычных под дисплеем),в цепи компараторов вместо 4.7 мкФ использовано по 5 шт 1 мкФ(SMD) также от мобилок (в Nokia в первичн.цепях вокруг контр.пит.их десятка полтора)
фото для примерного представления , в стадии отладки , и имеет расхождения со вложеной печаткой
Power supply v2.0.rar
sonata , спасибо за прошивочку , будет время обновлюсь - потесчу
о измерении тока: замечена ли погрешность? у меня, если калибрую при 2А , то при 8-ми погрешность около 1.5А (пробовал 2 разных шунта ,мерил 2мя не самыми дешёвыми мультиметрами разных производителей).
получилось ли у тебя настроить ограничение тока , чтобы оно точно соответствовало Set I (ну и ли хотябы +- 2% на вскидку) во всем диапазоне рабочего тока , и при этом чтобы устроиство отобразило режим стабизации тока ?
- с доработками.rar
- (23.52 КБ) 2194 скачивания
Погрешность небольшая есть ~0.5А( хотя такого не должно быть). В качестве шунта использую шунт от 10А советского амперметра.
Выбери шунт откалибруй 1А и сними показания с шагом 1А, если не сложно.
Вот здесь тоже были такие проблемы http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=3&start=75
Окончательный вариант
- power supply V2 0(f).rar
- (18.73 КБ) 2088 скачиваний
Sonata, взяв за основу вашу схему, хочу перевести БП на PIC контроллер.
У меня к вам несколько вопросов по конструкции:
1. Для чего постоянная составляющая опорного напряжения по току заводится
в контроллер(PC1/ ADC1)? Напряжение же пропорционально ШИМ, а значение
регистра ШИМ известно.
2. Какая частота ШИМ сигнала(по току и по напряжению)?
Для реального измерения опорного напряжения. Я не был уверен, что с данным фильтром у меня будет четкое соответствие значение ШИМ - реальное значение ОН.
Частота 8000000/1024=7812 кГц. (и по току и по напряжению)
Удачи.
Удачи.
Sonata, спасибо.
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Вот моё произведение исскуства кому может пригодится, может где косячёк остался, точно неотвечу
- БП.rar
- (32.05 КБ) 2827 скачиваний
Последний раз редактировалось Ant-RG Сб фев 19, 2011 17:17:26, всего редактировалось 1 раз.
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Здравствуйте участники форума.Захотел собрать сей девайс , а так как новичок то у меня два вопроса:Первый-откуда мне взять дежурные +12-17 вольт , БП Codegen 350(схема есть вот тут viewtopic.php?f=25&t=35046&start=0 ) Второй:не понял как правильно подключить энкодер к портам PB4,PB6,PB7 имея пять ног на нем (на энкодере)?
гоген 555 писал(а)::не понял как правильно подключить энкодер к портам PB4,PB6,PB7 имея пять ног на нем (на энкодере)?
Смотря какой. Мой так http://www.alps.com/WebObjects/catalog. ... 44BS.shtml
У энкодера 5 выводов
сам энкодер А,В, GND
кнопка С,GND
итого имеем 3 вывода (А, В, С) и два(GND) обьеденяем в один и подключаем к GND
кнопка С,GND
- codegen-350-atx-schaltplan1.rar
- (38.25 КБ) 2145 скачиваний
