Система 5.1., старт с нуля. Проект "Starter-200"
Сообщение Пряник_174 »
а и еще кодирующие диски есть, на 2 из них код Грея на выходе, остальные не разбирал, но их надо юзать с дешифратором, например с к561ид1, но при регулировке громкости от -16 до +16....таких дешифраторов наверное нету, это надо дешифратор с 33 выходами, уже месяца 3 над этим думаю, как бы реализовать, единственный вариант использовать 2 счетчика дешифратора из двоичного в шестнадцатеричный код(если интересно схема во вложении).Двоичный код в данном случае просто последовательность нажатий кнопок + и -
но их надо как то согласовать между собой, чтобы не получилось так, что прибавляю единицу к + а на - она осталась, надо чтоб убралась автоматически).
Покритикуйте мое решение, может как то надо элементарно, что то добавить и получится требуемое
(10.17 КБ) 469 скачиваний
А и еще нашел тот темброблок с энкодером, http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/15/
Правда на темброблок это не особо похоже, но саму микру MAX5440 думаю тоже можно как то задействовать?!
да и мк я думаю тоже можно чем либо заменить, наверное буду от этой схемы отталкиваться, а не от lm1036
Короче немного пищи для размышлений))
Сообщение AcousticManiac »
гляньте кто-нибудь, я сляпал дополнительный RC-фильтр НЧ для защиты входа УНЧ саба от наводок.
(8.38 КБ) 321 скачивание
Достаточно ли 2 порядка? не слишком ли мало сопротивления/много емкости?
ЗЫ: Магазин меня жестоко опрокинул, хлорки все еще нет, проект стоИт... X-)
Сообщение compad »
AcousticManiac писал(а):гляньте кто-нибудь, я сляпал дополнительный RC-фильтр НЧ для защиты входа УНЧ саба от наводок.
На мой взгляд многовато.
ммм... а какие примерно емкости лучше применить? (естественно, с перерасчетом сопротивлений)
Сообщение INZHENER »
я вернулся, извените что не совсем не в тему, вдруг AcousticManiac будет интересно :)) :)) :))
Вот продолжил изыскания по поводу регулятора громкости для системы 5.1, конечно на PIC было красиво и с дисплеем, но средства и возможности не позволяют это реализовать!
Решившись прокопать интернет вдоль и поперек нашел вот такие микросхемы о которых будет рассказано ниже
TDA8199 – микросхема представляет собой стерео регулятор громкости, регулируется подачей постоянного напряжения (0,5-5В) на вывод 7, посредством переменного резистора!
TDA8198 - микросхема представляет собой стерео регулятор громкости и коммутатор входов, регулируется по канала (но если поставить сдвоенный регулятор то можно и одним) подачей постоянного напряжения (0,5-5В) на вывод 11 и 12, посредством двух переменных резисторов!
ТС9153АР – микросхема представляет собой цифровой стерео регулятор громкости, регулируется двумя кнопками: UP – увеличение громкости, DOWN – уменьшение громкости!
Думаю поставить 2хTDA8199 на фронт и тыл, TDA8198 на центр/саб! И поставить заместо одного переменного резистора два последовательно, одни поставлю на общую регулировку (редуктор из двух резисторов, а может и один если найду нормальный резистор счетверенный).
Ну и как же без вопросов
1) Кто нибудь знаком с данными микросхемами?
2) Как считаете будет ли плавная регулировка?
3) Возможно ли в цепь регулировки ставить два переменика?
Во блин только дошло до меня что за общий регулятор можно использовать реобас, там же изменяешь напряжение подаваемое на вентилятор! значит можно поставить его в разрыв до переменных резистор и тем самым будет решена регулировка общей громкости! поправте если я не прав :beer:
Последний раз редактировалось INZHENER Ср дек 15, 2010 08:11:30, всего редактировалось 3 раза.
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
все за мышами пошли охотится??? :shock:
Сообщение compad »
Я ужо писал в этой ветке, какой смысл в этих регулировках и доп. фильтрах-с компа или сидюка все уже выходит поделенное, громкость и тембры там тоже есть(нет, наверно, только в древних и убогих CD) :)) Кроме того, мне жуть как не нравятся эти полуфабрикаты, загляни на всякий в даташит на предмет искажений.
compad писал(а):Я ужо писал в этой ветке, какой смысл в этих регулировках и доп. фильтрах-с компа или сидюка все уже выходит поделенное, громкость и тембры там тоже есть(нет, наверно, только в древних и убогих CD) :)) Кроме того, мне жуть как не нравятся эти полуфабрикаты, загляни на всякий в даташит на предмет искажений.
а искажение это как там называется???? :dont_know:
Сообщение compad »
THD
Сообщение Wise »
прикольные регуляторы......там можно регулировать одним переменником хоть 10 микрух, веть регулируються то они напряжением питания, а оно у них одно)))
З.Ы. надо будет проверить магазин на наличие этих регуляторов...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение Wise »
Самая первая схемка регулятора на TDA по ходу темки, не правильная и не заработает, см. даташит....
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A8198.html
Wise писал(а):Самая первая схемка регулятора на TDA по ходу темки, не правильная и не заработает, см. даташит....
извени что ввел тебя в заблуждение, текст поправил!!! :idea:
это бала TDA8199 :))
вот из даташита
на сайте чип дип стоимость TDA8199 - 140руб. TDA8198 - 78руб. ТС9159АР - 63руб.
и ещё меня интересует реальная стоимость микросхем LM3915 и LM3916, а то в чип дип они по 230руб. ???? а мне каждой нужно по 6 штук, а это деньги получаются не маленькие :cry:
Сообщение Wise »
Чёт многовато.....да и по логике, 8199 менеефункциональна и должна быть дешевле...
ага вот этот листочек))) в магазине был только ТС9159АР - 30руб, что в 2 раза ниже чем в онлайн магазине))) правда наш магазин и подругому называется- Квант))))
Сообщение Wise »
Да.....теперь мечтаю об этих микрах......вот бы у нас они продавались.....а то заказывать не охота...
Wise писал(а):Да.....теперь мечтаю об этих микрах......вот бы у нас они продавались.....а то заказывать не охота...
раскрою секрет, на другом сайте мне написали что есть ещё микросхема ля управлению громкостью аж 8 каналов сразу))) но не может человек найти её название, вроде говорит TDA c 20 ногами))) так что кто найдет, бутет очень замечательно для всех)))) :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Сообщение nik-as »
Покопайтесь здесь, найдёте не только 8-ми канальные. :tea:
http://category.alldatasheet.net/index. ... 0PROCESSOR
А можно ещё пройтись по сайтам производителей.
nik-as писал(а):Покопайтесь здесь, найдёте не только 8-ми канальные. :tea:
так там все микрухи на I2C, а я не хочу связыватся, да и начинающим это сложно повторимо!!!
Сообщение Wise »
Да, начинающим, таким, как я цифровое управление не осилить...
