CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение Волосатый »
andreyepro писал(а):в строчке:
CLEAR0:
   ST   Z+,ZH    -   в этой
;   CLR   R22
;   ST   Z+,R22
   DEC   R21
   BRNE   CLEAR0
   RET
Уже обсуждалось. Сделайте вот так, и все будет работать.
CLEAR0:
;   ST   Z+,ZH
   CLR   R22
   ST   Z+,R22
   DEC   R21
   BRNE   CLEAR0
   RET
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Sergey_68 »
Всем привет! Большое СПАСИБО автору за прибор! Немного помучался с калибровкой, т.к. коэффициенты C,L,R в еер у меня прописались в ячейках 000010, 000020 и, как следствие, предложенный здесь калькулятор не помог...
Фото того, что получилось (корпус слева):
(126.93 КБ) 1665 скачиваний
Блин, не все прикрепилось...
1.zip
(181.6 КБ) 848 скачиваний
Сообщение UU5JPP »
Мужики я перелопатил почти всю тему, и мне тоже захотелось собрать данный прибор, если не трудно дайте ссылку на печатку под ДИП детали и схему, а то я так и не понял тут ее как я понял изменяли
Схемы отличаются только по типу индикатора, а печатки в DIP кто-то выкладывал.
И еще: как я понял, я и еще один сделали прибор с питанием от сот. аккум. с зарядкой (+ несколько деталей).
P.S. Кстати, печатка легко разводится :)
Сообщение Александр Чуреков »
UU5JPP писал(а):Мужики я перелопатил почти всю тему, и мне тоже захотелось собрать данный прибор, если не трудно дайте ссылку на печатку под ДИП детали и схему, а то я так и не понял тут ее как я понял изменяли
Это искал? Есть под дип (обе микросхемы)
(17.51 КБ) 1898 скачиваний
CLR2313_44780.lay
(253.99 КБ) 1387 скачиваний
Сообщение Payalnichek »
Большое спасибо автору за разработку!!
У меня есть несколько вопросов :
1) Кнопки в устройстве должны быть с фиксацией или без?
2) Если я собираюсь питать устройство от сети, можно ли кнопку ON/OFF поставить на размыкание питания устройства?
Заранее спасибо! :)
Payalnichek писал(а):Большое спасибо автору за разработку!!
Заранее спасибо! :)
1) Кнопки без фиксации;
2) Можно, а зачем? Потребление устройства в выключенном (программно) состоянии - 15-19 мкА.
Спасибо, тогда еще такой вопрос :
Я так понял, что этим прибором можно любые кондеры мерить, в том числе и электролиты , так вот, к какой клемме выходов С подсоединяется "+" конденсатора, а к какой "-"? Или ему все равно? :)
akl
Сообщение akl »
Плюс конденсатора подключается к гнезду, которое подключено к 1 ножке D1.
Вопрос к автору:
есть ли возможность программно обеспечить детектор питания на любой свободной ноге (у меня прибор работает от аккум. 3,6V через преобразователь), что бы видеть - когда пришло время ставить на зарядку?
Наконец-то и я собрал прибор. Отображает значение и величину, остальное все в квадратиках. Такое было в форуме. В чем может быть причина? Дисплей по даташиту поддерживает кириллицу. И на сайте, где покупал также сказано, что кириллица поддерживается. Снимок экрана не мой, но изображение одинаковое.
WH1602D-YYK-CTK.pdf
(248.35 КБ) 821 скачивание
(76.57 КБ) 1363 скачивания
snb
Сообщение snb »
Александр Чуреков
Кажется уже было такое: у Вас EEPROM "чистый", проверьте.
snb писал(а):Александр Чуреков
Я новичок в этом деле. Подскажите как проверить с помощью pony prog. или нужна другая программа для прошивки?
Command -> Read Data (EEPROM)
Прошил. Сейчас отображает все как положено. В режиме С, после нажатия кнопки <0>, показания прыгают до 5пФ. Не много ли? Емкость и сопротивление измеряет болле менее правдоподобно. Если подключаю индуктивность 100мкГн показывает минус 450мкГн, если подключаю 50мкГн показывает 12мГн :shock: Пытался калибровать. Ничего не вышло. Откуда такие аномальные показания индуктивности? И как откалибровать измеритель? Прочитал всю ветку, так и не сумел откалибровать. :(
L и R замыкаем щупы, нажимаем >0<, измеряем номинал. Делим номинал (то, что написано) на полученный результат и получаем коэффициент (для L,R,C они разные). Умножамем на данные в EEPROM, переписываем, наслаждаемся! :)
Сообщение stalnoi »
Точность показаний в режиме конденсатора зависит от стабильности верхнего конденсатора по схеме и стабилизатора питания генератора ,у меня 0-0,2.И 5 пик - не много :) .Попался мне один кондёр жёлтенький у него показания плавали и прилично :) Калибровал через калькулятор ,просто вставил первое число ,второе число ,сохранил и записал в епром.
У меня то же плавало до 5 пик... поставил кондеры по питанию 0,1 мк (возле ног м/сх и так еще пару по "+" доожке), теперь плавает 0,0 - 0,2 пика :)
akl
Сообщение akl »
Sergey_68 писал(а):Вопрос к автору:
Здравствуйте. По некоторым причинам, пришлось разобрать макет с двухстрочным LCD. Поэтому придется делать виртуально. В этом http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=626438#p626438 сообщении была неудачная попытка использования делителя на встроенной подтяжке и резисторе. Пока я вижу только одну возможность - использовать полностью внешний делитель, подключаемый одним концом к аккумулятору, другим к PB0(12). Среднюю точку подключить к PD5(9).
CLR_2313_162_4.rar
