Помогите разобраться с характеристиками китайского мотора
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Riker »
http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/ ... rs_550pcvc
вот эту с позволения сказать штуку купил в магазине, продавец утверждает что мотор 550Вт, меня это весьма смутило, хотя очень бы такого хотелось. На ссылке видно что максимум эффективности он достигает при 17600 оборотах и выдает только 95 ватт. Пробовал подцепить его к батарее от ИБП но та не дает больше 2.5А соответственно померить под нагрузкой не получается. В графе STALL написано 85А, это означает что на пределе максимальной нагрузки он потребляет ~85A?
каким образом можно измерить его реальную мощность????
Сообщение Riker »
Подцепил параллельно 3 батареи от ИБП. На каждой написано что может давать по 2.5 А тока, запитал мотор. дал нагрузку, при падении оборотов на амперметре перед остановкой загорается 7-7.3А. Наверное батареи не тянут такой сильный разряд, попробовать подключиться от батареи авто скажем 55А/ч у нее пусковой ток 400А наверное покатит, подключаем мотор и даем нагрузку Меряем ток проходящий на мотор вплоть до остановки или сколько нибудь падения оборотов наверное это и есть примерная электрическая мощность. Зная КПД ~87% получим примерную мощность :idea: кто нибудь знает более простой и без подобных мытарств способ???
Сообщение бабай »
авто-пускач из сервиса
Сообщение Dick »
Riker писал(а): В графе STALL написано 85А, это означает что на пределе максимальной нагрузки он потребляет ~85A?
Похоже это означает, что если остановить ротор- он будет потреблять 85А... Аж килоВат :)
При таких габаритах- он наверное будет светится как лампочка :idea: :)
похоже так и есть.
Сообщение Riker »
Вот незадача, где то на китайском сайте, ссылку к сожалению потерял написано что максимальная мощность у него при потреблении 12В и 62А, соотв. как раз 744Вт, с учетом КПД ~87%-80% получается именно 500 с копейками ватт, которые достигаются при почти 20 000 об/мин, однако электрическая мощность - не то, неизвестно какой будет КПД при повышенной нагрузке на ротор. Подскажите как измерить механическую мощность на валу??
Сообщение Riker »
Давайте абстрагируемся от конкретного мотора, как вообще сделать замер мощности на двигателе? При помощи подручных средств? Например безмена? Гири? Секундомера?
Сообщение stas00n »
Riker писал(а):как вообще сделать замер мощности на двигателе? При помощи ... Например безмена?
На вал надо приладить фрикцион, привязать его "выход" ножке кровати через безмен :)) , кроме того нужно измерять обороты; безменом измеряем крутящий момент, тахометром - обороты, премножаем, получаем мощность.
Вернуться в «Измерения»
