http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/ ... rs_550pcvc
вот эту с позволения сказать штуку купил в магазине, продавец утверждает что мотор 550Вт, меня это весьма смутило, хотя очень бы такого хотелось. На ссылке видно что максимум эффективности он достигает при 17600 оборотах и выдает только 95 ватт. Пробовал подцепить его к батарее от ИБП но та не дает больше 2.5А соответственно померить под нагрузкой не получается. В графе STALL написано 85А, это означает что на пределе максимальной нагрузки он потребляет ~85A?
каким образом можно измерить его реальную мощность????
Помогите разобраться с характеристиками китайского мотора
Re: Помогите разобраться с характеристиками китайского мотор
Подцепил параллельно 3 батареи от ИБП. На каждой написано что может давать по 2.5 А тока, запитал мотор. дал нагрузку, при падении оборотов на амперметре перед остановкой загорается 7-7.3А. Наверное батареи не тянут такой сильный разряд, попробовать подключиться от батареи авто скажем 55А/ч у нее пусковой ток 400А наверное покатит, подключаем мотор и даем нагрузку Меряем ток проходящий на мотор вплоть до остановки или сколько нибудь падения оборотов наверное это и есть примерная электрическая мощность. Зная КПД ~87% получим примерную мощность
кто нибудь знает более простой и без подобных мытарств способ???
авто-пускач из сервиса
- Dick
- Собутыльник Кота
*Riker писал(а): В графе STALL написано 85А, это означает что на пределе максимальной нагрузки он потребляет ~85A?
Похоже это означает, что если остановить ротор- он будет потреблять 85А... Аж килоВат
При таких габаритах- он наверное будет светится как лампочка
похоже так и есть.
Вот незадача, где то на китайском сайте, ссылку к сожалению потерял написано что максимальная мощность у него при потреблении 12В и 62А, соотв. как раз 744Вт, с учетом КПД ~87%-80% получается именно 500 с копейками ватт, которые достигаются при почти 20 000 об/мин, однако электрическая мощность - не то, неизвестно какой будет КПД при повышенной нагрузке на ротор. Подскажите как измерить механическую мощность на валу??
Давайте абстрагируемся от конкретного мотора, как вообще сделать замер мощности на двигателе? При помощи подручных средств? Например безмена? Гири? Секундомера?
На вал надо приладить фрикцион, привязать его "выход" ножке кровати через безменRiker писал(а):как вообще сделать замер мощности на двигателе? При помощи ... Например безмена?
