DVD плеер BRAVIS DVD-553
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение artemvinihenko »
Привет форумчане :)
Вообщем попалась мне эта мыльница в ремонт(фото в приложеных файлах), по причине нечтения дисков...покапавшись в ней - заменил шлейф, проверил все движки (сопротивление около 9 ом) но дефект остался темже, но вскоре заметил такую особенность что если оставить дисковод выдвинутым и выключить плеер с розетки , а потом снова воткнуть он начинает читать двд диск и даже воспроизводит диск(я так целый фильм посмотрел и все без сбоев), но стоит снова выдвинуть диск и поставить другой или даже тотже он уже нечитае и кстати лазер при этом несветится....
вообщем до этой особенности я грешил на лазер, а вот теперь даже и незнаю :( , может прошивка? :tea: подскажите уважаемые специалисты - может кто сталкивался с такими симптомами....
(127.09 КБ) 814 скачиваний
(158.99 КБ) 625 скачиваний
(161.18 КБ) 770 скачиваний
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Сообщение nik-as »
Для начала, промыть линзу, спиртом или изопропилом.
Аккуратно.
nik-as, спасибо за совет но после промывки дефект остался темже...
чтото мне подсказует что не в линзе дело а в упралении считываущего лазера ....только вот что именно...
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
проверил на плате все электролиты,
питание 3,3 и 1,78 присутствуют...
изыскал пол инета - нашёл распиновку на проц...
прикрутил кнопку reset к соответствующему выводу- теперь если выдвинуть каретку - поставить диск и нажать эту кнопку то диск загружается и отлично считывается....
блин чтож это за хр...нь такая?
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Сообщение Evgeny1 »
ну как вариант вынести эту кнопочку на переднюю панель :)) ,
возможно поможет перепрошивка
Evgeny1, насчёт кнопки я уже думал - но это оставлю на безвыходную ситуацию...
прошивку я на него вроде нашёл, а вот чем шить и к каким контактам подпаиватся?
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Сообщение SLvik »
Там 4х контактный разъём должен быть или выводы на плате под него.
GND
RXD
TXD
VDD
К нему кабель надо паять к компу.
Есть ещё способ прошивки с диска, но нужно данные на аппарат ибо для каждого аппарата нужно свой прошивочный диск писать.
Ну и последний способ это прошивка в программаторе флэш памяти.
Вот только боюсь что прошивка вам не поможет.
Возможно вы просто заморачиваетесь.
Возможно нужно просто поменять головку и всё.
Особенно если она SF-HD65.
Спасибо за информацию, -
GND
RXD
TXD
VDD
я так понимаю их к usb пк. надо подключать...
и ещё вопрос - VDD - 3.3 ИЛИ 5 ВОЛЬТ ДОЛЖНО БЫТЬ?
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Сообщение Evgeny1 »
к какоМу нафиг USB :)))
UART :)))
а 5 или 3,3 это вы уж в датшите смотрите :)
Последний раз редактировалось Evgeny1 Ср дек 15, 2010 22:38:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
VDD подключать не надо только 3шт.
Но там не USB, а COM.
И переходной кабель надо паять на MAX3232.
Сообщение Evgeny1 »
ну я и говорю UART :)
Сообщение Андрей_Р »
Вы что с ДВД тварите ? Его шить диском и только. Это прошивка на 90 процентов
Сообщение Evgeny1 »
ггы а я тока про RXD, TXD говорил :))) :))) :)))
а чтобы шить диском надо написать ручками загрузчик копирнуть прошивку, а так можно попытаться напрямую))
Сообщение SLvik »
Андрей_Р писал(а):Вы что с ДВД тварите ? Его шить диском и только. Это прошивка на 90 процентов
Как уже написал Evgeny1 каждый аппарат имеет свой прошивочный диск.
вот к примеру BBK и LG собранные на одинаковом чипсете MTK1389 имеют разные диски которые друг к другу не подходят.
Ну конечно если у вас есть - выкладывайте, мы же не против.
Андрей_Р, то что прошить можно через диск я знаю - но диска естественно нет... и врядли для такой мыльницы существует :)))
буду пробовать через RXD, TXD входы...
с прогером вроде разобрался , но вот
какой программой шить? - процессор Zoran966
я нашёл какую-то в инете QFP v1.01 , она подойдёт?
ссылка на программу http://depositfiles.com/files/xcmptp0px (3.86 Мб)
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Сообщение SLvik »
Прежде чем шить считайте и сохраните старую прошивку.
А то можно совсем убить его.
Ещё.
Что за лазер у вас стоит в плеере?
artemvinihenko писал(а):Что за лазер у вас стоит в плеере?
на лазере наклейка - на которой написано:
DL6 9K27
FS 64104
artemvinihenko писал(а):Прежде чем шить считайте и сохраните старую прошивку.
а считать старую прошивку можно тойже программой что я писал выше? или какой другой?
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Сообщение SLvik »
artemvinihenko писал(а): на лазере наклейка - на которой написано:
DL6 9K27
FS 64104?
Я просто думаю что врядли это с прошивкой связано.
artemvinihenko писал(а):а считать старую прошивку можно тойже программой что я писал выше? или какой другой?
Да, считывается той же прогой.
Сообщение Mix2r@ »
Проверьте все концевики в приводе. И как минимум сигнал сброса должен при закрытии лотка приходить на тот самый вывод процессора.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Mix2r@ писал(а):Проверьте все концевики в приводе. И как минимум сигнал сброса должен при закрытии лотка приходить на тот самый вывод процессора.
Концевик там стоит один - я его проверил.....
насчёт сигнала сброса -эт врядли -с концевика сигнал идет на драйвер движков А5888 - с нееже формируются напряжения для ядра 1.75 и 3.3в через транзисторы естественно :)
а вот ноль на сбросе проца точно непоявляется - иначе он бы и без моей доработки работал бы...
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
