Elenberg DVDP-2450 кто знает? прошу помощи
Сообщение 6П3С »
Коты у кого есть опыт ремонта китаёзов прошу помощи в оживлении аппарата в предверии праздников. Ситуёвина следующая: напряжения с блока питания в норме, как и нарисовано на плате. С другого разъема см.фото напряжение -22в, и 2в. я так понимаю что это на питание индикатора. Далее- дежурка тоже есть, светодиод светится, напряжения +5в есть.
Кнопки на морде рабочие. Ну вобщем всё.
Спасибо.
собственно в сборе :)
(98.19 КБ) 971 скачивание
блок питания, на обведенном разъеме напряжения соответствуют
(123.26 КБ) 929 скачиваний
маманка плеера
(143.18 КБ) 896 скачиваний
индикатор, светодиод дежурки вкл.
(81.42 КБ) 769 скачиваний
Сообщение nik-as »
Как он себя ведёт?
Схема. http://rc5.ru/download.php?rid=6576
Сообщение 6П3С »
Вот это да! ОГРОМНОЕ спасибо за схему!!! Ведёт себя как? Да никак :) просто светодиод светится и всё :) никаких признаков жизни. Спасибо ещё раз за схему.
Сообщение SLvik »
Смотрте для начала все питания.
В том числе и процессора МТ1389.
Сообщение 6П3С »
померял напряжения на платах, см.фото, вроде сходится,может чего то упустил, буду благодарен за поправки :)
маманка
(180.22 КБ) 1007 скачиваний
(124.95 КБ) 872 скачивания
(120.22 КБ) 874 скачивания
Сообщение serega-29 »
Схема не та. Схема для МТ1389 216 pin, а в реале МТ1389 128 pin. Вы на плате где-нибудь видите флешь TSOP48? С этим процом используется SPI Flash. Напруги не соответствуют, питания ядра для этого проца так же 1.8В, 3.3В. Разбирайтесь почему напряжения не те. Когда разберетесь с питанием тогда продолжим...
з.ы что-то мне как-то эти замеры не нравятся. Измерялось все правильно?
Сообщение 6П3С »
хм!? точно не та :( спасибо, сразу и неразглядел, на основной плате маркировка и версия не та, напряжения промерял относительно корпуса. Буду дальше потрошить :)
Ничего потрошить не надо. Разобраться с напряжениями, проверить генерацию кварца и 90% перепрошивать флешь...
Сообщение SLvik »
Вслу опыта скорее вмего сам проц сдох.
Они на ВВК столько уже посгорали...
SLvik писал(а):Вслу опыта скорее вмего сам проц сдох.
Я бы не сказал... Медиатеки довольно выносливые, тем более 128 пиновый. Мне еще ни один дохлый не попадался. А вот слет прошивы это да...
Сообщение 6П3С »
!!! ёлки палки, мужики извините за косяк, :shock: мануал на проц вааще не тот, скачал правильный мануал 128пиновый, вернусь с работы выложу правильные замеры.
Суть замеров от наличия мануала не меняется. Там мануал нах не нужен - все просто, как мычание...
Сообщение SLvik »
Вам везло просто, да и объём поиеньше видать.
У них даже видеовыхода частенько выгорают т.к. буфера нету и видеосигнал идёт прямо с проца.
SLvik писал(а): У них даже видеовыхода частенько выгорают т.к. буфера нету и видеосигнал идёт прямо с проца.
В данном случае мы говорим о работоспособности проца вообще, т.к аппарат не подает никаких признаков жизни. Да, видеовыхода встречаются битые, локалка случается, но опять же - со 128 пиновыми мне пока не попадались. Объемы? Ну по пару штук в неделю в среднем приходят, в основном портативки и в основном паленые по питанию и со слетевшими прошивами. И что характерно у паленых по питанию медиатеки выживают, шимки в уголь, дырки в плате повыгорают, видеопроц нагнется, а мт живой сцуко...
Сообщение SLvik »
serega-29 писал(а): Объемы? Ну по пару штук в неделю в среднем приходят, в основном портативки и в основном паленые по питанию и со слетевшими прошивами. И что характерно у паленых по питанию медиатеки выживают, шимки в уголь, дырки в плате повыгорают, видеопроц нагнется, а мт живой сцуко...
Умножте ваш объём на 20 и получите мой. :oops:
В портативках да, там в основном проблемы с ШИМ преобразователями по вине перепутывания полярности, а иногда и просто горят.
Сообщение 6П3С »
даа, тема разрастается :) короче приехал с работы и промерял проц по ногам:
7 2v
8 3.6v
19 3.6v
29 3.6v
123 2v
измерения проводил двумя разными "цэшками" , согласно мануала на процессор напруги завышены, вопрос-проц выдерживает такие или под замену?
Сообщение SLvik »
Напруги нармальные учитывая что ваш тестер врёт на 0,3в.
Должно быть 3,3в и 1,8в.
Ищите осцилл и смотрите обращение по шине к ПЗУ, а также нужно память оперативную поменять.
Сообщение 6П3С »
проверил ноги 41 и 40 по мануалу, шина I2C - сигналов нет , я так понимаю это труп :(
Сообщение SLvik »
Скорее всего всё упирается в проц МТ1389, но возможно это ОЗУ - тоже бывает.
В любом случае посмотрите сами стоит ли игра свеч и решайте.
А вообще попробуйте пропаять проц по кругу с жидким флюсом - чото мы упустили этот момент.
Бывает помогает.
На кварце посмотри есть ли генерация, затем смотри есть ли опрос флешки в момент включения.
з.ы. блин, да вы чего делаете? Сразу не обратил внимания 40 и 41 ноги это I2C шина, которая используется для внутривенной прошивки флешины. Смотри на 37, 38. DI, DO на SPI.
