Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение sergeisams »
Starichok51 писал(а):как я не хотел упоминать про эти защитные резисторы!
Нннн-у извини. Неужели найдётся идиот, который сунет 220 в радиорезетку? :shock:
Сообщение ximik »
А как из постоянного тока сделать переменный?
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение Starichok51 »
sergeisams, ведь нашелся чел, который захотел это сделать и задал такой вопрос.
aww
Сообщение aww »
ximik писал(а):А как из постоянного тока сделать переменный?
Изогнуть провода по синусоиде...
Использовать преобразователь-инвертор
aww
Сообщение Den73 »
Подскажите интегральный стабилизатор типа LT1084, но отрицательной полярности с теми же параметрами, нужно собрать двухполярный источник - 3А, 2,5В
Сообщение Gudd-Head »
Den73 писал(а):Подскажите интегральный стабилизатор типа LT1084, но отрицательной полярности с теми же параметрами
Как вариант LM333K.
А вообще, если зарегаться, то здесь http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... earParam=1 хороший параметрический поиск.
Сообщение vinigret »
Ребят, как запитать телефон самсунг - е210 спартак от БП регулируемого, на лм317
Сообщение ilusha »
в этом телефоне стоит литийный акамулятор? если да, то ИМХО не стоит заряжать его от простого бп.
стоял литиевый. Так можно подцепить бп на 3.2 в к клеммам телефона?
Сообщение MAVr 34 »
Можно, только напряжение должно быть 3,6В или 3,7В (смотри на АКБ) и не перепутай полярность.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение sergeys »
Спрашивал в статьях не ответили
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/02/ схема - вопрос резисторы какой мощности ставить?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение ilfatziyatov »
Здравствуйте, скажите пожалуйста как подключить вольтметр переменного тока к источнику постоянного тока?
Прибор вольтметр на 400 Вольт на переменное напряжение, внутри есть добавочное сопротивление, хотелось бы из него сделать вольтметр постоянного тока до 30-40 вольт.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
нужно уменьшить величину этого добавочного сопротивления. подобрать сопротивление, чтобы конец шкалы соответствовал 40 Вольт.
а работать от постоянного напряжения должен работать. только нужно проверить линейность шкалы на постоянке. это наоборот, вольтметр постоянки не будет работать на переменке.
Сообщение К@Т »
Starichok51 писал(а): вольтметр постоянки не будет работать на переменке.
Позвольте не согласитса с Вами.
Работать он будет,но как 'метроном' и недолго....
А если серьёзно,то узкоглазые конструкторы все стрелочные вольтметры выпускают под постоянку,а в переменку их включают через диод(ы).Говорят что им так выгоднее.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение famas »
Здравствуйте, скажите, а подойдет ли в эту схему транзистор IRLZ44 ? ато есть 1 транзистор irlz44 и 1транзистор irfz44n. можно ли эти 2 транзистора поставить в схему вместе
(11.78 КБ) 394 скачивания
"Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком." Kurt Cobain
Сообщение ploop »
famas, меня смущает эта схема (особенно диод в цепи L3). Что она должна делать? L3 вторичка?
Сообщение К@Т »
famas писал(а):Здравствуйте, скажите, а подойдет ли в эту схему транзистор IRLZ44 ? ато есть 1 транзистор irlz44 и 1транзистор irfz44n. можно ли эти 2 транзистора поставить в схему вместе
Туда можно ставить почти любой полевик(выбирать по току и напряжению),а в слуае другой проводимости несложно поменять полярность питания.
ploop писал(а):famas, меня смущает эта схема (особенно диод в цепи L3). Что она должна делать? L3 вторичка?
Такими схемами хорошо тока лдски в машине питать,т.к. у него выход силно гуляет.Да и по выходу я ставлю умножитель на 2,чтобы меньше провода на вторичку мотать.А с одним диодом придётся еще больше провода мотать.
Сообщение famas »
Ага, значит подойдет, хорошо, спасибо. Эту схемку я думаю использовать для зарядки кондеров на пушку Гаусса. Трансформатор намотал на ферритовом кольце. А диод выполняет функцию выпрямителя
Сообщение К@Т »
famas писал(а):Ага, значит подойдет, хорошо, спасибо. Эту схемку я думаю использовать для зарядки кондеров на пушку Гаусса. Трансформатор намотал на ферритовом кольце. А диод выполняет функцию выпрямителя
В место одного диода поставте умножитель на 2 или более,Вам же нужно как можно больше энергии в канденсаторы в пихнуть(не забудте приненять конденсаторы на большее напряжение чем выдаёт преобразователь)
в этой схеме напряжение на затворах равно удвоенному напряжению питания. а упоминаемые транзисторы имеют максимальное допустимое напряжение на затворах 20 Вольт. при питании 14 Вольт затворам будет хана. можно попробовать поставить в затворы стабилитроны на 10 Вольт.
согласен с К@Том, при применении удвоителя придется мотать во вторичке меньше витков.
