Помогите с Atmega
Помогите с Atmega
Прошил atmega32 с помощью avrprog и avr910 usb programmer. Для внешнего кварца на 16 Мгц, после перепрошивки с поключенным кварцем программа не открывает контроллер (открывает только когда вешаю вывод led с программатора на вывод xtal контроллера). Правильно ли я выставил частоту тактирования в программе? Большую роль играют конденсаторы на кварце? (я ставил по 33p).
- Fuse
- (27.7 КБ) 367 скачиваний
- GP1
Re: Помогите с Atmega
по всей видимости у вас сбросились CKSEL3:CKSEL0, проверьте фьюзы.
Ели есть пункт "Хай фрек" то надо отметиь его чтобы CKOPT включился
- Fasterpast
- Мучитель микросхем
Лучше бы они там фузы битами писали...
А так хрен знает что они подразумевают под "External XTAL" - кварцевый резонатор или внешнее тактирование...
Но фьюзов CKSEL3:CKSEL0 и СКОРТ нет, только те что на картинке.
- GP1
попробуй другими программами.
понькой, кодевизионом - где биты отдельно расписаны
- Fasterpast
Какие варианты есть там, где у тя ща Ext XTAL? Мож что-то с "cryst."?Sew писал(а):Но фьюзов CKSEL3:CKSEL0 и СКОРТ нет, только те что на картинке.
Как я понял Ponyprog не работает с этим программатором.
Помимо Ext Xtal еще Ext Clock; Int RCosc; Ext RCosc; Ext LFXTAL.
- Fasterpast
На разводку платы/макетки можно взглянуть?
Можно, но я в плату ее не впаивал. Прошил, подпаял кварц с конденсаторами и хотел считать программу.
- (75.91 КБ) 349 скачиваний
Решил попробовать прошить через Codevision
Скажите я правильно фьюзы выставил?
- (51.11 КБ) 324 скачивания
- GP1
CKSEL=1111 означает внешний кварц
Все разобрался. Всем спасибо. Кварц был не рабочий.
