Помогите с Atmega
Закрыто
Sew
Помогите с Atmega
Сообщение Sew »
Прошил atmega32 с помощью avrprog и avr910 usb programmer. Для внешнего кварца на 16 Мгц, после перепрошивки с поключенным кварцем программа не открывает контроллер (открывает только когда вешаю вывод led с программатора на вывод xtal контроллера). Правильно ли я выставил частоту тактирования в программе? Большую роль играют конденсаторы на кварце? (я ставил по 33p).
Fuse
(27.7 КБ) 367 скачиваний
GP1
Re: Помогите с Atmega
Сообщение GP1 »
по всей видимости у вас сбросились CKSEL3:CKSEL0, проверьте фьюзы.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
radio-kot
Сообщение radio-kot »
Ели есть пункт "Хай фрек" то надо отметиь его чтобы CKOPT включился
Fasterpast
Сообщение Fasterpast »
Лучше бы они там фузы битами писали...
А так хрен знает что они подразумевают под "External XTAL" - кварцевый резонатор или внешнее тактирование...
Sew
Сообщение Sew »
Но фьюзов CKSEL3:CKSEL0 и СКОРТ нет, только те что на картинке.
GP1
Сообщение GP1 »
попробуй другими программами.
понькой, кодевизионом - где биты отдельно расписаны
Fasterpast
Sew писал(а):Но фьюзов CKSEL3:CKSEL0 и СКОРТ нет, только те что на картинке.
Какие варианты есть там, где у тя ща Ext XTAL? Мож что-то с "cryst."?
Sew
Сообщение Sew »
Как я понял Ponyprog не работает с этим программатором.
Помимо Ext Xtal еще Ext Clock; Int RCosc; Ext RCosc; Ext LFXTAL.
Fasterpast
На разводку платы/макетки можно взглянуть?
Sew
Сообщение Sew »
Можно, но я в плату ее не впаивал. Прошил, подпаял кварц с конденсаторами и хотел считать программу.
(75.91 КБ) 348 скачиваний
Sew
Сообщение Sew »
Решил попробовать прошить через Codevision
Скажите я правильно фьюзы выставил?
(51.11 КБ) 323 скачивания
GP1
Сообщение GP1 »
CKSEL=1111 означает внешний кварц
Sew
Сообщение Sew »
Все разобрался. Всем спасибо. Кварц был не рабочий.
Закрыто
