Полностью ламповый радиовещательный УКВ ЧМ приемник.
Сообщение Света »
Black_miti писал(а):мужики))...
Молчу... :))
Сообщение aen »
А я скажу. :)))
Вот у нас на сайте есть SergVi
http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=10695
Сходите на его сайт.
http://vitsserg.livejournal.com/
Сообщение Black_miti »
ну я не имел в виду в прямом смысле мужики)))мнебы по конкретней и по проще...
Сообщение aen »
Black_miti писал(а):мнебы по конкретней и по проще...
Тогда убирайте там обращение только к мужикам и Света Вам поможет.
Жмите кнопку "Правка" в первом сообщении и исправляйте.
исправил)
Опоздали.
Я объединил Вашу тему с уже существующей подобной темой.
Читайте её с начала.
Сообщение SergVi »
Почитайте эту ветку с начала - всего-то неполных 3 страницы. :)
Из приведенного списка ламп подойдут 6К4П (для УПЧ) и 6Х2П (для частотного детектора.
УНЧ - это что больше нравится, тем более, что опыт у Вас в этом есть.
6И1П (триод-гептод) - это компромиссное решение, ктр применялось в комбинированных АМ-ЧМ приёмниках.
В АМ - диапазонах на гептодной части этой лампы выполнялся смеситель (преобразователь), а на триодной - гетеродин.
В ЧМ - диапазоне гептодная часть использовалась, как ещё один каскад УПЧ, а триодная просто отключалась и в работе не участвовала.
Если приёмник будет только УКВ, то эту лампу лучше не использовать.
Для УПЧ подойдут, практически, любые ВЧ-пентоды: 6Ж1П, 6Ж2П, 6Ж4П, 6К4П, 6Ж51П, 6К13П и т.д.
As
Сообщение As »
Заглянул сюда - и сильно удивился: а зачем в наше время нужен радиоприёмник на лампах?!? Они же не дают абсолютно никаких преимуществ перед транзисторными схемами, а проблем решать придётся - мама, не горюй! Или это по типу "деревянный велосипед", "чтобы було"?
Если хочется собрать действительно приличный приёмник, я думаю, самое оптимальное - использовать современные полевые СВЧ - транзисторы. Паразитные ёмкости у них на порядок, а то и два меньше, чем у ламп - проще будет обеспечить стабильность каскадов, усиление не меньше, чем у лампы (а скорее, совсем наоборот... :)) ), по шумам вообще никакого сравнения... Единственное, чуть сложнее обеспечить динамический диапазон - но ведь далеко не в каждой квартире требуется принимать слабую радиостанцию, когда за стенкой "греет эфир" передатчик на несколько киловатт... :))
Так что лампы - только если вам достался "на халяву" приличный ламповый агрегат, а переделывать его на транзисторы лень... Собирать ламповый "с нуля" смысла нет...
Сообщение Gigavolt »
As честное слово
Уважаю Вас
Но не менее Вас уважаю SergVi
давайте не будем сталкиваться лбами
:shock:
Сообщение aen »
As писал(а): Собирать ламповый "с нуля" смысла нет...
Мое личное мнение делать нужно то, что мне в данный момент интересно. В конце концов не не важен конечный продукт и если мне просто нужен приемник, то я его просто куплю.
Мне важен процесс. Был например период когда после уже того, как сделал несколько приемников с несколькими преобразованиями частоты, с кварцевыми фильтрами, с синтезаторами вдруг увлекся сверхрегенераторами.
Получил большое удовольствие не меньшее, чем раньше. :)
Потратил на них пол-года и совершенно не жалею.
Сообщение SergVi »
As писал(а):Заглянул сюда - и сильно удивился: а зачем в наше время нужен радиоприёмник на лампах?!? Они же не дают абсолютно никаких преимуществ перед транзисторными схемами, а проблем решать придётся - мама, не горюй! Или это по типу "деревянный велосипед", "чтобы було"?... Собирать ламповый "с нуля" смысла нет...
Мне столько раз задавали такие вопросы .... :)))
Самый простой ответ - мне это просто нравится. Очень нравится, я получаю удовольствие от самого "процесса". Как справедливо заметил aen, не так уж и важен конечный результат. Зато за то время, что я занимаюсь ламповыми приёмниками, узнал массу нового и интересного, познакомился со многими интересными людьми - уже только ради этого стоило этим заняться :) Ну и потом, можно своими руками сделать то, что наша промышленность никогда не делала в "ламповую эпоху". Например, блок УКВ с диапазоном частот 88-108 МГц, или приёмник на сверхминиатюрных лампах или на нувисторах, или УПЧ на 10,7 МГц, или "прикошачить" цифровую шкалу к ламповому приёмнику и т.д.
P.S. Вообще-то, у меня есть замечательный тюнер "Sony ST-SB920", в котором есть всё, что вообще только может быть сегодня в тюнере и даже чуть-чуть больше :) Так что "действительно приличный приёмник" на транзисторах для меня строить не имеет смысла...
полностью с вами согласен) слушайте вот у меня помимо укв блока сохранилить контуры каторые были в упч и так далие 3 штуки! два полностью одинаковых, а третий был у частотного детектора как я понел по схеме по крайней мере)впринцепе я думаю их можно использовать только у меня один вапрос во всех схемах каторые я нашол по 2 контура в каждом каскаде упч! а в тех каторые у меня там их четыри! каикие использывать?или все?ихнию схемку я выложил!
(61.28 КБ) 1763 скачивания
Сообщение Света »
Ну если хочется кроме УКВ слушать и АМ, тогда все четыре. А на УКВ используются только верхние.
спасибо))))))вы мне глаза прям открыли)
As
Сообщение As »
Самый простой вариант сборки лампового ЧМ-приёмника - из готовых блоков... Блок УКВ от старой радиолы, с ПЧ 6,5, отлично стыкуется с телевизионным звуковым трактом, остаётся только собрать БП и изготовить корпус... УПЧЗ в старых телевизорах второго класса достаточно чувствителен, но при необходимости можно добавить ещё каскад...
А вот делать самодельный блок УКВ на лампах я бы не отважился - у ламп изрядные паразитные ёмкости, и на таких частотах уже трудно всё это учитывать...
Сообщение SergVi »
Страшного ничего нет. Главное - нАчать :)) Хотя, да, согласен, монтаж и, особенно, настройка лампового блока УКВ - ещё та задачка...
ну так укв блок у меня есть!)значит вроде боятся нечего)
Сообщение SergVi »
Это хорошо. А дальше что ?
Сообщение RA3WSI »
Вот схемка УКВ приёмника попалась.
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/51/
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение SergVi »
Здесь сразу две схемы: на пентоде и на триоде
SergVi писал(а):Это хорошо. А дальше что ?
вот сечас делаю упч!из контуров старой радиоолы!
