Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Jemchug »
sergeys писал(а):ну по схеме БП надо 30 , а в розетке чета чаще и до 200 не тянет
Значит вторичную рассчитывай не на 30 вольт, а на 33 вольта.
sergeys писал(а):но еще раз говорю пять ампер мне не очень часто нужны ну пусть 3А но 5А на запас
5 ампер это столько он может выдать максимально, а меньше бери сколько хочешь. Для этого диаметр провода не нужно менять. При диаметре вторички ты максимум можешь забирать 5 ампер, а если подключить нагрузку сопротивлением 30 ком , то забирать от него будешь 1 миллиампер. Меньше забирай сколько хочешь.
Ток который забираешь зависит только от сопротивления нагрузки.
Сообщение sergeys »
гхм, если вы видели мои посты чуть выше, то не надо думать что я не понимаю что есть максимальный ток обмотки а меньше скок хошь бери! :) :beer: щютка
все спасибо понял ща посчитаю
ага вот посчитал
13/6.4 там была обмотка вторичка я ее смотал уже ну для опр. в/в=2.03125в/в
2.03125*33=67витков
d=0.7*кв. корень 5 = 1.56мм возьму 1.62 близко по таблице?
значит он выдержит такую нагрузку на втторичку?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Jemchug »
sergeys писал(а):гхм, если вы видели мои посты чуть выше
Не читал.
Чем я хуже тебя? :)
sergeys писал(а): много букаффф не осилил
sergeys писал(а):значит он выдержит такую нагрузку на втторичку?
(9.15 КБ) 1277 скачиваний
Сообщение sergeys »
вы ничем не хуже можтт и лучше раз помогаете! :)) :))
220больше/равно 165
значит работает!
пасибо, счас я его разобрал и сердечник проварил от парафина - кста припитать свечками потом норм будет?
хоть есть и кожух но все равно разобраный собраный транс может и загудет особенно при нагрузке.
Сообщение Jemchug »
sergeys писал(а): есть и кожух но все равно разобраный собраный транс может и загудет особенно при нагрузке.
Не нужно ничего проваривать. Нужно просто хорошо стянуть. Если не стянешь, то ничего не поможет, тем более трансформатор при работе греется и парафин все равно вытечет.
Сообщение sergeys »
хм, ну он был пропитан и я два дня не мог ни одну пластину вытянуть? ну как сказать хорошо стянешь ведь как кожух есть так его и стягивать наверно? та и еще чтоб все до кучи калька для прокладки меж слоями покатит?
Сообщение Jemchug »
sergeys писал(а): калька для прокладки меж слоями покатит?
Главное, что бы не порвалась когда мотать будешь. Провод же толстый.
Не порвешь, значит пойдет.
Сообщение sergeys »
хм, я себе с ней гальванометр намотал :))) :))) :idea: работает!
она вроде ниче толстая
а то электротехнической чет нигде не видел а она больше на нее походит
Сообщение pitbullko »
Ребята, а скажите тороид с площадью сечения в 4,2 см^2 ватт 20 возьмет? если да, то сколько нужно витков первичной обмотки, и какой толщины провод?
Сообщение sema »
скажи внутренний, внешний диаметры и высоту. только тогда посчитать можно будет
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Внутренний 5,2 см, внешний 8 см, высота 3 см.
Сообщение sema »
габаритная мощность 125 Вт, первичная обмотка 2050 витков проводом диаметром 0,48 мм. вторичка из расчета 9,32 витков/вольт, плотность тока 3,2 А/мм2
По каким формулам вы считали?
Я считал по Р габ = B max * Kок * Kст * J * Sсерд * Sок / 0,901
и получилось 70 Вт.
По площади сечения сердечника получилось вообще 21 Вт.
Вы пишете что 125 Вт.
Придется както опытным путем значит узнавать.
Сообщение Starichok51 »
pitbullko,
чтобы разобраться в полученных результатах, нужны не буквы из формулы, а принятые значения величин, входящих в формулу.
каждый из вас принял разное значение, поэтому получил разный результат.
Сообщение sema »
расчет и формулы тут http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
Сообщение lsvjy »
вот решил уточнить, такокой расчет для ТОРа подойдет?
и где можно достать такой ТОР и за какую цену?
(61.65 КБ) 617 скачиваний
Сообщение sema »
на заказ, например намитинском радиорынке, думаю что дорого обойдется - тыщ так от 8-9 рублей
самому намотать (правда если не представляете как руками укладывать провод 2 мм диаметром - лучше не браться)
кстати КПД 0,85 для такого трансформатора бред полный :kill:
Сообщение lsvjy »
sema писал(а):кстати КПД 0,85 для такого трансформатора бред полный :kill:
это постоянно показывает, какойто глюк))
А сам ТОР сколько будет стоять?
Если неполучится, то можно 2 по 1мм)
Сообщение sema »
сам сердечник в смысле? за сколько на базаре сторгуетесь столько и будет. можно и на помойке бесплатно подобрать
два по милиметру не получится. посчитайте площадь поперечного сечения провода диаметром 2 мм и суммарную площадь двух по 1 милиметру (вместо одного диаметром 2 мм потребуются 4 провода диаметром 1 мм)
Сообщение ckyka »
РЕБЯТЫ КТО ПОДСКАЖЕТ ЕСТЬ БУБЛИК СЕЧЕНИЕ 500 на 600
СКОЛЬКО НАДО ВИТКОВ НА ПЕРВИЧКУ И ВТОРИЧКУ чтоб зделать сварочный
