Преределка УМ Радиотехника у-101
Сообщение -=Snaiper=- »
Хочу попробывать собрать что нибудь на замену родному УМ
На транзисторах микры как то не очень
Ну соответственно помощенне с питанием есть точно такой же транс от такого же усилка думаю поставить на каждый канал по своему трансу
Но возникла такая проблема не знаю что лутче собрать кто что посоветует
Модеры сильно не бейте просто не знал куда засунуть
Сообщение SLvik »
А чем вас родной не устроил?
Щаз делают хуже чем тогда.
Может ему просто сделать кап. ремонт в виде замены всех электролитов и он не уступит современному Pioneer`у.
Последний раз редактировалось SLvik Вс дек 05, 2010 17:45:34, всего редактировалось 1 раз.
да просто хочется собрать чё нь ть помощнее
литы уже давно заменены пол ная профилактика была в том году заодно заменил родной селектор входов на релейный ну и всё в этом роде
сом думаю собрать что то типа усилителя Шушурина
Последний раз редактировалось -=Snaiper=- Вс дек 05, 2010 17:50:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Помощнее придётся менять практически весь УНЧ
от транса, радиатора и соответственно корпуса под эти радиаторы.
Останется только темброблок и коммутатор входов.
да радиатор там нормальный а будет мало поставлю принудительную циркуляцию воздуха
а транс как написал поставлю ещё один (по трансу на канал)
Сообщение Димон126 »
тембр блок собран там далеко не на самых лучших ОУ там 157уд2 стоят о которых много уе говорилось что сильно шумят, в принципе их можно заменить кр1434уд1 будет лучше, и по цоколевке микры как близнецы братья, лично я бы просто на выход повесил паррально выходных транзисторов, и все, будет мощнее ну и 2 транса как говорено выше
Пред у меня там на НЕ5532
Ну так что никто ничего больше не скажет?
Сообщение SLvik »
Ну чо сказать.
Можно и родной усь оставить просто поменяв выходные транзисторы на современные составные мощные.
Прибавить питание вольт на 5...10.
Или искать в инете схему мощного уся и пихать вместо родного.
Ещё вариант - возьмите микру типа STK4231-II и замутите на ней.
dmr
Сообщение dmr »
Тоже хотел запихнуть шушурина (тот который с квази), но уже имелся, а собирать по сто раз не интересно. :lol:
Запихнул усилители элиота стерео, работают норм. (см. вложение)
сейчас занят селектором, (буду делать на релюшках РГК14) а также восстановлением родного темброблока.
(50.09 КБ) 1163 скачивания
Последний раз редактировалось dmr Чт дек 16, 2010 07:49:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gigavolt »
dmr,в разделе аналоговой техники хей ди джей с числом сатаны в нике мучается со сборкой усилка,на той же платформе :) но только на микрах :))) Запостили б в ту тему картинки,глядишь у чела бы крыша поехала в нужном направлении :)))
dmr а можно печаточки глянуть?
dmr
Сообщение dmr »
Можно, печаточки и схема: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
Только размер печаточки немного изменить надо, чтобы дырки выходников совпадали с креплениями. Линейкой замерить расстояние и все.
ну и как звук и сколько реально из него можно выжать?
Сообщение VanLux »
Gigavolt писал(а):dmr,в разделе аналоговой техники хей ди джей с числом сатаны в нике мучается со сборкой усилка,на той же платформе :) но только на микрах :))) Запостили б в ту тему картинки,глядишь у чела бы крыша поехала в нужном направлении :)))
:))) Я уже это сделал, не успел это сообщение прочитать) Жалко как он свои микры палит.
Сообщение alexsan »
почти тоже самое простой уселок
(29.65 КБ) 802 скачивания
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение ПАУЛЬ »
dmr писал(а):Тоже хотел запихнуть шушурина (тот который с квази), но уже имелся, а собирать по сто раз не интересно. :lol:
Пуперно. Выхлопы какие ставили? те,что по схеме или парочка 1943\5200?
У меня после смены УНЧ-50-8 стояли усилки от Агеева,а потим уже 7293.
Агеевские усилки.
Что такое шаговое напряжение?
dmr
Сообщение dmr »
1943\5200?
да, эта парочка, мотороллы не было, но охота попробовать
Сообщение ПАУЛЬ »
эти транзисторы тоже не плохи ТОШИБА,у меня есть мотороловские MJL21193\94
буду усилок лепить
Амфитон целиком буду переделывать. Двойное моно.
dmr
Сообщение dmr »
Мне понравился. Про мощу сейчас сказать не могу, т.к. осциллограф не настроен сейчас.
Синус чистый, если видите несуразности, это камера плохая, фотал с телефона :)))
меандр 1кгц
(66.6 КБ) 837 скачиваний
синус 1кгц
(69.41 КБ) 528 скачиваний
