Не включается lg 575E
Доброе утро, интересует такой момент, в блоке питания (шасси монитора) не разряжается после выключения кондер сглаживающий после моста, после выключения прошло точно минут 10 и он не разрядился. Причем в первичке все живое, во вторичке кондеры негодные некоторые. Чем это может быть вызванно не разряд конденсатора? Спасибо
Доброе утро, расскажите пожалуйста какую функцию выполняет реле в мониторе лучевом. Спасибо
Вот вселенская проблема... Либо нагрузки вообще нет, либо зашунтируй резистором на 1МОм и мощностью в 1Вт...
Доброе утро не включается lg 575E слышно тиканье, причем был не разряжен сглаживающий конденсатор в течении долгого времени, пришлось отверткой разряжать. БП все живое за исключением во вторичке кондеров. И еще шим тут KA3842B C ним сталкиваюсь впервые, и созрел вопрос, по схеме вижу что он питается через резистор от переменки. Меня это удивило. Можит что расскажите про этот шим. Спасибо
Да за шунт это понятно, как это нагрузки нет если первичка вся живая, первичка трансформатора не будит являться нагрузкой?
Не будет.
Там же диоды выпрямителя стоят.
От переменки она не питается - это запускающая цепочка.linch писал(а):Доброе утро не включается lg 575E слышно тиканье
Смотрите кондёры и дмиоды.
Поменяйте мелкий кондёр по питанию 3842.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Включает петлю размагничиваия кинескопа.linch писал(а):Доброе утро, расскажите пожалуйста какую функцию выполняет реле в мониторе лучевом. Спасибо
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ну это само собой.otest писал(а):и выключает
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
так идет от входа моста через резистор на 7 ногуSLvik писал(а):От переменки она не питается - это запускающая цепочка.linch писал(а):Доброе утро не включается lg 575E слышно тиканье
Откройте доку на эту микру.
7я нога - VDD, т.е. пиание микры.
Для её запуска на неё через резистор подаётся напряжение либо с 300в либо с переменки.
Зависит от разработчика БП.
В вашем случае с переменки.
Да и что вы прицепились к этой цепочке?
Если БП у вас клацает значит запуск проходит - значит эта цепочка не при делах.
3942 просто по защите отрубается.
Смотрите кондёры, замкнутые диоды или др. замыкания во вторичке БП.
В первичке мелкий кондёр 47х50 поменяйте - он стоит как раз по 7й ноге.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
да не цеплялся я к ней просто, я это и хотел уточнить что она питается от переменного напряжения, а вы мне написали что это не питание микры. Выше пост.SLvik писал(а):Откройте доку на эту микру.
Чо, всё заработало?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Прекрасно работает!!!
Еще вопросик не по теме, если много красного, то есть белый цвет немного розоват, в меню настройках все хорошо стоит. Это что-то в цепи микросхемы RGB? Спасибо большое
Попробуйте подстроить цвет.
На плате кинскопа посмотрите резисторы подстроечные.
Просто красный чуть-чуть уберите и всё.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Значит там надо в сервисный режим входить.
Искать в инете надо как входить.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
