Терморезистор
Сообщение Meteor »
Рейс с телепатами, возвращающихся из отпусков, откладывается по погодно-техническим условиям.
У автора вообще мульиметр есть? А то мы тут советуем, а автор без приборов сидит и теоретизирует
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение rustot »
на троллинг похоже :) автору - если у вас некий прибор неожиданно отключается через некоторое время через включения то причин тому сотня, испортившийся некий терморезистор который вдруг стал неправильно мерить температуру будет не в первой десятке
Сообщение Ilyusha »
SeregaT писал(а):Да не срабатывает терморезистор, а меняет своё сопротивление в зависимости от температуры. Срабатывать может прибор в котором он установлен. Скоро наши телепаты прителепают из отпуска, расскажут что за прибор, при каких условиях срабатывает и т.д. Вот тогда попробуем разобраться.
Ilyusha писал(а):По каким параметрам?
Зависимость сопротивления от температуры.
Как же не срабатывает, если он установлен в качестве защиты, и при отсутствии перегрузки, он почему-то оказывает сопротивление.
Сообщение Ilyusha »
Meteor писал(а):Рейс с телепатами, возвращающихся из отпусков, откладывается по погодно-техническим условиям.
Мультиметр есть, но если измерять в режиме омметра, то результат измерения разве будет точным? Напряжение омметра ведь не соответствует рабочему напряжению, которое в десятки раз больше.
Сообщение rustot »
вы так настаиваете на 'срабатывает', может это не терморезистор а восстанавливающийся предохранитель? потому-что терморезистор никак не срабатывает и сам себя током не греет с целью его померить, он температуру окружающей среды измеряет, а какая то управляющая схема снимает с него показания и по результату решает кулер включить или температурозависимые параметры схемы подправить или еще чего такого, сам по себе он ничем кроме небольшого изменения сопротивления на температуру не реагирует
Сообщение КРАМ »
Если речь идет о позисторе для термозащиты по току, то проще всего снять вольт-амперную характеристику. Только она должна сниматься в статическом режиме. Т.е. по точкам и с временной паузой на установленеие терморежима (несколько секунд).
Сообщение Ilyusha »
Точно, самовосстанавливающийся предохранитель! И позистором его ещё можно назвать? Ну и как же его проверить-то?
Сообщение rustot »
во-первых просто померить ток до отключения (если он вообще всегда отключен то закоротить его амперметром ненадолго), может он правильно делает что отрубается. во-вторых при отрубании померить напряжение на нем, действительно ли это именно он отрубился а не другая часть схемы, тогда все падение напряжение будет на нем. а дальше и измерять ничего не нужно, если именно он вырубается и именно на штатном токе. значит испорчен
Сообщение Ilyusha »
А проверить вне схемы можно данный элемент? И как?
Сообщение rustot »
от лабораторного источника запитать как от источника тока и повышать ток пока не начнет резко расти напряжение
Сообщение Ilyusha »
Можете привести пример лабораторного источника?
Сообщение rustot »
да любой источник где можно регулировать и напряжение и ток. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=55168
Сообщение Ilyusha »
rustot писал(а):да любой источник где можно регулировать и напряжение и ток. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=55168
А разве выходное напряжение не нужно учитывать?
Сообщение rustot »
вы ток на него подаете, пока нет отсечки сопротивление должно быть близким к нулю соответственно и напряжение таким же. как только ток превысит допустимый тут же он на индикаторах упадет зато появится максимальное выставленное напряжение
Сообщение Ilyusha »
Хмм, а нагляднее можете объяснить?
Сообщение rustot »
ну как вы обычный плавкий предохранитель проверите на каком токе он перегорает? на него же нельзя подать заданное напряжение, оно там в милли или в микровольтах будет и неизвестно сколько именно. подаете ток 1 ампер, 2 ампера, 3 ампера, опа, перегорел, ток пропал. тут точно так же только перегорит он не навсегда. если нет источника тока подайте через 1-омное сопротивление от источника напряжения, то же самое
Сообщение Ilyusha »
А для чего через 1-Омное сопротивление?
Сообщение rustot »
если у вас нет источника тока, то в предположении что сопротивление предохранителя близко к нулю, источник напряжения с последовательным сопротивлением станет источником тока
Сообщение Ilyusha »
Не могли бы вы привести схемы данных проверок?
Сообщение rustot »
               1 ом 25вт
|   V    | 0-5в                |  | предохранитель
Вернуться в «Теория»
