BASCOM AVR в вопросах и ответах
edm2007
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение edm2007 »
avrman писал(а):Может это и просто, но без примеров не разобраться, особенно мне. Если не трудно покажите на примере как сделать так, чтобы при превышении напряжения на прямом выводе компаратора относительно инверсного, мк давал признаки жизни, скажем менял уровень на одной из своих ног.
Если напряжение на неинвертирующем входе больше чем на инвертирующем - светодиод зажигается. :)
Config Portb.0 = Input                                      ' компаратор
Config Portb.1 = Input
Config Portb.2 = Output                                     ' светодиод
*************[Начало основной программы]*************
Do
Portb.2 = Acsr.5
Loop
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
avrman
Сообщение avrman »
спасиб :beer:
edm2007
Сообщение edm2007 »
avrman писал(а):спасиб :beer:
Да не за что. :) Удобнее конечно прерывание использовать. Там тоже все просто.
Config Aci = On , Trigger = Toggle   ' настраиваем условие прерывания компаратора
On Aci Comparator                         ' обзываем прерывание
Enable Interrupts                            ' разрешаем прерывания
Enable Aci
'**********[Начало основной программы]**********
Do
Loop
'**********[Процедуры обработки прерываний]**********
Comparator:
Portb.2 = 1
Waitms 500
Portb.2 = 0
Return
В данном случае светодиод будет мигать каждый раз когда напряжение на входе AIN0 становится больше или меньше чем на AIN1. Разумеется, можно настроить прерывание на что-то одно (rising/falling). :)
avrman
Сообщение avrman »
а как настроить компаратор на захват текущего значения таймера? например надо так:
в обработчике прерывания компаратора нужно определить в какой момент произошло срабатывание и выполнять соответствующий код:
comparator:
if timer1<32700 then
   "выполняем один код"
  else
   "выполняем другой код"
return
Alex_Megavolt_79
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
Товарищи коты, будьте так добры подсказать мне такой вопрос - как после АЦП преобразования значение напряжения выводилось на дисплей с дробной частью. Код дёрнул с обучалки с одного сайта, убрал заставку, да вместо численного значения АЦП по формуле рассчитал значение напруги (нужно в качестве обучения).Теперь показывает целое значение. Исходник прилагаю.
ADC_LCD.txt
(2.1 КБ) 241 скачивание
Alex_Megavolt_79
Сам дошёл добавил ещё одну переменную. и в теле цикла такой код сделал
U = W * 5
  U = U / 1023
  Locate 1 , 5                                              ' позиция курсора
  Lcd "ADC(0):" ; Fusing(u , "##.##")
U типа Single
xaker-man
Сообщение xaker-man »
Помогите ещё вот с чем, можно ли как-нибудь сделать так: waitus N - где N переменная? Просто так не работает, а когда руками вписано значение все ок.
aleksandr-zh
Сообщение aleksandr-zh »
xaker-man писал(а):Помогите ещё вот с чем, можно ли как-нибудь сделать так: waitus N - где N переменная? Просто так не работает, а когда руками вписано значение все ок.
вопрос уже поднимался: читайте инструкцию, где сказано о невозможности использования переменной в задержках
я использовал ассм:
$asm ; Waitms
 _wait_ms:
        ldi  r20,20
 _wms1:
      ldi  r21,133
 _wms2:
        dec  r21
         brne _Wms2
        dec  r20
         brne _Wms1
        dec  zl
         brne _wait_ms
  ret
$end Asm
ВЫЗОВ:
    $asm                                                    ' равносильно waitms [color=#FF0000][b]1[/b][/color]
       ldi  zl, [color=#FF0000][b]1[/b][/color]
       rcall  _wait_ms
    $end Asm
для 8 мгц и делал на мега8
user2007
Сообщение user2007 »
К сожалению, переменная N в данной макрокоманде не может быть использована(см.описание макрокоманды WAITUS в help'е).
Но выход достаточно прост:
в "шапке" записываем:
Const N1 = 1 'или 2,3 и т.д. - N1 задана как постоянная с заданным и неизменяемым значением
Dim N As Word ' N задана как переменная с размерностью WORD - 0...65535
N=10
'В программе записываем цикл:
WHILE N>0 'пока переменная больше ноля
WAITUS N1 'на каждом витке цикла - задержка N1 микросекунд
DECR N 'уменьшение N на единицу
WEND 'выход из цикла при N=10 в данном случае.
Итого - общая задержка = N х N1 микросекунд (в данном случае - 10N1).
Но автор компилятора Марк Альбертс предупреждает при этом, что задержка WAITUS не является прецизионной (см.описание макрокоманды WAITUS в help'е).Чем выше частота процессора, тем точнее результат.В принципе, вместо N1 можно вписать любое число от 1 - задержка будет кратной ему. Естественно, что при задержке больше 1000 мкс лучше использовать WAITMS. :)
Последний раз редактировалось user2007 Пт дек 24, 2010 13:19:57, всего редактировалось 2 раза.
Kesha
Сообщение Kesha »
Есть у кого пример работы с 74HC595?
aleksandr-zh
Kesha писал(а):Есть у кого пример работы с 74HC595?
используете простой сдвиг, команда SHIFTOUT
Kesha
Сообщение Kesha »
:) Все же хотелось бы на готовый пример посмотреть.
aleksandr-zh
у меня нет под Bascom - еще не делал, есть под FastAVR:
$Device= m8
$Stack = 32
$Clock = 1
$Def Led7_1 = PORTB.5
$Def Led7_2 = PORTB.4
$Def Led7Load = PORTB.1
$Def Led = PORTB.7
$ShiftOut Data=PORTB.0, Clock=PORTB.2, Lsb
DDRB=255: PORTB =0      ' OUTput
'===  Выводим два числа на 7-сегм. индикатор  ============
Sub Print_7seg(digit01 As Byte, digit02 As Byte)
' Выключены оба индикатора
Led7Load = 0            ' Низкий уровень на "загрузка" регистра
ShiftOut digit01        ' Выдаём байт в регистр
Led7Load = 1            ' Загружаем регистр, вывод данных на ножки регистра
Led7Load = 0
Led7_1 = 1                      ' Включаем первый индикатор
WaitUs 10
ShiftOut digit02        ' Выдаём байт в регистр
Led7_1 = 0                      ' Выключаем первый индикатор
Led7Load = 0
Led7_2 = 1                      ' Включаем второй индикатор
WaitUs 22
Led7_2 = 0                      ' Выключаем второй индикатор
End Sub
GoTo Start_prog
'1 = 238
'2 = 146
'3 = 162
'4 = 228
'5 = 161
'6 = 129
'7 = 234
'8 = 128
'9 = 160
'0 = 136
'- = 247
'A = 192
'b = 133
'С = 153
'с = 151
'd = 134
'E = 145
'F = 209
'G = 137
'H = 196
'h = 197
'I = 221
'J = 138
'L = 157
'n = 199
'O = 136
'o = 135
'P = 208
'r = 215
'S = 161
't = 149
'U = 140
'u = 143
'Y = 164
Kesha
Сообщение Kesha »
aleksandr-zh спасибо, попробую разобраться.
kip96
Сообщение kip96 »
Вот подкинули мне индикатор-SPC 16010D (на плате вытравленно EC1601D)
Подключил я его и всё заработало, но-
Командой LCD пишит только 8 символов, что-бы перейти на следующие 8 нужно делать ловерлайн.
В Баскоме я ни как не смогу это обойти? Получается Shiftlcd мне уже не применить!
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
aleksandr-zh
0. Устанавливаешь на входе -RESET (10) уровень 1,
на входах CLK (11), LOAD (12) и -OE (13) уровень 0.
1. Устанавливаешь нужный уровень на входе DATA (14)
2. Подаешь на CLK уровень 1. При этом сдвиговый регистр делает один сдвиг
3. Подаешь на CLK уровень 0.
Пункты 1-3 повторяешь 8 раз.
4. Подаешь на LOAD уровень 1.
При этом содержимое сдвигового регистра переписывается в параллельный регистр
5. Подаешь на LOAD уровень 0
Всё
Если 595-ых будет несколько, выход D7' предыдущего регистра соединяется со входом DATA (14) следующего. -RESET, CLK, LOAD и -OE запараллеливаются.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
kip96 писал(а):В Баскоме я ни как не смогу это обойти?
Попробуйте с Config Lcd поиграться (16*1/16*1a).
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Kesha
Сообщение Kesha »
aleksandr-zh, с самой 74HC595 уже разобрался. Теперь осталось как все реализовать в баскоме :)
Но пинок в сторону SHIFTOUT, пример твоего кода и справочник Кулиша многое разъяснил :)
kip96
Сообщение kip96 »
Секретный кот писал(а):Попробуйте с Config Lcd поиграться (16*1/16*1a).
не помогло.
В Баскоме в симуляторе при 16*1a вообще LCD в две строки выскакивает.
Наверное индикатор какой-то хитрый, ибо и протеусе и в симуляторе без ловерлайн работает нормально. Ещё заметил что при пустом индикаторе и и сильной контрастности только 8 квадратиков темнеют :shock: .
aleksandr-zh
kip96 писал(а):Ещё заметил что при пустом индикаторе и и сильной контрастности только 8 квадратиков темнеют :shock: .
так и должно быть
попробуйте в настройках ЖКИ указать большее количество символов в строке и только одну строку
Например, 20х1 или 40х1
Вернуться в «AVR»
