Электронная отмычка
crocodil
Re: Электронная отмычка
Сообщение crocodil »
Можно ли дописать пошивку, что-бы открывались Метакомы? Хочется сделать универсальный ключ.
klezzz
Сообщение klezzz »
собрал. прошил новой прошивкой. Работает, но только с Визитами, Цифрал говорит ERRОR...
Как думаете, домофон такой не "общительный" или прошил не так?
муся
Сообщение муся »
Я поставил 3 батарейки ag13. 20 ножку никуда не подключал?
а как же питание контроллера?
klezzz
Сообщение klezzz »
20 нога через 10 Ом на питание идет
муся
Сообщение муся »
Прошу прощения,т.к. я не правильно оформил пост.
см. стр. 10 [quote]Я поставил 3 батарейки ag13. 20 ножку никуда не подключал./Инженер/
Инженер
Сообщение Инженер »
муся писал(а):см. стр. 10
Инженер писал(а):Я поставил 3 батарейки ag13. 20 ножку никуда не подключал.//
Прошу прощения ошибся. Я хотел сказать 1 ножку "reset" никуда не подключал. 20 ножку напрямую к питанию естественно
sirrus
Сообщение sirrus »
Собрал, прошил прошивкой от Инженера, фьюзы выставил так, питание есть, признаков жизни нет. Собрал правильно, МК вроде живой - прошивается, еепром пишется и читается, но ни светодиоды, ни тем более 7сегментный индикатор не горят. Что может быть не так?
Инженер
Сообщение Инженер »
sirrus писал(а):Собрал, прошил прошивкой от Инженера, фьюзы выставил так, питание есть, признаков жизни нет. Собрал правильно, МК вроде живой - прошивается, еепром пишется и читается, но ни светодиоды, ни тем более 7сегментный индикатор не горят. Что может быть не так?
Ну во первых прошей оригинальной прошивкой и проверь работоспособность, во вторых CKDIV галочку нужно снять. И в третьих проверь питание. Исходя из фьюзов схема не запуститься при питании меньше 4.3В. Убери галочку хотябы с BODLEVEL0 будет работать выше 2.7В
jonni
Сообщение jonni »
Может ктото переделывал прошивку под индикатор с общим анодом???? или подскажите как это сделать, с AVR начал дружить недавно...
kollapse
Сообщение kollapse »
jonni писал(а):Может ктото переделывал прошивку под индикатор с общим анодом???? или подскажите как это сделать, с AVR начал дружить недавно...
Полностью поддерживаю , я тоже решил собрать сие девайс но пошарив по ящику нашёл индикаторы с общим анодом, или хотябы прошивку выложите если она на асемлере. :tea:
jonni
Сообщение jonni »
Вообщем купил индикатор ...собрал ...включил, на индикаторе что-то непонятное "прилагаю фото" при касании ключем контактов появляется что-то типа цифры 5 пока держиш...отпускаеш все возвращяется в исходное состояние..
Да...прошивка от "Инжинер".
Вопрос...что нетак???
(56.59 КБ) 957 скачиваний
(51.61 КБ) 927 скачиваний
kollapse
jonni писал(а):Вообщем купил индикатор ...собрал ...включил, на индикаторе что-то непонятное "прилагаю фото" при касании ключем контактов появляется что-то типа цифры 5 пока держиш...отпускаеш все возвращяется в исходное состояние..
Я собрал по этой схеме только плату развёл сам под дип "черновой вариант :)"
1)Какой индикатор стоит ?
2)выложи печатку или смотри на ошибки в разводке.
3)стабилизированное питание?
4)почему 3 кнопки ???
jonni
Сообщение jonni »
4)почему 3 кнопки
1) Индикатор с общим катодом KCSC02-103
2) Разводку проверил не раз...ошибок не обнаружил (выложу попозже не дома)
3) Питание черз 78L05
4) 3 кнопка так чтобы в брелке оставалось задействована (брелок у меня как из статьи) схема там-же где и прошивка несколькими постами ранее.
KCSA02-103.pdf
(55 КБ) 420 скачиваний
jonni
Сообщение jonni »
Схема + ПП
Плата.lay
(40.65 КБ) 593 скачивания
(15.5 КБ) 737 скачиваний
kollapse
Если ошибок нет то всё должно работать, а прошивка ниже вот эта 100% рабочая уже на нескольких проверил, кстати разница есть при касании ключа нужно учитывать его положение потому, как ободок это земля, центр на вход микросхемы :)
фузы выставил какие?
emul.rar
прошивка
(1.61 КБ) 415 скачиваний
jonni
Сообщение jonni »
kollapse писал(а):Если ошибок нет то всё должно работать, а прошивка ниже вот эта 100% рабочая уже на нескольких проверил, кстати разница есть при касании ключа нужно учитывать его положение потому, как ободок это земля, центр на вход микросхемы :)
Спасибо..прошивку попробую на выходных.. фузы во вложении.
(66.88 КБ) 875 скачиваний
Инженер
Сообщение Инженер »
Полагаю неверно подключен индикатор. Попробуй изменить номер ячейки памяти - что нибудь меняется?
jonni
Сообщение jonni »
Инженер писал(а):Полагаю неверно подключен индикатор. Попробуй изменить номер ячейки памяти - что нибудь меняется?
Все проверю на выходных.результаты выложу....Еще раз спасибо.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Сорри за OFF
Вот попалось на глаза...хотел спросить, это реально?
http://ukeys.ru/
