Двуполярный лабараторный блок питания
Сообщение Alexander2015 »
Умну получается больше 300КБ а здесь можно только 300.
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
Сообщение К@Т »
Starichok51 писал(а):К@Т, что значит, не читаем? у меня sPlan его открывает без проблем.
Это заявил
kvb48!Поэтому спрашивайте у него!А я тут причём?Я даже эти схемы скачать немогу!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Zanzib »
Alexander2015 писал(а):Ну нахимичил
Это точно. Мощный блок питания, чего там. Скажите, а вы до этого что-нибудь подобное делали или стартуете с нуля?
Сообщение К@Т »
Alexander2015 писал(а):Умну получается больше 300КБ а здесь можно только 300.
Извиняюсь за не скомный вопос.А Вы руководство внимательно читали?Есть функция размер изображения.Просто уменьшаете размер например до 600*400 и вес соответственно умемьшитса.
Кот я уже всё перепробывал я первый раз с этими прогами работаю
Zanzib если честно то я лет 8 назад делал усилок, с нуля а после немного всякой х...ни я непойму в основном схему на минус.
Сообщение К@Т »
Alexander2015 писал(а):Кот я уже всё перепробывал я первый раз с этими прогами работаю
Тогда проидитесь по ветке Итеграция с ПК.Если я здесь начну объяснять то модератор примет жосткие меры!
Сообщение nik-as »
Ещё не всё, в Сплане есть замечательная функция "Экспорт", которая конвертирует
схему в рисунок GIF. Файл > Экспорт.
Сообщение Zanzib »
Alexander2015 писал(а):Zanzib если честно то я лет 8 назад делал усилок, с нуля а после немного всякой х...ни я непойму в основном схему на минус.
Так зачем вы принялись за изготовление такого чудовища? Это вообще какой-то лабораторник из американской военной секретной лаборатории, как минимум. Вы же запаритесь его приводить в норму и настраивать, тем более, что неизбежно будут ляпы при повторении, имхо.
Там одних мощных транзисторов полведра, как мне кажется. Комплектация дорогущая, а все ради чего?
Zanzib дело в том что я уже один канал собирал HY3020, а два хоть убейте не могу а надо.
Последний раз редактировалось Alexander2015 Пт дек 17, 2010 22:30:02, всего редактировалось 1 раз.
Если в схеме где нибудь есть мощные транзисторы то это фиг с ним мне надо чтобы транзисторы стояли правильно и на микрухе + и - на отрецательном напряжении
Последний раз редактировалось Alexander2015 Сб дек 18, 2010 01:36:58, всего редактировалось 1 раз.
HY3020 sch.pdf
(52.61 КБ) 175 скачиваний
Как я понял никто помогать не хочет, :cry: :cry: :cry: или ещё спят.
LBP 1.rar
(35.26 КБ) 149 скачиваний
:oops: :oops: :oops:
LBP 2.rar
(35.34 КБ) 134 скачивания
Сообщение К@Т »
Alexander2015 писал(а):Как я понял никто помогать не хочет, :cry: :cry: :cry: или ещё спят.
От моей помощи отказываешся,тогда жди других!
Я не отказываюсь я не могу зделать что ты просиш :cry:
Сообщение К@Т »
Alexander2015 писал(а):Я не отказываюсь я не могу зделать что ты просиш :cry:
Вам никас сказал выше как получить jpg,gif,png,если вы не разобрались с опеном! Остаётся тока ужать размер графическим редактором(Я использую для этого Gimp.).
Сообщение Starichok51 »
вот его схема в графическом формате.
Starichok51 Спасибо большое :beer:
Сообщение К@Т »
Starichok51 писал(а):вот его схема в графическом формате.
Вот,скачал.Если я вас правильно понял,от меня требуется проверить на работоспособность и откоректировать при необходимости?(это замёт пару часов).
